Будет возможность поискать в старье.Так вот в связи с этим вопрос
какой транспорт CD предпочтительней из старых (особенно японских)
моделей? ЦАП думаю свой ставить.
Тогда ищем выходы у этого процессора BCLK, LRCLK, DATA (называться могут чуть по другому - как обзовет автор схемы). Это квадратная шина (I2S). Соневские процы выдают обычно на выходе сигнал в формате 48RJ (48 периодов BCLK в одном слове LRCLK, данные прижаты вправо). Соответственно, нужно, чтобы цифровой фильтр перед ЦАПом понимал этот формат.
Также ищем, как тактируется сервопроц. Если мне не изменяет память, в 514-м тактовая на сервопроц идет с ЦАПа, куда подцеплен кварц. Отсоединяем вход тактовой на сервопроце от выхода тактовой ЦАПа. Тактовую будем на это вход подавать с внешнего ЦАПа.
Добавлено через 2 минуты
Ерунда, любознательный чайник когда-нибудь становится гуру.
Последний раз редактировалось Crunch; 24.01.2008 в 21:14. Причина: Добавлено сообщение
Нет, а зачем?
Брать с транспорта.
Здесь есть схема 514-го http://zeuslab.narod.ru/Schemes.htm
Рекомендую изучить, особенно в части соединения микросхем IC103 и IC108.
Только что прочитал соседнюю ветку.
Этот ЦАП%: https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1194246295 ?
С этим ЦАПом встроенный не захочешь слушать. Кроме того, использование такого внешнего ЦАПа не предполагает использование штатного генератора CD-проигрывателя. Тактовая частота будет поступать на серво с внешнего ЦАП. Штатный ЦАП лучше отключить.
Crunch, Я ещё пока не знаю как тот ЦАП звучит, и мой кстати AD1860N без грэйда "К".
Для начала хочу попробовать его через СПДИФ подключить (благо это не требует отключения встроенного ЦАПа). Да и хотелось бы безболезненно сравнить звучнание СПДИФ и ЛВДС.
На крайняк можно прикупить какой нить плохонький ПКД, который чтобы хотябы нормально читал диски, хоть какой нить СОНИ от музцентра и его пустить под нож просто звук у моего НАД довольно интересный и хотелось бы его оставить как опцию
VovaXL, Скоро выложу документацию на CXD1167Q на русском языке - все станет яснее, что к чему и как.
В ней внутри еще и циф. фильтр работает, который можно будет отключить для уменьшения помех, и тот же SPDIF тоже отключаемый (можно будет просто тумблер поставить, если иногда эти функции будут надобиться)
VasilTech, я вот тоже на счёт тумблера думал. Можно будет зделать так чтобы родной ЦАП можно было включать?
Нужно аккуратно почистить и, если есть уверенность, - отрегулировать сервосистему (только не нужно крутить ток лазера на лазерной головке). Вот хорошая ссылка про регулировку: http://www.ronyasoft.nm.ru/cdmasters/part3.html#link1
Ну не годится DVD в качестве транспорта (сколько раз обсуждалось)!
Помогите с выбором, что лучше использовать в качестве транспорта Teac VRDS-25 или Pioneer PD-95? Еще интересует доставаемы ли головы к ним.
Мне кажется 95-й выше классом изначально, чем Тик25-й.По крайней мере верхний в европейской линейке Пынеров середины 90-х, про тик не помню....
А вообще - хороший выбор
С уважением
Евгений Балакин
Я бы с осторожностью относился к инфе по ссылке - регулировка АйПаттерна - в соответсвии с сервис мануалами на Пынеры, а для остальных СД плейеров ситуация та-же - делается регулировкой тангенциальных и радиальных углов наклона пикапа относительно диска, а не смещением фокуса. Т.е. - сдается мне - там бред написан...
Методика настройки по минимуму шумности механизмов имеет место быть, когда нет аппаратурной. Для тех же Пынеров - оказалось не бином Ньютона, и все можно приборно отстроить. Наверняка в сервис мануалах у других вендоров есть описанные приборные методы настройки сервосистем и механизмов.
Одно дело работоспособная система, а другое - правильно отрегулированная.
Вопрос был про транспорт, и вспоминается мне мелькавшая на этом форуме инфа про кривую реализацию тика, как полного плейера (Дима кажется упоминал) - про какой-то асинхронный реклок по-ходу...
Зы - не нудно быть сильно идейным - идей много разных и они по-разному звучат... и, как водится, на этот счет мнения разделяются...
Последний раз редактировалось Eugene Balakin; 25.01.2008 в 22:56. Причина: Добавлено сообщение
С уважением
Евгений Балакин
Ну почему, у сонек тоже через фокус... А вообще универсального способа не существует, но если понять, как все работает, то отрегулировать несложно.
Согласен, но превратить НЕработоспособную систему хотя бы в работоспособную акустический метод мне, например, помог.
Кстати, есть вопрос: как лучше запитать сервочасть от 3-х разных обмоток трансформатора?
Аппарат - NAD 510. Филипсовский чипсет и голова CDM 12.1.
Пока думаю сгруппировать так:
1. Драйвера двигателей и катушек оптики
2. Микроконтроллер и дисплей.
3. Сервопроц, декодер, питание лазера.
