Здравствуйте! Буду премного благодарен за любые советы относительно ремонта катушечника Илеть 110!
Вообщем, после скачка напряжения произошёл выход из строя Блок Управления Электродвигателем. Результат - полностью отсутствует натяжение и присутствует подмотка на максимальной скорости, тобишь без ограничений, которые устанавливает БУЭ. Как следствие этого - при воспроизведении приемная катушка буквально вырывает ленту у прижимного ролика)) А подающая катушка крутится без натяжения как сопля)). Ещё заметил одну вещь - зеленый светодиод режима "останов" после выключения не сразу гаснет, а плавно, в течение примерно 15-20 сек.
Обнаруженные мной поломки - пробит эмиттер-коллектор транзистора VT18 (КТ809А) и почернело сопротивление R39 в цепи эмиттера вышеуказанного транзистора (2Ом). Замена обоих радиодеталей ничего не дала, но зато после замены 2 микросхем К157УД2 светодиод снова стал гаснуть сразу (предполагаю, что был обрыв цепи питания в микросхеме). После этих действий, схема по прежнему не работает. Прибором были проверены все питающие напряжения, диоды, транзисторы. На всякий случай заменил Диодный мост UZ1(рабочий) и конденсатор С16 (как говорится, для пущей уверенности) А вот при проверке рабочих внутрисхемных напряжений обнаружил несколько отклонений.
1) На КТ2 вместо 5.5В/2В имеем 5.5В/0В (останов/воспр);
2) На КТ3 и КТ4 вместо 20В имеем 4В (воспр).
Схему БУЭ прилагаю. Правда, она от Союза 111, но они же братья)
ТУТ можно качнуть альбом схем именно от Илетя
Заранее благодарен за помощь!
