Показано с 1 по 20 из 67
Тема: Линквитца, однако
    Аватар для Varcom
    Колыбель космонавтики
    По умолчанию Линквитца, однако
    Начал делать для своего саба корректор Линквитца.
    Будет втыкаться между "Блоком обработки сигнала для сабвуферного канала" (с) А.И.Шихатов (пока не уверен, что буду делать) и мощником на 2хTDA7294.
    Конденсатор 100pF - по совету Ньютон-Лаба - для спокойствия душевного.
    Номиналы "немножко" подкрутил в калькуляторе до стандартных номиналов.
    Ошибиться в схеме вроде бы сложно, но покритикуйте, плиз, вдруг все-таки наляпал.
    Все кондеры (кроме электролитов на питании) - керамика (К73 в магазине только 4.7uF only). Стоит ли искать или для саба сойдет?
    Стоит ли делать "мягкое" ограничение сигнала и саб-соник?
    З.Ы.Пойду рисовать печатку и искать мультиметр, которым можно подобрать резюки с точностью 1%.
    Блин, рисунки забыл добавить.
ID:	4695   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для Артём
    По умолчанию Re: Линквитца, однако
    а помоему питание двухполярное надо , и сабсоник не помешает
    Частый гость Аватар для .efko.
    Казань
    Сабсоник не помешает. У меня на выходе без него непонятно откуда вылезают 5-10 Гц, которые динамику явно не нравятся
    В таком виде - схема работать не будет.
    Аватар для Varcom
    В принципе, сабсоник будет на выходе Шихатова (если будет).
    Вот за печатку, чувствую, ругать будут очень сильно.
    [ADDED=Varcom]1128452263[/ADDED]
    А по подробнее?
    Последний раз редактировалось Varcom; 04.10.2005 в 22:57.
    Сабсоник, если и городить, то только отключаемый...
    Да и мягкий лимитер, для домашенго использования - вещь весьма сомнительная.
    Цитата Сообщение от Varcom
    Цитата: Сообщение от Alex В таком виде - схема работать не будет. А по подробнее?
    Операционники не работают при однополярном питании и заземленном неинвертирующем входе.
    У тебя получится однополупериодный выпрямитель
    Так что, или делаю 2-х полярное питание, или включай операционник со смещением.
    [ADDED=Alex]1128454309[/ADDED]
    Последний раз редактировалось Alex; 04.10.2005 в 23:31.
    Аватар для Varcom
    Спасибо! Это я чтобы в справочник не лазить у Шихатова не думая слизал.
    Ладно, тогда отдельный транс на пред саба отпадает. Будем от транса мощника питаться.
    7812 не скочурится, если ей на вход 30V кинуть? Или стабилитроны втыкать придется?
    Если мне память не изменяет, у них 35в предельдное на входе. Впрочем - тут могут быть вариации от фирмы к фирме. Не помню, посмотри в даташите.
    Но во 1-х, учти что на минус надо не 7812 а 7912, во 2-х - нахрена ставить 7х12 на один несчастный операционнник?! Поставь по резистору с зеннером.
    Частый гость Аватар для Разум
    Казань
    Включи минусовой вход между двемя одинаковыми резисторами (килоом 20-50), а резисторы подсоедени между плюсом и землей.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Артем
    Екатеринбург
    Извините за глупый вопрос. Но как я понял корректор Ликвитца считается под конкретный саб да?
    Частый гость Аватар для Igor_K
    Приднестровье
    Да, под конкретный динамик в конкретном ящике.
    Аватар для Varcom
    Так есть еще схема Testera (ФНЧ, фазовращатель, параметрик), глядишь и ее оттуда же запитаю.
    Не, дополнительный транс лучше все же выкину нафиг.
    [ADDED=Varcom]1128531406[/ADDED]
    З.Ы. Так как насчет керамики? Опасна она или нет?
    [ADDED=Varcom]1128535645[/ADDED]
    Эх, оказывается увлекательное это занятие - печатки рисовать.
    Решил последовать умному совету и не городить огород.
    Новая версия:
ID:	4741   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Varcom; 05.10.2005 в 22:07.
    Старый знакомый Аватар для randol
    Сабсоник понятно, вещь спорная, тот-же ньютон-лаб считает что пользы больше чем вреда - за динамик спокойней. Род Эллиот говорит что в ЗЯ сабсоник убивает звук превращая чуть-ли не в ФИ. В любом случае возможность отключения не повредит.
    Городить там собственно нечего - 4 детальки + 1 элемент ОУ. TL074 в чип-дипе стоит 9руп, внутри аж 4 опера, мне пол-горсти приятель привез.
    Кому лень паять тумблеры на отключение можно использовать джамперы от мертвых комповых плат, собственно обычно сам так делаю.
    А вот чем лимитер не угодил в упор непонял. Нынче это непременный атрибут даже в самых дешевых сабах (свен/ббк не в счет, это вообще не сабы). ФЧХ не портит, включается лишь тогда когда сигнал доходит до уровня некоего установленного порога.
    При удачном сочетании настройки (время включения и уровни) представляется весьма вкусным,- искажений от перегрузки по уровню небудет никогда.
    Varcom,
    вот все что ты хочешь, и отключаемый сабсоник и лимитер есть, Линквица можно добавить по вкусу. Лимитер можно упростить, ветка про них есть. Пара/тройка TL074.
    [ADDED=randol]1128539596[/ADDED]
    Если для себя то можно и повозиться, если попроще, то вот тебе Линквиц на TL072.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2416
    Последний раз редактировалось randol; 05.10.2005 в 23:13.
    Старый знакомый Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    сабсоник можно получить из этоже корректора.
    увеличив добротности на 0.3-0.5 единиц.
    а зря, сам жалею что отдельный транс не повесил. На нем-же можно сделать классную автовключалку саба.
    Всего 1шт TL072 + релюха.
    Makcum Владимирович, сабсоник на 2-3дб представляется неочень полезным, отдельный сабсоник проще, и по цене что четырехканальный что одноканальный операционник - один черт.
    Счетверенный еще и места на плате не съедает, и питание разводить куда проще.
    Ярославль
    randol, а как оценивается полезность?
    в данном случае нет временных искажений обычного фильтра.
    пик Хмах на 40Гц, не важно же на сколько будет меньше на 5Гц, на 20% или на 80%.
    Аватар для Varcom
    В смысле - включение при наличии сигнала? Ну его на фиг.
    Если делать, то по управляющему сигналу от ресивера/усилителя: включился фронт - включился саб, и никакой самодеятельности!
    О том и речь - пошел вх. сигнал на саб и он автоматом включился, при отсутствии минут 20-30 - выключился. Так почти в любом сабе.
    Если есть отдельный слаботочный транс то реализовать и проще и качественней, к примеру, в моем случае придется отключать только УМ, силовой транс всегда будет запитан.
    Собственно, отдельный стабилизатор 12в однополярного у меня заранее предусмотрен, надо только трансик маленький прикрутить.
    по эффективности вырезания суб-НЧ, или то что в данном случае чаще называют "инфра-НЧ". При наличии мощного УМ для выпрямления АЧХ обычно используют фильтры с задиранием уровня к суб-НЧ, чем мощней УМ тем выше потребуется эффективность сабсоника соответственно.
    Честно говоря в своем сабе незамечал некотролируемой болтанки диффузора, в ЗЯ вероятность гораздо ниже, только на время крэш-теста помнится было подобное, на практике надобность сабсоника в сабе ЗЯ представляется сомнительной. На "всю катушку" экстремальное кино не смотрит почти никто, в музыкальном применении полностью согласен с Родом Эллиотом - сабсоник маздай и бесполезное рукоприкладство.
    Равно как и лимитер, сабсоник в ЗЯ если нужен то лишь для фильмов.
    согласен, но не думаю что для кина это особо актуально, сейчас вообще очень модно делать сабы для кина в бандпасе, достаточно глянуть чем зачастую комплектуются "коробочные" ДК.
    Ярославль
    randol, если "править АЧХ" означает добавить басу эквалайзером или еще чем - то этот случай не рассматриваем изначально. корректор явно не для кина. ФИ.
