Показано с 61 по 67 из 67
Тема: Ограничитель тока для выхлопа на MOSFET
    Аватар для Inves
    Пермь
    Внимание! Ограничитель тока для выхлопа на MOSFET
    Посмотрел в симуляторе ограничители тока для схемки с IRF510:
    http://headwize.com/projects/showpro...e1_add_prj.htm
    1. на резисторе
    2. на LM317
    3. на LT431 + транзистор
    На LM317 оказалось лучше всего (THD -67дб при токе покоя мосфета около 250 mA). Хуже всего на резисторе. ИМХО качество данной схемы как раз и зависит от исполнения ограничителя тока.
    Вопрос. Как можно улучшить ограничитель тока? Лучше ли будет, если сделать на операционнике? И может кто подскажет схемку?
    Спасибо.
  2. #61
    мифолог Аватар для anli
    По умолчанию Re: Ограничитель тока для выхлопа на MOSFET
    В лампах я не бум-бум, но мосфет тут маломощный, совсем не "выхлоп". А если поставить мощный, то у него входные нелинейные ёмкости окажутся непосильной ношей для 0.5mA в цепи затвора (я подозреваю, что у лампочки выходное сопротивление в анодной цепи большое ).
  3. #62
    Частый гость Аватар для Mexap
    Н.Новгород
    Цитата Сообщение от igorkuz
    Я тут поигрался с только что сделанным усилителем на АД815. Что сказать - mosfet*ы он переплюнул! Звучит намного четче и прозрачнее. Вот долижу его полностью, как Чупа Чупс, и наверное в корпус уся вставлять буду! Похоже с наушниковым усилителем пока проблеммы сняты!
    Какие уши, какой источник?
  4. #63
    Завсегдатай Аватар для igorkuz
    Mexap, Источник сидук Pioneer PD-06S, уши скины 660.
  5. #64
    Новичок Аватар для Dimitriй
    г.Воронеж
    Цитата Сообщение от Mexap
    Вчера на хеадвайзе нарыл схемку, мне она показалась довольно интересной, только думаю lm заменить на резистор, увеличить рабочий ток, а накал запитать отдельно. Кто что думает? Мне кажется по звуку будет лучше, чем делать раскачку на ОУ...
    С лампой будет интересней.Может добавить резистор в катод,развязать мосфет с лампой кондюком(добавить цепь смещения для затвора),уменьшить резюк у сетки?
  6. #65
    Н.Новгород
    igorkuz, надо будет попробовать собрать и послушать.
    А за одно и на тпа(тшс)...
  7. #66
    Mexap, А вот на ТПА 6120а почему то не понравилось. Немного мажет панораму. А потом в даташите есть один момент, который мне не совсем понравился.
    Цитирую - 80 mW into 600 Om From a + - 12V Supply at 0.00014% THD + N
    То бишь все при 80 mW, а при большем что будет?
  8. #67
    Старый знакомый Аватар для Maniac
    г.Тверь
    Цитата Сообщение от igorkuz Посмотреть сообщение
    Посмотрите это чудо.
    Интересно, а как там дела обстоят с басом...? насколько знаю, крутизна этих IRF-ок слишком мала (даже в паралленьном включении). 4-6 Ом акустика "убьет" этот усь. Кстати, какая она у вас?
    Самодел рулит!
