Страница 1 из 9 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 167
Тема: Гибрид для жаркого лета
    Аватар для Пыхтеев Олег
    Пермь
    По умолчанию Гибрид для жаркого лета
    Очень долго искал вариант входного каскада, от которого требовались небольшой Ку и достаточно низкое вых. сопротивление и вот вчера к празднику пришла посылка от Александра Бокарёва, из ламп, которые он отправил, несколько как раз тех – 6С46Г.
    Но это только начало, требовалось пережечь перемычку соединяющюю аноды, совершив эту операцию я получил два самостоятельных триода в одном баллоне.
    А сейчас пару слов о выходе, точнее о нагрузке и одновременно фильтре питания(дроссель).Смакетив IRFP240 и накормив его нестабилизированным питанием, намоточный узел(дроссель в истоке) из попавшихся под руку ТСШ170, под завязку заполненный 0,71 проводом, прогнал по генератору и осциллографу. Пульсаций «0», полоса без каких-либо проблем, но самое приятное – малое выделение тепла.
    Полностью аппарат ещё не собран (много моточных изделий и некоторые проблемы по нужным диаметрам для первого каскада), но уже есть надежды, что он подвинет вариант «Чуфолли».
Название:	гибрид для жарк&#1.gif
ID:	85146   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	чёрная перемыч&#10.JPG
ID:	85147   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Пыхтеев Олег; 29.05.2010 в 23:25. Причина: добавление последнего варианта схемы
    Частый гость Аватар для smiley
    Укр
    По умолчанию Re: Гибрид для жаркого лета
    а как ты это сделал?
    Пермь
    Операция не простая, требуется подпаять толстые проводники вплотную к стеклу колбы(чтоб не пошли трещины от нагрева гибких выводов) и мощной перменкой 15В в доли сек. раз и готово, но лампу желательно положить горизонтально(вдруг что-нибудь отвалиться).
    Частый гость Аватар для Lemmy
    Красноярский край
    нагрузку параллельно дросселю не хотите попробовать?
    вдруг звук окажется лучше..
    Пермь
    Не, туда её нельзя, там переменка от пульсаций питания.
    Проверено- не подминает..
    P.S. А с пережиганием перемычки это круто! Позравляю.
    Наверное следствие опыта по ремонту совецких телевизоров? (восстанавливание кинескопов прострелом).
    Пермь
    "Бока" подсказал, разговаривали по телефону и он вспомнил, что подобное делал Сергей Васянин.
    А "стрелять" приходилось
    Красноярский край
    так и землю перекинуть вниз
    Пермь
    Наверно лучше тогда проводимость транзистора поменять ?
    Красноярский край
    зачем? сделать по классике. благо делов на 5мин.
    Пермь
    Если можно картинку ? Попробую разные варианты, всё равно пока ещё эксперименты.
    Красноярский край
    проще описать - N-канальный транзюк включен повторителем, нагружен на дроссель(нижнее плечо), нагрузка через кондер на землю(минусовой провод). понятно что потребляемый ток перестанет быть постоянным, но на звук вдруг повлияет положительно.
    Пермь
    Тут дело вкуса, одним АС такой вариант, другим чуть иной, всё в сравнении.
    Наверно можно переключить конденсатор фильтрации смещения полевика на "минус" и тогда перебросить выход парралельно дросселю.
    Последний раз редактировалось Пыхтеев Олег; 09.05.2010 в 07:53.
    А зачем конденсатор на выходе? Или дроссель настолько хреновый?
    Красноярский край
    ага.
    хм.. а как же постоянка?
    0.1В/2A=0.05 Ом
    где такой нехилый дроссель взять?
    Последний раз редактировалось Lemmy; 09.05.2010 в 20:25.
    0.1В/2A=0.05 Ом
    Намотать! Ведь большая индуктивность не нужна и такой дроссель мотается во много параллельных секций.
    Пермь
    Про дроссель я немного растерялся, как его лучше изготовить и тем более для повторителя.
    Решил пойти простейшим путём, лишняя индуктивность думаю не помешает, провод по сечению такой чтоб легко под режим каскада по току и не было лишнего перегрева, тут момент падения напряжения(на обмотке), проверил с возможной зависимостью от макс. вых. сигнала, получается надо набрать активное сопротивление от которого будет зависеть вых. мощность усилителя.
    Завтра ещё раз перепроверю на низкоомном(вспомнил о наличии такового)
    Красноярский край
    тогда уж вторичку дросселю намотать
    И испортить непосредственную связь транзистора и динамика.
    Пермь
    Есть мысль, что в первой(верхней) схеме ошибка, в момент пуска электролит по фильтрации смещения полностью откроет полевик(импульс на АС), видимо придётся вносить какие-то изменения.
