в одной аккустике встретил такое применение для защиты от перегруза. возможно кому пригодится.
Натыкался на такую (по памяти - даже номиналы теже) в EuroSound ESL-12F.
Последний раз редактировалось 3BYK; 04.05.2010 в 15:04.
Лучшее - враг хорошего!
драйвера с запасом - лучшая защита.
Каков поп, таков и приход
На BMD-440s от пи-аудио поставил полисвитч на 1 ампер даже без шунта.
На 600 на 4-ваттный конец пока не было затыков.
А уж верхов там выше крыши.
не много 1 ампера то? нагрев куатушки проверяли в раене стабатывания полисвитча?
Это не схема, это генератор искажений.
Лампочка не лучше, просто по другому - мягче.
ИМХО , в схеме не хватает резюка , а лучше - лампочки на входе ВЧ фильтра . Иначе - при срабатывании защиты , транзисторы замыкают выход фильтра , а ток почти ничем не ограничен , вот полевики и померли .
В каком то усилителе для активной акустики , видел подобную схему , но на биполярах .
2 mAxSpace . Вы правы - генератор искажений . Но оправдать можно тем , что при уровнях , при которых горят драйвера , речи о чистом звучании уже нет , сохранить бы головки .
Давайте разберёмся - уровни, вернее амплитуды ВЧ не так малы чтоб их ограничивать на том уроне как это делает эта или подобные схемы.
Я сейчас приведу весьма приблизительные цифры - они возможно и не совсем верные будут, но будут нести весьма точную информацию о происходящих процессах в ВЧ диаппазоне.
Сама амлитуда ВЧ импульсов вполне спокойно может достигать уровня -6дб, что соответствует мгновенно 1/4 от полной мощности, разумеется пищалка или драйвер всегда значительно слабже и не сгорают в силу того, что пик фактор на ВЧ диаппазоне низкий, другими словами импульсы достаточно высокой амплитуды чтобы попалить динамик, но недостаточно продолжительны чтоб успеть это сделать. Электронная защита срабатывает по достижении определённого уровня не взирая на пик фактор, а мы уже выяснили что пищалке важна "тепловая" можность, т.е. отношение уровня сигнала к пик фактору. Лампочка срабатывает именно на продолжительные, громкие "пачки" вч составляющих и совершенно равнодушны к вссплескам в полную амплитуду, но короткой длинны(низкий пик фактор)
Всё, исключительно личный опыт и никакой теории из книжек, поэтому в некоторых моментах могу немного преувеличить, но уверен на 99% что всё справедливо.
Всё, кидайте помидоры
Последний раз редактировалось mAxSpace; 04.05.2010 в 22:13.
Не-е-ет ! Помидоры дороги по весне !
Вы правы в том , что тупой безынерционный ограничитель - не очень хорош для звука .
mAxSpace, вот именно, лампа долгожитель, не реагирует так быстро как п\проводники. согласен , что в обоих случаях любое пока что придуманное есть "генератор искажений" , но надо что то выбирать производителям. Вот если бы в ВЧ динамиках устанавливали измерительную или контрольную доп. обмотку, думаю сложно было бы спалить такой драйвер.
А обмотка-то , для чего ?
обмотка в качестве датчика??
Ну да , можно детектировать управляющее напряжение и задать задержки срабатывания - отпускания . А как насчёт уменьшения нелинейности каналов полевиков , да ещё с последовательными диодами ?
Ну началось..... это всё лучше сделать до силителя.
Защиту динамиков от перегрузок , независимую от того , к какому усилителю они подключены ? Это , всеже , лучше сделать в колонке . А предыдущий пост , к тому , что изначальная схема - не айс .
