Показано с 41 по 60 из 67
Тема: Ограничитель тока для выхлопа на MOSFET
    Аватар для Inves
    Пермь
    Внимание! Ограничитель тока для выхлопа на MOSFET
    Посмотрел в симуляторе ограничители тока для схемки с IRF510:
    http://headwize.com/projects/showpro...e1_add_prj.htm
    1. на резисторе
    2. на LM317
    3. на LT431 + транзистор
    На LM317 оказалось лучше всего (THD -67дб при токе покоя мосфета около 250 mA). Хуже всего на резисторе. ИМХО качество данной схемы как раз и зависит от исполнения ограничителя тока.
    Вопрос. Как можно улучшить ограничитель тока? Лучше ли будет, если сделать на операционнике? И может кто подскажет схемку?
    Спасибо.
    Аватар для Inves
    Пермь
    По умолчанию Re: Ограничитель тока для выхлопа на MOSFET
    Semigor,
    Только сейчас подумал, а не страшно ли будет добавлять фактически предложенный Вами ИТУН - наушникам не поплохеет на НЧ? Вылетит диафрагма - жалко будет...
    Не знаю насколько корявый ИТУН получился у меня (кстати, на BD140 (3шт.) и BD139), но в симуляторе - прирост -3дб получился - это уже результат. И это на резисторе-нагрузке 51 Ом. На реальной нагрузке (наушниках), ИМХО эффект будет заметнее.
    Еще замечено, что по сравнению с ИТ на LM317, колбасит (нестабилен) ток покоя (в схеме с ИТУН и кстати также в схеме с ИТ=транзистор+TL431). При токе покоя мосфета 250mA, колбасня на синусе 1кГц составляет +\-5mA. Это может представлять проблему и какую?
    Ижевск
    Цитата Сообщение от Mosfet
    Привет, Игорь! Я знаю, что ты не любишь схемы типа усилителя Холтона . Тем не менее, как ты думаешь, можно ли в первом ДК посадить эмиттерные резисторы на землю и будет ли выигрыш в звуке, в свете твоего замечания про повторитель?
    Привет, Сергей!
    Почему, не люблю? Я его еще в институте собирал. Тогда впервые схему опубликовали в журнале Радио, правда без номиналов. Играет такая схемотехнка, на мой вкус, гораздо лучше, чем зеркальная.
    Но вопрос я что-то не понял. Если у дифкаскада (ДК-дифкаскад?) эмиттерные резисторы посадить на землю, а не на ИТ, то он уже дифкаскадом вроде и не будет. Дай, пожалуйста, ссылку на конкретную схему и уточни, что ты имел ввиду.
    Цитата Сообщение от Mexap
    Конечно нет! Поправил. Офф: А на фотке дочурка моя. Уже восемь месяцев ;)) Clavia Nord Modular G2 мучает...
    Уфф..., а я то уж подумал, что с вундеркиндом общаюсь. Них себе - в 13лет уже и звукорежиссер и барабанщик Я сам в эти годы только приемники прямого усиления собирал.
    [ADDED=Semigor]1128662699[/ADDED]
    Цитата Сообщение от Inves
    Semigor, Только сейчас подумал, а не страшно ли будет добавлять фактически предложенный Вами ИТУН - наушникам не поплохеет на НЧ? Вылетит диафрагма - жалко будет...
    А почему поплохеет? Управляемый ИТ ничем не опаснее обычного.
    Можно на схему взглянуть?
    Ничего страшного - любой ИТ имеет конечное выходное сопротивление. Важно, чтобы оно было линейным и постоянным в звуковом диапазоне частот.
    2 ALL
    Может перейдем на "ты"?
    Последний раз редактировалось Semigor; 07.10.2005 в 09:24.
    Аватар для Inves
    Пермь
    Вот. Извиняюсь за корявость
    Частый гость Аватар для Mexap
    Н.Новгород
    Отчёт: Усилитель Игоря честнее. Но на ИП напористее что ли... Прям даже не знаю... Вкусовщина какая-то Под настроение. Хотя наверное всё-таки ЭП лучше
    Ижевск
    Вот.
    Нормальный ИТ. В этом месте я такой не слушал. Надо будет тоже попробовать.
    А вот управление им, мне кажется, лучше брать с R14. Это ведь телефонный усилитель и у стандартного джека земля обоих каналов общая.
    Еще я бы выкинул из интегратора R4, C2, R5 и C3.
    А детали такие же, как у меня? Транзисторы, входной и выходной конденсаторы, эмиттерный резистор?
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Понятно . Я имел в виду питание ИТ, а не эмиттерные резисторы ДК, конечно. Т.е., насколько качество его (ИТ) питания может повлиять на звук.
    С уважением, Сергей.
  8. #47
    Н.Новгород
    Транзисторы 2т908а, 2т602б, входной пока мбм 1 мкф, выходной (тоже пока) LXF (на nichicon похож) 820x25. Резистор из последовательной кучки 2-ух омных безиндукционных С-каких-то, уложенных в три ряда по три шт. То, что было под рукой
    ОФФ: Хотел брать себе зенны 580, теперь точно не буду, перед моими akg271s есть и преимушества, но гораздо больше недостатков (главный: их нужно слушать в "вакууме").
  9. #48
    Аватар для Inves
    Пермь
    А чем это лучше? Просто тут планируется двойное моно Замкнуть земли на выходе - никогда не поздно.
    Попробую, но тогда интегратор будет работать на всем частотном диапазоне. И главное - R4 - задает смещение для полевика. Нужно будет добавлять его отдельно.
    2 ALL
    Посоветуйте пожалуйста MOSFET хороший на замену IRF510. Пробовал IRF540 - звук более натуральный стал - но ощущение каши иногда бывает . На раскачке очевидно будет AD811 - через емкость (в том смысле чтобы она не взлетала от емкостей МОСФЕТа).
    Последний раз редактировалось Inves; 10.10.2005 в 10:01.
  10. #49
    Старый знакомый Аватар для Vlad Bo
    Попробуй КП904, он звучит намного лучше IRF.
    Например в повторителе Токарева, да и сам посебе неплох.
  11. #50
    Аватар для Inves
    Пермь
    КП904А достать можно - но цена... у нас 200 руб. просят
  12. #51
    Ижевск
    По моему опыту - влияет и вполне ощутимо.
    Но качество питания влияет практически в любом месте, поэтому я предпочитаю использовать стабилизированное питание для всей схемы целиком .
    Мне кажется, МБМ может динамику кушать, да и мало 1мкФ, минимум 4, лучше больше. Эмиттерный резистор больше всех мне понравился ПЭВ. В качестве выходного кондера неплох К50-29.
    Лучше тем, что при стандартном выходном гнезде в усилитель можно втыкать любые наушники, не перепаивая им разъем.
    Я думаю, что это лучше, чем иметь ОС с несколькими постоянными времени.
    Если речь о схеме https://forum.vegalab.ru/attachment....achmentid=4782,
    то R4 к смещению полевика отношения не имеет.
  13. #52
    Н.Новгород
    Нету у нас К50-29 Мбм позже попробую поменять, когда будет ясен корпус (габариты). Насчет ПЭВ попробую найти. Может самому из нихрома намотать?
  14. #53
    Аватар для Inves
    Пермь
    А что Аll думает по поводу мосфетов 2SK3xxx? Еще рекомендуют 2SK1056... Как они по звуку?
  15. #54
    Ижевск
    Нету у нас К50-29
    А здесь не спрашивал?
    http://www.areal.nn.ru/price/kond/?part=301&search=
    Почему бы ни попробовать, если есть нихром.
  16. #55
    Н.Новгород
    Опа!!
    Тогда можно вопрос? к50-29в и к50-29 чем отличаются, что лучше по звуку, и какой вы посоветуете поставить? Может два в параллель? Варианты? HELP!
  17. #56
    Ижевск
    Отличаются исполнением, разницы по звуку не заметил. Параллелить я почему-то не люблю, но это уже на уровне нюансов
  18. #57
    Н.Новгород
    Нашёл только одну ссылку с более-менее внятным описанием:
    http://www.symmetron.ru/suppliers/el...s/k50-29.shtml
    Какой из них с "в" какой без?
    пысы: Нашёл ещё одну интересную....:
    http://ricon.bir.ru/print/company?PH...fe42f111c4fbb7
    С хайтека в сельхоз.... деградация...
    [ADDED=Mexap]1129209715[/ADDED]
    Заодно нашёл что есть LXF - Nippon Chemi-Con
    Radial lead aluminium electrolytic capacitors offering low impedance and ESR.
    Последний раз редактировалось Mexap; 13.10.2005 в 23:04.
  19. #58
    Запаралеливание конденсаторов сильно снижает резонансную частоту получающегося в результате контура (с Мгц до сотен кГц), что может дать звон в звуковом диапазоне
  20. #59
    Н.Новгород
    Вчера на хеадвайзе нарыл схемку, мне она показалась довольно интересной, только думаю lm заменить на резистор, увеличить рабочий ток, а накал запитать отдельно. Кто что думает? Мне кажется по звуку будет лучше, чем делать раскачку на ОУ...
  21. #60
    Завсегдатай Аватар для igorkuz
    Я тут поигрался с только что сделанным усилителем на АД815. Что сказать - mosfet*ы он переплюнул! Звучит намного четче и прозрачнее. Вот долижу его полностью, как Чупа Чупс, и наверное в корпус уся вставлять буду! Похоже с наушниковым усилителем пока проблеммы сняты!
