Показано с 1 по 20 из 84
Тема: Усилитель на базе фолловера Чуффолли
    Аватар для PMCF
    По умолчанию Усилитель на базе фолловера Чуффолли
    Добавил к фолловеру Чуффолли два усилительных каскада с гальванической связью, предположительно на КП601 (VT1) и 2SK214 (VT2). Истоковые резисторы в VT3...VT8 условно не показаны. Способ введения обратной связи исключает затворный резистор на VT1, что должно быть хорошо для быстродействия и звука. просьба подсказать по обратной связи, нет ли здесь косяков? Предположительно Ку=(R7+R8)/R8=22.
Название:	Follower with Gain Stages.JPG
    По умолчанию Re: Усилитель на базе фолловера Чуффолли
    Мне С2 не нравится.
    Ижевск
    Мне С2 не нравится.
    А мне все не нравится
    "Огласите весь сисок" (с)
    P.S. мне еще ООС с выхода не очень нравится, и куча параллельныз транзисторов не нравится, но это ладно.
    Аватар для PMCF
    Хотелось бы услышать предложения как улучшить. Например, вместо R2 и R4 источники тока, чтобы отвязаться от блока питания. С2 можно соорудить качественно, чтобы не ухудшат звук. Можно VT1 и VT2 включить каскодом, быстродействие вырастет, но ООС так не включишь, придется лепить резистор в затвор VT1. Хотелось бы придумать вариант без затворного резистора.
    Частый гость Аватар для CS-A
    Все пульсации с питания и помехи прямо в нагрузку пойдут. Входной сигнал и ОС относительно земли, а выход на питание.
    Аватар для PMCF
    Питание, как в оригинальной схеме Чуффолли, будет идти через электронный дроссель, пулсации и помехи не превысят десятков микровольт. Просто я его не показываю, меня интересует вариант организации обратной связи в схеме с однополярным питанием без входного затворного резистора. Можно выходной каскад Чуффолли заменить на простой эмиттерный повторитель (выход на землю). Если на Зен (общий исток + источник тока в нагрузке), тогда сигнал и нагрузка относительно земли, только выход не повторитель, а общий исток, и обратная связь должна быть по другому.
    Последний раз редактировалось PMCF; 05.05.2010 в 15:33.
    Ижевск
    Достаточно того, что
    Ну и это тоже:
    ...еще ООС с выхода не очень нравится, и куча параллельныз транзисторов не нравится...
    мифолог Аватар для anli
    PMCF,
    На мой вгляд, и Alex прав про C2, и Semigor прав - тут не нужна общая длинная ОООС, так как повторитель прекрасно работает без неё, и, конечно же, CS-A тоже прав - зачем содавать трудности, а потом с ними бороться? Если изначально дефект, то никакие самоубеждения про микровольты музыке не помогут
    ---------- Добавлено в 15:28 ---------- Предыдущее сообщение в 15:25 ----------
    Ну а мне ещё не нравятся мизерные токи в затворных цепях генераторов тока.
    Последний раз редактировалось anli; 05.05.2010 в 15:39.
    из преисподнии
    +100
    P.S. Схема старттопика не имеет никакого отношения к топологии Чуффоли, достаточно посмотреть на "заземление" ....
    PMCF убери с названия темы имя граммотного инженера и поставь свою - так будет правильней...
    Аватар для PMCF
    Согласен, с выходом Чуффолли получается неувязка, тогда такой вариант, с повышенном током в цепях затворов. Однако с простым повторителем будет влиять блок питания, нужен параллельный стаб, т.е. это тупик. Получается интересная задачка, гальванически привязать входной каскад к выходу Чуффолли.
Название:	Follower with Gain Stages 1.JPG
    Цитата Сообщение от PMCF Посмотреть сообщение
    это тупик
    Точно!! А чтобы его не было, надо оставить Чуфолли как есть, то есть с землёй вверху, и с той же "землёй сверху" проектировать УН (без общей ОООС).
    Ижевск
    PMCF, уберите ОООС, ограничившись местной, и все станет на свои места.
    Игорь, и получится твой любимый SRPP
    Аватар для PMCF
    Игорь, типа так, убрать ООС с выходного каскада?
Название:	Follower with Gain Stages 2.JPG
    из преисподнии
    Только он будет неинвертирующий ...
    Ну дык у АС на терминалах переключить, и все дела. Но это к Семигору Я сам SRPP не паял.
    из преисподнии
    Значение Тау С2R5 лежит в области звуковых частот - поэтому "приличных" низов не будет , второй момент - истоковый резистор VT2 - это "якорь для звука" при такой организации ОС как впрочем и нагрузка VT2, в третьих - запараллеливание выходных транзисторов без истоковых резисторов - "жесть" ...
    ---------- Добавлено в 15:12 ---------- Предыдущее сообщение в 15:07 ----------
    ....Я сам SRPP не паял.
    А что его паять... звонкий, но не масштабный
    Ижевск
    Сообщение Re: Усилитель на базе фолловера Чуффолли
    Нет, здесь он не прокатывает, сигнална повторитель должен поступать относительно плюсового питания.
    Нет, просто оставьте последовательную ООС, как на рисунке.
    Или сделайте сломаный каскод, используя в качестве входного транзистора P-канальный JFET.
    Простите, так и не смог прицепить рисунок...
    Последний раз редактировалось Semigor; 05.05.2010 в 16:43.
    Аватар для PMCF
    Если пожертвовать гальванической связью, получится просто отдельный пред
Название:	Follower with Gain Stages 3.JPG
