Показано с 21 по 40 из 56
Тема: ---->>>Помогите рассчитать BandPass корпуc <<<----
    Аватар для Zmen147
    Внимание! ---->>>Помогите рассчитать BandPass корпуc >>>----
    Здравствуйте уважаемые пользователи!!! Вот не давно купил себе два 15 дюймовых НЧ динамика, и хотел сделать сабвуферы. Так как опыта в расчетах у меня нету, я попросил товарища чтоб он помог мне в этом деле! Спустя какое-то время он мне сделал корпуса фазоинверторного типа, когда я начал тестировать эти сабы, то ничего хорошего я вообще не услышал, звук такое ощущение что оставался в корпусе, да и сам корпус был просто огромный! Я понял что дела не будет…. И остался я так сказать "с пустыми руками". Так вот ближе к делу, динамики которые я купил: MAG M1545 (A1545) Вот ссылка с подробными характеристиками: http://www.magnet.com.ua/loudspeakers/A1545.html . Корпус который я хотел бы сделать это BandPass (2-х камерный). Говорят он лидер по эффективности! Так вот, ребята, ОЧЕНЬ ПРОШУ кто шарит в этом, ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ, ОЧЕНЬ ПРОШУ!!! Уже просто нет никаких сил, кого не прошу, все предлагают какой-то бред. Мне друг посоветовал этот форум, и сказал что тут мне помогу! Так что я очень рассчитываю на это. Ибо больше не знаю кто мне может помочь! Жду ответа, заранее СПАСИБО!!!!
    Параметры динамика:
    Номинальный диаметр мм 380
    Сопротивление Ом 8/4
    Мощность (AES стандарт) Вт 500
    Частотный диапазон Гц 40-1500
    Чувствительность(1Вт/1м) дБ 96
    Звуковая катушка: диаметр мм 99
    материал провода медь
    материал каркаса стеклопластик
    высота намотки мм 18
    Магнитная система:
    высота рабочего зазора мм 8
    диаметр магнита мм 220
    индукция в зазоре Тл 1,0
    ПАРАМЕТРЫ ТИЛЯ - СМОЛЛА
    Fs Гц 34
    Vas дм3 178
    Qts 0,38
    Qes 0,39
    Qms 12,4
    Re Ом 6,1
    Bl Tм 19,1
    Sd см/2 800
    Mms г 110
    Xmax мм 7
    L мГн 1,9
    h % 1,8
    УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ
    Внешний диаметр мм 389
    Диаметр установочного отверстия мм 357
    Диаметр размещения креп. отверстий мм 370
    Высота мм 136
    Масса кг 7,5
    Последний раз редактировалось Zmen147; 08.05.2010 в 16:11.
    Аватар для Zmen147
    По умолчанию Re: ---->>>Помогите рассчитать BandPass корпуc >>>----
    Я думаю там всё плохо! Как оказалось, товарищ просто тупо наугад сделал этот корпус, наугад всунул ФИ, скрутил, и типа всё... ГОТОВО! Узнал я это потом. Так сказать понадеялся на человека! Но очередной раз понял, "Если хочешь что-то сделать, сделай это сам!" Ладно, на счет корпуса… Его размеры (ШхВхГ) 750х570х570 Вот фото: http://www47.zippyshare.com/v/1410740/file.html
    Это примерно, литров 200. Многовато. Может пополам разрезать и из одного сделать два?
    но можно конечно половину внутреннего обьема чем-то заполнить, хоть пенопластом, хоть мешком с песком.
    А размеры фазика какие ?
    Аватар для Zmen147
    Размер фазика - 110 Мм. (Димеиер) И - 150 Мм. (Длинна). P.S Я заполнил наполовину, звук улучшился, но ненамного!
    Если пол обьема убрал, т.е. осталось 100л, то твой фазик получается на 34гц, и все должно быть нормально.
    Но коненчо, без кросса проверять это сложно
    Есть еще вариант, чтобы не заполнять ящик - поставь в него второй динамик (хотя бы ради эксперимента, если ящик тебе уже не жалко )
    Тогда как раз 200л надо будет, только трубу надо будет укоротить втрое - оставь 5см, будет на 33гц настроено.
    Но у меня нету кроссовера!
    Вот поэтому вам и приходиться думать что ваш саб плохой, а при правильном согласовании даже действительно посредственный сабвуфер даёт только положительную прибавку к звуку.
    Иначе снова - "с пустыми руками"
    Да, с параметрами из рекламных буклетов даже крутой спец по сабам вам неверный расчёт сделает, и что характерно то, что они были неверными вы узнаете лишь после того когда запилите, соберёте и включите, т.е. когда уже поздно.
    Я же не знал что этого не хватает!
    Их хватает, просто где уверенность что они верны ? - они могут быть верны с достаточной точностью, но для того чтоб это узнать нужно проверить, я много раз встречал сабвуферные головки у которых заявленые параметры ГРУБО неверны.
    .. Так что же мне выбрать? Ребята, у кого-то есть просто чертежи похожего саба, с похожими параметрами?
    Вернее сделать ФИ, БП даже правильно расчитанный нужно уметь согласовать с сателитаи и то что вы знаете что токое согласовать это вы ещё ничего не знаете (моё предположение) согласовать можно поразному, можно по форме и цвету, а можно учитывая одноврененно ряд наиважнейших параметров которые зачастую друг другу противоречут, самое главное по фазе и ГВЗ, а эти параметры у БП мягко говоря так себе. Конечно, для дистотеки прокатит и верблюд двухгорбый, но ведь потом снова пойдут вопросы "помогите добиться нормального звука" и т.п.
    Кстати, кроссоверы тоже разные бывают, мне довелось пообщаться с одним довольно добротным "американцем" ART так он элементарно на частоте раздела в сумме провал делает в 6...10дб, потом конечно я догадался полярность прям на динамиках сменить, но ведь в самом кроссе кнопочки фазы даже не предусмторено - мне он собственно и достался по причине что в прокатной конторе за ним заметили лажу.
    ---------- Добавлено в 20:03 ---------- Предыдущее сообщение в 20:00 ----------
    Таких труб нужно минимум три для такого калибра динамика. ... чтоб не свистело.
    ---------- Добавлено в 20:04 ---------- Предыдущее сообщение в 20:03 ----------
    Погоди, чем именно заполнил ?
    Аватар для Zmen147
    Заполнил ватой, у меня был ватный матрац, вот я им воспользовался, заодно и смягчил звук! На тот момент я считал это единственный вариант чтоб хотя б на пару процентов улучшить звук!
    Заполнил ватой
    НЕТ, заполнить для уменьшения обьёма это нужно приенять материалы вроде, песка, пенопласта, монтажной пены, а вата, является звукопоглотителем и сама почти обьема не занимает, к тому же она создаётт эффет схожий с виртуальным увеличением обьёма(хотя на самом деле увеличивается добавочная масса, но не будем сейчас об этом) в общем вата, для того что посоветовал Алекс негодиться а скорее увеличивает обьём.
    Вата и любой другой поглотитель - не уменьшают обьем, а наоборот - его увеличивает
    Аватар для Zmen147
    Ну что же, на тот момент мне показался это самым актуальным вариантом! Вообще корпус тот надо выкинуть... И всё! Уважаемый subsonic дал мне чертежи на эти динамики, так что я в точности по чертежам сделаю, и надеюсь всё будет хорошо! За помощь я вам очень благодарен, так как узнал очень много для себя!
    Так поделись с народом - чего он дал? Моэжно не точные чертежи, а просто описание - тип, литраж и т.п.
    Частый гость Аватар для Citrus
    чуть поправлю, "взвешеная" (распушонная, т.е. состояние тополиного пуха) вата искусственно увеличивает объём примерно но 10-15% от общего объёма, причём вата должна быть не хлопковая, а синтетическая, обычная плотная вата или *матрас* из АС объём только уменьшает.
    по синтепону никакой разницы не заметил.
    Аватар для Zmen147
    Alex
    Я бы дал, но это его собственные чертежи, и не знаю хорошо будет если я их выложу! Но что касается самих чертежей, там описано полностью всё! Высота, ширина, длина каждого элемента, даже указано какая должна быть по размерам фанера!
    ---------- Добавлено в 14:09 ---------- Предыдущее сообщение в 14:04 ----------
    Citrus
    Я вижу ты хорошо разбираешься в акустических умягчителях! Может подскажешь тогда какую (вату поролон, войлок, и т.д) лучше использовать в сабах?
    old chap Аватар для subsonic
    http://www.autocomplect.ru/catalogue...lation.php?1:4
    Для сабов,предпочтительнее использовать подобные материалы!
    ДВР
    В сабах, если они грамотно расчитаны "акустические умягчители" не нужны. Нужно депфировать материал корпуса, снимая/снижая собственные резонансы материала, из которого он сделан. Поэтому стоит больше обращать внимание на вибропоглотители, и не на звукоизоляторы/звукопоглотители.
    Думай. Думай всегда…
    Так я поэтому чертежи и не просил! Я просил, если можно - тип ящика (ЗЯ, ФИ, БП, ОЯ) и его обьем (и настройку ФИ, если есть).
    Citrus
    ...Может подскажешь тогда какую (вату поролон, войлок, и т.д) лучше использовать в сабах?
    смотря для чего.
    есть такие понятия, как звукопоглощение и демпфирование.
    это совершенно разные вещи и для каждого из них есть свой материал.
    для демпфирования стенок применяется рубероид (t=1.5мм -декремент затухания 0.4), синтетический ленолиум (декремент 0.7-0.9), противошумные мастики (декремент ~0.7).
    для вибропоглощения не пригодны резина и войлок (декремент 0.3-0.6) они обладают невысоким модулем упругости.
    для звукопоглощения лучше применять волокнистый и пористый материал, например, войлок, фильц, вата и др.
    толщина покрытия из войлока должна быть не менее 0.8-1см.
    ps предоставленные данные по материалам книги М.Эфрусси.
    pps поролон лучше вообще не применять, ни в каких перечисленных целях.
    ppps гуглите по словам звукопоглощение, вибропоглощение и М.Эфрусси, вот например, одна ссыль, таких много:
    http://sergey-tlt.narod.ru/files/efrussi_gg/
    Аватар для Zmen147
    Alex
    Тип ящика БП (В одном корпусе 2 дина.)! Размеры его: ШхВхГ (912, 460, 460) длинна ФИ - 240
    ---------- Добавлено в 00:39 ---------- Предыдущее сообщение в 00:37 ----------
    Citrus
    Спасибо! Почитаю...
    Тип ящика БП (
    Он что, передумал?
    Ты же писал:
    Пользователь subsonic написал мне что под этот динамик не подходит БП корпус! Се
    Он что, передумал?
    На одной голове, ну ни как, а на двух 3-х камерный с " матом"...
    ДВР
    Осмелюсь предположить, что этот саб имеет снизу 45Гц по -3дБ, около 40 по -6дБ, и частоту настройки порта 70-75Гц.
    Сдвоенный ФИ литров на 140-150 и настройкой портов на 40-42Гц играл бы наверное получше.
    А может...всё может быть.
    Не "скромничай" - ни каких матов...Всё как букварю.
