Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 45 из 45
Тема: Выходной каскад
    Аватар для Maniac
    г.Тверь
    По умолчанию Выходной каскад
    Мучаю тут потихоньку биполярный выхлопник. Схема классическая, я срисовал кенвуд 4010. Делал такой эксперимент, как на схемке. Интересный получается в точке А спектр гармоник - сильно убывающий (модель в OrCad 9.2). А если довести предвыход до класа А, то вообще сказка...
    Ток покоя предвыхода во время эксперимента был 15мА, вместо "родного" 4мА!
    А вот на выхлопе, как всегда - частокол. Но суть не этом. Фишка тут в том что задача ОООС сильно "упрощается", ей меньше "срача" компенсировать Кстати, по звуку скажу, что меняется по моему в лучшую сторону, разница больше заметна на малых уровнях.
    Нигде не видел, что-бы так делали...
    Кто нибудь извращался подобным образом?
    мифолог Аватар для anli
    По умолчанию Re: Выходной каскад
    Цитата Сообщение от Maniac
    И еще очень удивило, что огромное кол-во нелинейности вносят релюхи, которые АС подключают! Это кошмар, что творилось на осцилл
    Для меня это очень странно. Это же какие надо плохие реле, чтобы на осциллограмме заметить глазами _огромную_ разницу? Да вообще - хоть какую-то разницу? Что-то тут не то.
    Как смотрел? На разных контактах реле (выхода усилителя и "входа" АС)? Может, сравнивал до и после выходных цепочек?
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Еще тут проскакивала мысль насчет супер А. Реально ли в этой схеме сделать так, чтобы выходники не закрывались?
    Есть смысл подумать насчёт этого,если не хочешь заводить общую ОС.Не хочешь попробовать ВК по схеме параллельного усилителя.Имхо,самая линейная схема из двухтактных ВК в АВ.
    Сергей.
    Аватар для Maniac
    г.Тверь
    Подключаю АС как обычно. Сморю меандр на нагрузке, после реле. Жуткий такой, с искривлениями горизонтальной части и не только. Корочу контакты реле - все пучком, меандр становиться похож на прямоугольник. Наверно релюхи за 10 (а то и больше) лет окислились, или еще чего случилось. Кстати не все контакты так херят, только определенные.
    А можно сцыллу на схемку? Я помню где-то обсуждали, но это было давно...
    Сергей.
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Вот например.
    Давно подумывал о подобном.Интересно кто нибудь пробовал?Каковы мнения?
