Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Акустика для летнего бара!
    zeon1986
    По умолчанию Акустика для летнего бара!
    Нужен совет! Есть бар есть деньги и есть проблема!
    Бар находится через дорогу от корпусов базы отдыха и постоянно идут жалобы что музыка играет очень громко. Потом приходит милиция и заставляет сделать музыку очень тихо и тут становятся недовольны клиент!
    А теперь вопрос, посоветуйте акустическую систему при которой звук будит на танцплощадке громкий а за ним практически не будет распространятся!
    По умолчанию Re: Акустика для летнего бара!
    Что-то рупорное, но НЧ все равно будет сложно сфокусировать, да и цена на такую акстику немалая.
    Донецк
    Таких не бывает, придётся сделать закрытое помещение с герметичными стенками и дверями . Даже забор не поможет - басы его просто будут огибать. Так что надо или как-то договариваться с соседями или забыть о громкой музыке. Хотя как вариант - установке вместо пары здоровенных колонок кучи небольших но возле столиков, правда это будет куча проводов и будет проблема где-то эти колонки установить. Зато басы не будут бить по ушам, их просто станет гораздо меньше.
    Завсегдатай Аватар для Ivan_
    Алтайский край. Наукоград Бийск.
    Предлагаю всем посетителям, выдавать безпроводные наушники. А кроме смеха, сам такую проблему имею. Мы в этом году делаем на открытой площадке до 23 часов, а после в помещении. Блин, два комплекта аппаратуры ставить...
    А теперь - только музыка, да и музыка-то с какими-то песьими модуляциями. (В.Ерофеев "МОСКВА - ПЕТУШКИ" 1969г.)
    Подобные проблемы возникают из-за применения узконаправленных рупорных динамиков (на СЧ и ВЧ) и резонансных оформлений (на НЧ). Если необходимо озвучить только ближнее поле, стоит отказаться от дальнобойных систем.
    Старый знакомый Аватар для Пыхтеев Олег
    Пермь
    По НЧ это непобедимо, тоже в 2001ом задумывался об этом, знакомые (владельцы вечерних заведений), имели постоянные конфликты с проживающими рядом местными жителями, хотя до сих пор вертится мысль о возможном варианте "противофазной ловушки".
    Берем 4 шт. S-90 вешаем над танцполом по кругу, фокусируем в центр .Приятный звук за столиками а на танцполе приятно и громко. Лучше выбрать акустику с большым давлением. А народ заводит не громкость, а плотность и давление звука.Проверено уже работает 3 года.
    Piter
    Дык громкость, это же и есть давление - звуковое давление.
    Завсегдатай Аватар для Бока
    первое- ограничьте полосу снизу, именно дурной низ без затухания несётся за дорогу в уши несчастным отдыхающим. Второе- сделайте завесу из плетущихся растений или декоративных побрякушек, чтоб увеличить поглощение и рассеивание. Примените рассредоточенную систему из малых активных или пассивных колоночек, в качестве ктороых пойдут какие-нить компутерные свены диалоги или микролапы. Ну и следите за уровнем сигнала, посадите за пульт трезвого диджея.
    Старый знакомый Аватар для Гена Ишиватов
    EU
    Купить 20 пар наушников закрытого типа...
    Друг рассказывал про итальянское кафе, где музыкант сидит в углу, рядом с ним аппаратура, тут же и звучит музыка, кто хочет- танцует вблизи, а все прочие посетители не страдают от шума. Кто мешает нашим кафешникам сделать так же- не знаю. Нужно сперва грохотом довести народ вокруг до белого каления , а после- спрашивать что делать.
    Пермь
    Очень редко встречал диджеев думающих о комфорте посетителей, бывает и певцы под минус, тоже не ловят мышей, как-то заехал к одному такому на его рабочее место, тот давай хвастаться своей аппаратурой, запустил музыку, которая сразу напрягла сидящих за столиками, буд-то их стулья подключили к 220В, я подошёл к пульту прибрал кричащую середину, точнее орущую(ему так удобнее петь, меньше надрываться), чё-то ещё повертел, спрашиваю его "...понял..?", хотя наверно ничего он не понял.
    А когда "шумел" сам, то вешал над танцполом ширики, разделял направления по полосам(слегка), чтоб одним плясать, а другим разговаривать.
    Знакомый музыкант в летнем ресторане работает с комбиками, которые направлены от него в сторону слушателей, а сам он ориентируется лишь на какой-то отражённый непонятно откуда сигнал и слышит все косяки в звуке. Но он- человек с отменным слухом, потому результат там нормальный. А что творится в моём подшефном ресторанчике, где по стенам висят Микролабы Соло-1 - там вечером диджеи наваливают уровень так, что посетители просто выдёргивают идущие к колонкам провода нахрен, чтоб не одуреть от звука.
    Я с этим недавно столкнулся, когда звонят и говорят что половина колонок молчит......
    А про знакомых музыкантов скажу только добрые слова. Требовательные, но одновременно очень добрые и щедрые чуваки. Как приятно, когда звонит и говорит: Саша, всё отлично работает, я просто звоню сказать спасибо за звук.
    Пермь
    Есть такая интересная байда - работа нашего АРУ(в мозгу), сам как-то себя проконтролировал, запустил систему (уличную), смотрю по пульту -6дБ и довольно громко, спустя час-два добавляю под "0", уже вроде как и нормально, а часов через 6 +3 подмигивают и ничего, только у комаров отменены полёты в радиусе 10м от АС , из-за воздушных ям
    Часто объясняют то что танцующих стало значительно больше, соответственно потеря определённого спектрального по давлению, а как же комары, по -6 они кусались, по +3 уже нет.
    Частый гость Аватар для wsaudio
    Столики сделать акустикой скажем на шириках. Динамик излучает в плоскость стола снизу, фазик в пол.
    Ленобласть
    Вас точно спасёт потолочная акустика над локальной танцевальной зоной. При этом хорошо бы еще пол не переотражал (ковролин и т.п.). При этом вместо отсутствующей стены в верхней и нижней части всё же должны остаться щиты по полметра хотя бы (для гашения выхода звука на улицу).
    Точно, часто аж хочется денег дать, чтобы только не играли..
    vk.com/club44545118
    Совершенно верно - колонки надо повесить над танцполом и направить в его центр, застелить вон, действительно ковролином. У нас так гандэлка была сделана в жилом районе с целлофановыми стенами - на танцполе малолетки аж визжали от счастья, а на улицу вылетало достаточно мало
    с уважением Александр
    Новичок Аватар для Turbodima
    Донецк, Украина
    на счет колонок подвешенных к потолку и направленных в центр танцпола полностью согласен! на танцполе жуть, а за его границей уже спокойно
    кто из донецка пример - ночной клуб НЛО. на танцполе 4 саба Dynacord MT 218 и 4 топа Dynacord MX15.
    Донецк, Украина
    Пыхтеев Олег, это не только АРУ в голове работает, но еще и ушки садятся от звука.
