Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 56
Тема: ---->>>Помогите рассчитать BandPass корпуc <<<----
    Аватар для Zmen147
    Внимание! ---->>>Помогите рассчитать BandPass корпуc >>>----
    Здравствуйте уважаемые пользователи!!! Вот не давно купил себе два 15 дюймовых НЧ динамика, и хотел сделать сабвуферы. Так как опыта в расчетах у меня нету, я попросил товарища чтоб он помог мне в этом деле! Спустя какое-то время он мне сделал корпуса фазоинверторного типа, когда я начал тестировать эти сабы, то ничего хорошего я вообще не услышал, звук такое ощущение что оставался в корпусе, да и сам корпус был просто огромный! Я понял что дела не будет…. И остался я так сказать "с пустыми руками". Так вот ближе к делу, динамики которые я купил: MAG M1545 (A1545) Вот ссылка с подробными характеристиками: http://www.magnet.com.ua/loudspeakers/A1545.html . Корпус который я хотел бы сделать это BandPass (2-х камерный). Говорят он лидер по эффективности! Так вот, ребята, ОЧЕНЬ ПРОШУ кто шарит в этом, ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ, ОЧЕНЬ ПРОШУ!!! Уже просто нет никаких сил, кого не прошу, все предлагают какой-то бред. Мне друг посоветовал этот форум, и сказал что тут мне помогу! Так что я очень рассчитываю на это. Ибо больше не знаю кто мне может помочь! Жду ответа, заранее СПАСИБО!!!!
    Параметры динамика:
    Номинальный диаметр мм 380
    Сопротивление Ом 8/4
    Мощность (AES стандарт) Вт 500
    Частотный диапазон Гц 40-1500
    Чувствительность(1Вт/1м) дБ 96
    Звуковая катушка: диаметр мм 99
    материал провода медь
    материал каркаса стеклопластик
    высота намотки мм 18
    Магнитная система:
    высота рабочего зазора мм 8
    диаметр магнита мм 220
    индукция в зазоре Тл 1,0
    ПАРАМЕТРЫ ТИЛЯ - СМОЛЛА
    Fs Гц 34
    Vas дм3 178
    Qts 0,38
    Qes 0,39
    Qms 12,4
    Re Ом 6,1
    Bl Tм 19,1
    Sd см/2 800
    Mms г 110
    Xmax мм 7
    L мГн 1,9
    h % 1,8
    УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ
    Внешний диаметр мм 389
    Диаметр установочного отверстия мм 357
    Диаметр размещения креп. отверстий мм 370
    Высота мм 136
    Масса кг 7,5
    Последний раз редактировалось Zmen147; 08.05.2010 в 16:11.
    Частый гость Аватар для Максим Владимирович
    Астрахань
    По умолчанию Re: ---->>>Помогите рассчитать BandPass корпуc >>>----
    Zmen147, напиши в личку subsonic ,хороший дядька -чем сможет тем и поможет.Он чаще в проф разделе бывает.Он мне тоже помог с расчетами BandPass 4 порядка
    Дык, а что ты хотел при таких параметрах, тем более для 15" ?
    ФИ для этого динамика (если ты один ставишь а не два сразу) надо 120 литров, и фазик на резонансную динамика, 34гц. получится полоса от 40гц по -3.
    Очень неплохая басовая секция для многополоски получится, ГВЗ 8мс на 45гц.
    Я бы так и оставил.
    Лучше всего конечно, поставить его литров в 50-70 ЗЯ, с корректором - это вообще чума будет!
    Для БП общий обьем 2-х камер выходит под 90л для Single Tuned и Double Tuned Series, и под 170л для Double Tuned Parallel, причем полоса как бы не сильно лучше чем у ФИ. По эффективности - чемпион Double Tuned Parallel, но надо ли это? Чувствительность и так под 94-94дБ!
    Аватар для Zmen147
    Эм.... Извините, но я чайник! И не совсем всё понял! И так, если я правильно понял, то лучше всего в моем случае, это фазоинверторный корпус?
    Если для музыки, то думаю да, лучше ФИ (ЗЯ с коррекцией еще лучше, и меньше вдвое, но существенно сложнее т.к. к нему электроника нужна).
    Что 40гц снизу - не беда, 15" играть будет ТАК, что лучшего захочется не скоро.
    А вот если это для бабахов в кино - я бы взял другой динамик, с резонансной частотой пониже, необязательно 15", даже лучше 10 или 12, меньше ящик размером будет.
    Аватар для Zmen147
    Нет, мне не для кино надо! А для дискотек в небольшом зале (актовый зал школы). А что вы имеете ввиду под понятием "коррекцией" ?
    А, ну туда любой вариант сойдет - там и 40гц не нужен, нужен панч и "колбаса", а это 60-100гц.
    Корректор Линвитца, но тут это не нужно. Для твоего случая - делай 70-75л, в нем ФИ -трубу диаметром 120мм и длиной 130мм. Будет примерно 50гц по -3.
    Fs Гц 34
    Vas дм3 178
    Qts 0,38
    Qes 0,39
    Qms 12,4
    Re Ом 6,1
    Bl Tм 19,1
    Sd см/2 800
    Mms г 110
    Xmax мм 7
    L мГн 1,9
    h % 1,8
    Это хорошо, но для такого оформления нужно индивиуально разминать и замерять каждый дин.
    ---------- Добавлено в 00:07 ---------- Предыдущее сообщение в 00:05 ----------
    Сабы нужно не только расчитать и сделать, их ещё нужно согласовать правильно с сателитами, кроссовер у вас какой между полосами ?
    Аватар для Zmen147
    Это покажется грубым! Но у меня нету кроссовера! Я сделал так... Хочу вот сделать сабы! Их мощность 500Вт. 8 ом. в сабы поставить 2хSpeakon параллельно подключены к динамику! Когда сделаю этот саб, то к нему подключу (параллельно) два топа мощностью 500 Вт (8ом) (Динамик тоже МAG СЧ, НЧ) усилитель у меня 2х1000Вт. при 8 Ом. Так что я думаю будет норм. качать!
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    mAxSpace след. вопрос будет - что такое "кросс" или что такое "согласовать"
    Аватар для Zmen147
    KAMIKAZE
    Очень остроумно! Что такое "кросс", и "согласовать" я знаю! Так же я знаю что такое "коррекцией", и когда я спросил у автора что он имел ввиду под этим словом, то я просто хотел уточнить чтоб не было разногласий, вот и всё! А вы уважаемый KAMIKAZE вместо того чтоб подчеркивать чужие ошибки, и недопонимания, лучше б помогли человеку который жаждет от этого форума помощи! Ибо форум для того и создан чтоб помогать людям в разных проблемах, и непониманиях, а не показывать какой вы остряк, и как хорошо разбираетесь в данный вещах!
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    Я объяснял, что нужно делать - измерить параметры Тиля-Смолла динамика, после того как будут достоверные параметры данного динамика, можно будет помочь с корпусом. Иначе снова - "с пустыми руками"
    Аватар для Zmen147
    Как вы видите там есть параметры! Я же не знал что этого не хватает! Просто можно было написать: Параметры Тиля - Смолла у вас неполные! И надо самому всё замерять! И всё... Я бы сделал выводы, и извинился за то что представил неполные данные о динамике! Я же в самом начале написал что я неопытный в этом деле, вот и делаю такие ошибки! И делаю их не только я, а и все люди которые подходят под статус "Начинающие" . Теперь то я увидел свою ошибку, и прошу прощения! И обязательно редактирую данный пост!
    А я думаю, что "нормально" - не будет....
    Сомневаюсь. Если бы ты знал что такое "ЗЯ с коррекцией" - то не спрашивал бы.
    Да, помощи, но не обучения азам. А если человек собирается включать сабы без ФНЧ....
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    Zmen147 - параметров достаточно, только они заводские и не будут соответствовать тем, которые у вашего динамика. Это, можно так сказать, закон. То что заявил производитель, лишь для того, что бы вы потом купили, обмеряли и сравнили. Если совпало - хороший производитель(таких мало), если не совпало - значит производитель плохой. ПОэтому, еще раз повторюсь - измерять необходимо всегда, любой динамик, доверять производителю нельзя.
    Аватар для Zmen147
    Ладно, на счет того что я собирался подключать параллельно, это скорее всего глупо… Я это признаю! Фильтр низки частот я не буду ставить, так как скорее всего подключу внешний кроссовер, и на НЧ будет один усилитель а на СЧ, ВЧ будет другой. А на счет “обучения азам”, я не прошу чтоб мне рассказывали что такое “Кросс”, "согласовать" и т.д! И тогда когда спросил что пользователь имеет под понятием "коррекцией", я действительно хотел просто уточнить! И давайте закроем эту бессмысленную дискуссию! Только флудим в теме!
    ---------- Добавлено в 00:36 ---------- Предыдущее сообщение в 00:33 ----------
    Ммммм...На счет того что производитель может написать не точные параметры, и то что надо меря самому.... Спасибо за совет! На будущее учту!)))))
    Вот этот кроссовер и будет "фильтром низких частот"
    Если бы знал - не пришлось бы "уточнять"
    Кстати, а что там твой друг тебе насчитал для ФИ? И чего ты сделал? Может там и все нормально, если включить все как положено ?
    Не надо, тебе тут советов надают с позиций построения домашнего Хау-Энда, а не озвучки школьной дискотеки...
    Для БП - еще надо было бы померять, чтобы "верблюд двугорбый" не получился, для ЗЯ - не надо, он все разбросы прощает, ФИ - тоже обойдется, по импедансу чуть подгонишь потом трубу и все.
    Аватар для Zmen147
    Хех… Я в замешательстве! Так тяжело выбрать когда тебе дают разные советы.... Пользователь subsonic написал мне что под этот динамик не подходит БП корпус! Сейчас же я вижу что всё же можно померять... Так что же мне выбрать? Ребята, у кого-то есть просто чертежи похожего саба, с похожими параметрами?
    Астрахань
    делай выводы! Сколько людей столько и мнений, только тебе выбирать свой путь.
    И правильно написал, типичный динамик для ФИ.
    Это, кстати, прекрасно видно их тех данных что я привел в #3
    Ты лучше все же ответь чего там тебе друг посчитал, и какой ящик и как ты сделал, или тебе сделали?
    Можоет еще не все так плохо и его можно использовать.
