Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Technics RS-B965M
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Technics RS-B965M
    Решил собрать вместе все нужные модификации для того, чтобы превратить "гадкого утёнка" - Technics RS-B965 - в роскошного лебедя, деку, которая может по звучанию соревноваться с лучшими - RS-B965M.
    Вот сервисное описание.
    Вот здесь страницы 16-20 из сервисного описания (которых нет в основном файле) - о настройке.
    Итак, что же хорошего в RS-B965?
    Отличная двухвальная прямоприводная кварцованная протяжка, после обычного сервиса и замены пассика детонация на хороших кассетах не превышает 0,05-0,06% DIN wtd.
    Прижим-стабилизатор кассеты.
    Неплохая, хотя и "мягкая" MX голова.
    Ручная калибровка уровня (раздельная по каналам) и подмагничивания.
    3 вида ШП - Dolby B, C, dbx
    Полный обход всех ШП, когда они не используются.
    Дискретный вход УВ на полевиках, дискретный токовый выход УЗ.
    Многочисленные активные фильтры по питанию.
    Хорошего качества электролиты по питанию и в цепях сигнала.
    В целом удобная для разборки и сборки конструкция.
    Что же плохого?
    Отвратительное качество звучания, в основном в результате применения КМОП переключателей 4066 в цепях сигнала, средней паршивости ОУ и схем "класса АА".
    Транзисторные ключи на линейных входах, вносящие очень заметные искажения.
    Типичные возрастные проблемы, с которыми мне пришлось столкнуться на этих аппаратах:
    Жёсткий пассик, в результате чего детонация может достигать 0,15% DIN wtd . Пассик надо менять.
    Окислившиеся контакты в протяжке и в панели управления, в результате чего аппарат не опознаёт типы ленты, а также ведёт себя странно, выполняя не те команды, которые должен (нажимаешь "стоп", он начинает перемотку и т.п.). Лечится очисткой и смазкой контактов в протяжке (внимание - контакты там, кроме одного, одеты в прозрачные "чехлы", которые надо снимать исключительно осторожно, поскольку ломаются маленькие пластмассовые выступы, их держащие) , и промывкой контактов в микропереключателях кнопок управления .
    Хрипящие потенциометры - лечится смазкой.
    Ещё одна неочевидная деталь:
    Слегка (примерно на 0,2 мм ниже шаблона) низкая посадка кассеты, что приводит к повышенной детонации на некоторых типах кассет, особенно в конце кассеты. Я вылечил это наклеиванием нужной толщины медной фольги на "рога"-держатели кассеты.
    Добавлено 30.06.2010:
    Ещё одна довольно типичная неисправность - проскальзывание и сползание шестерни на оси мотора подмотки/перемотки. Связано с перегревом мотора из-за загрязнения коллектора и образования проводящих перемычек. Лечится разборкой, чисткой и смазкой мотора, после этого можно посадить шестерню на подходящий клей.
    Теперь модификация электроники. Чем мне понравился RS-B965, так это тем, что хорошее качество звучания можно получить фактически без изменения печатной платы - надо перерезать всего одну дорожку.
    Итак, по-порядку:
    1) Удаляются транзисторы Q9-Q14 (всего 6) на основной плате, их надо заменить на перемычки или резисторы на месте выводов К-Э. Q13, Q14 заменяются на перемычки, Q9, Q10 - на резисторы 150К, Q11, Q12- на резисторы 6,8К.
    2) Все переключатели 4066 (IC7, IC8, IC9 на основной плате и IC11, IC12 на плате ШП) заменяются гнёздами с последующим включением туда ANT4066.
    3) Замена ОУ : IC1, IC2 (M5219L) на основной плате и IC10 (M5218L) на плате УЗ заменяются на NE5532 . IC5, IC6 (M5218L) заменяются на NE5534, причём заменяется только один ОУ из двух в каждом случае - тот, который подключён к выводам 4-8, выводы 1-3 остаются неподключёнными. IC3 на основной плате заменяется на NE5532.
    4) В разрыв дорожки, идущей к выводам 5 и 6 IC9, вставляется полевик ZVP3306A (или аналогичный маломощный Р-канальный MOSFET) - затвор на землю, сток в сторону IC9, исток с другой стороны разреза в дорожке. Между выводами 6 и 7 IC9 подключается резистор в 100К. Это обеспечивает правильное напряжение управления на IC9.
    5) При желании можно чуть улучшить усилитель для наушников, перекусив резисторы R721, R722, R725 и R726.
    6) Если на деке не сделана модификация, описанная в приложении к сервисному описанию (стабилитрон D625 на 5,1В заменяется на стабилитрон с напряжением стабилизации 4,3 В), то лучше её сделать, поскольку улучшается работа с тонкими и сверхтонкими лентами (до замены кассету C-150 одна из моих дек исправно жевала, после замены - перестала). Эта модификация уменьшает усилие подмотки с 40 до примерно 30 г-см путём понижения напряжения питания микросхемы IC902 (драйвер двигателя подмотки-перемотки) с 5,2 В до 4,4 В.
    7) (добавлено 14.12.2010) - обнаружил, что при выключении через ГВ проходит постоянный ток в результате появления прямого смещения на затворе входного полевика. Несмотря на то, что на работе деки с оригинальной пермаллоевой головой это не сильно сказывается (я обнаружил этот момент при замене головки на ферритовую, где намагниченность сильно поднимает шум канала воспроизведения), ГВ всё равно будет несколько намагничиваться этими бросками и ничего хорошего в этом нет. Устраняется эта проблема очень просто - подключением маломощного диода Шоттки (например, BAT54) катодом к точке соединения истоков входной дифференциальной пары полевиков в УВ, а анодом к земле. Это ограничивает отрицательное напряжение на истоках напряжением открывания диода Шоттки и предотвращает бросок тока через ГВ. В рабочем режиме диод закрыт и не влияет на работу схемы.
    8) Для выравнивания АЧХ сквозного канала в параллель R95 и R96 на плате УЗ ставятся резисторы по 15К .
    Собственно, и всё - остаётся только настроить деку согласно сервисному описанию. Даже можно основную настройку сделать до модификаций электроники, поскольку они практически не влияют на неё, а приятнее переделывать деку, зная, что она в хорошем рабочем состоянии и без подводных камней.
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 10.06.2011 в 23:03.
    Завсегдатай Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    По умолчанию Re: Technics RS-B965M
    Спасибо за полезную информацию. После получение деки проделаю всё по-пунктно.
    Пока не понятно только одно:
    Я ожидал, что 4066 заменяются на реле. Почему ANT4066? что это за зверь?
    Старый знакомый Аватар для Chubar
    UA-Донецк
    ANT4066A - это аналог 4066 разработки А. Никитина. В отличии от "обычных" 4066, ANT4066A не гадят звук. Говорю как ее довольный владелец и коллекционер дек (более 70ти штук). Опробовал эту микросхему пока в нескольких аппаратах. Люди далекие и не знающие что я делаю в это время (а я собственно менял 4066 на ANT4066) однозначно сказали, что звук заметно улучшается. Я уже выкладывал результаты, а вернее впечатления, на другом ресурсе. Когда нибудь соберусь с духом и напишу на этом.
    В отличии от применения реле, при применении ANT4066 не нужно ничего переделывать и изобретать. Впаял и забыл!
    P.S. Это не на правах рекламы, а просто высказанные впечатления. В сговоре с разработчиком не состою
    г. Ростов-на-Дону
    Здорово! Я ничего не знал об этих штуках. Спрошу о них у Алексея в личку.
    UA-Донецк
    Значит плохо читали "Магнитофонную горячку". Там очень много о ней написано. Перечитайте внимательнее.
    London UK
    Тут соседняя ветка есть о ANT4066:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....hlight=ANT4066
    Алексей
    г. Ростов-на-Дону
    Спасибо. Прочитал, задумался. То, что гибридный ключ много лучше хрени, в магнитофонах установленной, понятно.
    ---------- Добавлено в 20:06 ---------- Предыдущее сообщение в 20:02 ----------
    К сожалению, я пропустил несколько кусков из-за нехватки времени. Надо восполнить. Для меня сейчас это самая интересная тема форума.
    ---------- Добавлено в 20:39 ---------- Предыдущее сообщение в 20:06 ----------
    Продолжу о гибридке.
    Видимо, это нужное дело. Заменил и никакого траха, а результат достигнут.
    Последний раз редактировалось Сергей Z; 06.05.2010 в 21:00.
    London UK
    Именно. И при желании всегда можно заменить обратно на оригинальный 4066 за 5 минут. Реле же требуют порядочной возни, аккуратного питания, управления и проч. Если так и так возиться, например с обходом Долби в тех аппаратах, где это не предусмотрено изначально, то имеет смысл ставить хорошие реле.
    Алексей
    Завсегдатай был...
    Аватар для killhumax
    Казань
    Хорошие реле дороги , притом если считать свои деньги на их покупку и свое время на их правильное внедрение в схему магнитофона. А оно у нас ( время) не бесплатное.(Причем заменить 4066 в схеме на сборку от А. Никитина сможет человек не профи в электронике ,а вот правильно внедрить реле тока профи.) То проще и с отличным результатом меняем 4066 на его сборку, снимаем перед ним шляпу говорим ему Спасибо! Алексей +5
    Таинства начинаются тогда, когда заканчиваются законы физики известные испытателю. Если явление не поддаются законам физики, то кто-то из двух недостаточно компетентен в предмете испытания - либо физика, либо испытатель.
    Частый гость Аватар для irk2010
    А в чем преимущество прямого привода в сравнении с пассиковым приводом тонвалов? По характеристикам детонация ни сколько не хуже у обоих видов ЛПМ, но пассиковый привод почему-то для кассетников считается плохо, хотя не считается это изъяном для катушечников и виниловых проигрывателей. По осцилограмме и при проведении спектрального анализа каких-либо отличий у своих дек с подобными приводами не выявил вообще. У меня Тик 8000 - прямой привод, Тик 6030 - пассиковый привод тонвалов.
    London UK
    В основном - намного лучшая стабильность скорости, как во времени, так и на протяжении кассеты.
    Алексей
    Вы штатный УЗ оставили без изменений?
    London UK
    Да, только ОУ заменил на NE5532.
    Алексей
    Новичок Аватар для КЛМ
    У меня в этой деке не работает переключатель timer. Кто-то встречался с такой проблемой?
    London UK
    Что значит "не работает"? Всё управление там, включая и переключатель таймера, сделано на резисторном делителе, так что если что-то не работает, надо чистить/промывать контакты. Причём чистить надо абсолютно все контактные группы - на механизме и в панели управления, жидкостью для чистки контактов.
    Алексей
    Спасибо за совет попробую. Потому что не всегда срабатывает нужный режим механики.
    London UK
    А вот это уже совершенно точный симптом окислившихся контактов.
    Алексей
    Alex Nikitin
    Вы можете дополнить страницу графиками тестирования Technics RS-B965М? Если таковые были в "горячке", то не могу их найти.
    Да интересно!!!
    Новичок Аватар для ak74m1
    А кто-нибудь мог бы провести модернизацию описанную здесь на моей кассетной деке? Обращайтесь на e-mail ak74m1@mail.ru
