Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Транзисторы под высокой температурой
    Аватар для smiley
    Укр
    По умолчанию Транзисторы под высокой температурой
    Вот накрутил на своей радиотехнике ток покоя довольно высокий, что даже когда холодно было в хате радиатор был довольно горячий. Играть стало немного лучше.
    Но вот пришло лето, в хате стало намного теплее.. а радиатор намного горячее, играть стало еще лучше
    Так вот вопрос, может все оте классы А играют горошо потомучто там транзисторы постоянно под высокой температурой? А не потомучто всякие там закрывания-открывания и прочие электротехнические штучки проходят плавнее
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    По умолчанию Re: Транзисторы под высокой температурой
    Еще небыло унч с принудительным подогревом
    С принудительным подогревом конденсаторов - был усилитель у Ульянова.
    Аватар для smiley
    Укр
    А кому нечего делать и у кого есть аппаратура для измерения КНИ сделайте такую штуку? Возьмите любой усил на транзисторах, замеряйте кни при абсолютно холодно радиаторе(даже льдом можно обложить для надежности). А потом нагрейте радиатор, ну например закутайте в одеяло половину радиатора или почти весь, вобщем чтоб нагрелся он не регулируя ему ток покоя итд, вобще не вмешиваясь в схемотехнику.. и замеряйте при горячем радиаторе.
    Старый знакомый Аватар для Velzivul
    Россия Вологда
    Если снять с радиатора они будут ещё больше грется и красиво сыграют в ящик
    Windows 10 x64 > Foobar2000 v 1.3 > ASIO > EMU1212m PCI (AD8066) > M-Audio BX-8 D2 (AD823)
    Аватар для smiley
    Укр
    они перегреются и сгорят.. я же предлагаю нагреть до температуры чтобы просто горячие были, это около 40-60 градусов. не думаю что они от этого сгорят
    Частый гость Аватар для GEBELS
    Краснодар
    Недавно при пробных испытаниях уся ток покоя ушел в верх капитально, я в это время пошел чайку попить, покурить когда вернулся предохранители 5А уже выгорели и электролиты на плате вздулись и остатки канифоли на плате дымились и пузырились радиатор в прямом смысле раскалился донельзя, думал выходникам кирдык везде при прозвоне в плате короткое показывало, выкусил их и собрался выкинуть но дай думаю прозвоню, О ЧУДО все живые Выходники три пары 2SA1943,2SC5200, а электролитам что на плате стояли звездел пришел, они все и выкоротили.
    Это "холодные"
    (если это Tcase, а не температура радиатора. Tj врядли при этом больше 80 будет).
    "Горячие" - это когда Tj выше 100.
    Ты с этим поосторожнее! Транзисторам температура радитора в общем пофиг, им только Tj (температура перехода) важна (ну и непревышение SOA) - и она для большинства не превышает 150-170С, плюс всегда надо иметь хотя бы градусов 15-20 запас, для надежности.
    Поэтому мерять надо не температуру радиатора, а температуру корпуса транзистора (Tcase), в крайнем случае - если транзистор стоит без прокладок, температуру радиатора прямо рядом с транзистором.
    Tj считается по Tcase: Tj=Tcase+Tjc, Tjc = Pтр * Rjc, Rjc - смотрится в справочнике, Ртр - мощность на транзисторе.
    - Аватар для Olegyurich
    Нет, просто у Вас с ростом температуры, видимо и ток покоя еще больше увеличился.
    avtech@palabs.ru
    Старый знакомый Аватар для SaMaHa
    Казань
    По-моему, еще в школе проходили, что при охлаждении пп эффект может вообще пропасть. А то, что лучше играет потому, что горячее - только следствие того, что в режиме А транзистор находится на более линейном участке, и через него непрерывно течет ток. И чем "больше" в А, тем линейнее, тем больше ток, тем лучше играет. Но до известных пределов, иначе звездец.
    Лучшее, конечно, впереди!
    Аватар для smiley
    Укр
    ну я знаю почему в А транзисторы горячие. Но изрядную "горячесть" А принято считать побочным эффектом, и сним всячески борются ставя здоровые радиаторы, водяное охлаждение еще какуют муть. А может какраз температура и помогает транзисторам в А играть лучше.
    А почему так? Если это какаято защита, то онаж вроде наоборот должна уменьшать ток покоя. А если транзисторы сами по себе "плывут" от высокой температуры.. то это значит что у них от этой температуры понижается напряжение смещения?
    Последний раз редактировалось smiley; 08.05.2010 в 20:55.
    Из области предположений: при этом только удельный вес "тепловых искажений" может снижаться... Но моделей тр-ов и стройной теории для этого найти трудно, если вообще существует... Да и вклад "тепловых" нуждается в оценке.
    Аватар для smiley
    Укр
    если подумать на уровне физики. высокая температура создает на грани п-н перехода чтото вроде диффузии, что помогает электронам преодолеть этот барьер. тоесть по сути понижает напряжения перехода/смещения или както так. По этому они сгорают когда сильно нагреть или сильно повысить ток покоя.. идет цепная реакция: повышается температура-понижается напряжение смещения,повышается ток покоя-повышается температура.. и тд.
    Естественно ток покоя зависит от температуры. Поэтому и применяют различные схемы термостабилизации. Но некоторая зависимость все рано остается. При нагреве напряжение Uбэ уменьшается на 2мВ на градус.
    avtech@palabs.ru
    Аватар для smiley
    Укр
    вот он, грааль звука
    Скорее проблема.
    avtech@palabs.ru
    Может они от перегрева бахнули и ток покоя никуда не уходил ?
    Новичок Аватар для Sublimator
    Polotsk, BY
    термокомпенсация недокомпенсирует.Поэтому ток покоя еще немного вырос.
    Еще глубже в класс А и ближе к тепловому пробою.
    Всё получится!
    идет цепная реакция
    Только этот Грааль не достижим... Ведь процесс не охвачен ООС, т. к. все схемы термокомпенсации достаточно инерционны.
    Наиболее близкое приближениие к подобной компенсации это транзисторы по технологии TermalTrack.
    Например, серии NJL4281D/NJL4302D.
    Аватар для smiley
    Укр
    Вот такой вот чудо-усилитель на чудо-транзисторах(из даташита схема) никаких тебе подстроечников тока покоя
    хех, я наконец нашел откуда фон в усилке.. на диоде гайка отошла)
    Последний раз редактировалось smiley; 09.05.2010 в 17:06.
