Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Олимп-003
    Аватар для Max-213
    Сообщение Олимп-003
    Здравствуйте люди, на днях принял в дар олимп -003 , задняя крышка была снята и как позже выяснилось не спроста , были откушены элементы платы управления , на фотке указал какие , подскажите пож. номиналы данных элементов !
    При включении , загорается подсветка индикатора , но на кнопки ни как не реагирует . Короче ничего кроме лампочки не работает , возможно что проблема тока в отсутствии данных кондёров ?
    и ещё такой момент , отсутствует одна из головок и светочувствительный элемент , видно что убраны целенаправленно , то есть переделана проводка , есть ли возможность восстановить всё ?
    Аватар для Max-213
    По умолчанию Re: Олимп-003
    Ну как я и ожидал , ремонт платы управления не решил проблему , померил напряжение на входе этой платы , вместо 15 там 21в , а 5 вообще нет ... вот теперь думаю как быть дальше ?
    Частый гость Аватар для Killer
    Владивосток
    Искать неисправность в источнике питания
    Аватар для Max-213
    Проблемма была решена , порывшись в плате стабилизации напряжения понял что там всё померло и чтобы не парить себе мозг переделал всё на микрухи типа крен , всё заработало остались тока мелочи по усилам , на одном перегруз , но это мелочи
    Владивосток
    Крен я бы не рекомендовал может по потребляемому току не потянуть , а если ввыйдет из строя то может утянуть за собой всю 155 логику
    Мне как то приносили в ремонт магнитофон кассетный Нота у него логика вся питалась с КРЕН которая сдохла так пришлось менять все микросхемы на плате управления
    Лучше собрать для этих целей новый стабилизатор на транзисторах либо отремонтировать штатный
    Новичок Аватар для Митря
    Tiras RMN
    Привет всем ! Нужна схема Олимп 003 , 1986 г.в. , как я понял , это последняя модель . УУВД у него уже на 2-х микросхемах , К553УД2 и К554СА3 . Проблема в том что ведущий двигатель гоняет как сумасшедший .
    Регистрация не подтверждена Аватар для p07103
    В блоке, УВД есть подстроечники их надо подкрутить. тойсь подогнать скорость ведущего двигателя. если это не поможет меняйте литы все.
    Вот схема на К553УД2 и К554СА3, разъемы полностью совпадают со старой.
