Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Загадка с наушниками - падает чувствительность
    Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    По умолчанию Загадка с наушниками - падает чувствительность
    Такая вот ситуация. Есть КПК Acer n311 - смотрю на нем кино, слушаю в наушниках. Через некоторое время заметил что правый наушник стал тише играть. Померял сопротивление - в обоих ушах одинаковое - 32 Ом. Но один все равно тише. "Странно"- сказал я себе. Купил по дороге с работы еще одни ушки. "О!"- обрадывался-"Все как раньше!", НО! через некоторое время опять правый стал сдыхать!!! Тут мне уже чето вообще непонятно стало, мистика какая то, закралось подозрение, что во всем виноват Acer. Но каким боком - не могу понять... Померил постоянку на выходе - 1мв.. думаю это вообще погрешность тестера... Что это может вообще быть? Я уже боюсь в кпк вставлять наушники.
    foobar2000, PCM1793, Lm3886 (Mauro), MVV, Lm 1876, Акулиничев с гл. ООС, SE 6Н9C EL34, TA2024
    По умолчанию Re: Загадка с наушниками - падает чувствительность
    У затычек есть такое свойство, они живут очень не долго, даже дорогие. Для ипода приходится покупать новые каждые 3-6 месяцев. Пробовались уже всякие. Дольше всех прожили шуровские 200-баксовые, месяцев 8 примерно
    может в них что нибудь инородное попадает?
    Андрей
    Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    Pyku_He_oTTyda, как раз для проверки твоей версии от наушников отвалилась защитная решоточка))) звук вроде выровнялся.. но так бывает когда долго не слушаешь их (такой прикол только с этими ушами у предыдущих звук не восстанавливается от такого).. буду наблюдать...
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Да нормально живут, несчитая оборываных шнуров.
    Забиваются серой.
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    воткнуть наушники в другой аппарат. Если громкость стала одинаковая - виноват ACER, если нет, то либо сами наушники, либо опять же ACER (возможно постоянка перегревает катушку, в большинстве современных кпк и подобных устройств шим усилители). Сам сколько слушал, у брата плеер почти круглыми сутками пашет - ни разу не было такого. обрывы провода, обламывание разъема от платы, растрескивание изоляции проводов от мороза- но ни разу так, как у Вас.
    г.Челябинск
    У меня больше года служат "затычки" брат интенсивно использует, играют также громко, только штекер уже два раз перепаивался из за ломкости провода.
    Частый гость Аватар для Gennadyi
    Республика Крым, автономная :-)
    Бритвы Нива - один день и ты вдова
    Нива - это машина такая, а лезвия были "Нева"
    Не любо - не слушай, а врать не мешай !
    ", было бы величайшей ошибкой думать," (c) В. И. ЛЕНИН ПСС том 42, стр. 74
    Забиваются серой.
    Внешне ничего не заметно. Сперва обычно падает отдача на ВЧ у одного из ушей, а потом начинаются искажения. Причин тому может быть много, например растягивание мембран, размагничивание и пр. И поскольку слушаю я не на бешеной громкости и не тыц-тыц, то замечаю всё это сразу.
    Toronto
    Копеечные Сенxи MX300 третий год при практически ежедневном прослушивании.
    Постоянку на выходе стоит померить
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Причина - климатика. Дохнут магниты.
    95% современных наушников сделано на магнитах Nd-Fe-B или мишметалл-железо-бор.
    Это очень нестойкая к коррозии вещь, практически как плутоний.
    Магниты из них всегда никелируются или пропитываются лаком, но в жарком климате это помогает не всегда и часто ненадолго.
    Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    sia_2, а скольдо должна быть температура?(учитывая родную 36,6 ))) моя первая самая мысль про это и была (размагнитились), но никак не мог предположить из-за чего такое может быть...
    Проверил сейчас 1 наушники- все так же глухо.. не восстановилась чувствительность... блин обидно... активные philips SHN7500. просто так не отпаяешь, не заменишь на что нить другое..
    Последний раз редактировалось RAVe; 09.05.2010 в 12:36.
    Это как?
    Yours Aye, Ilya
    Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    Это как?
    я думаю что просто тупо опускают в лак чтоб не рассыпалось потом ))
    г.Челябинск
    Знаю, это так для рифмы
    ---------- Добавлено в 21:26 ---------- Предыдущее сообщение в 21:22 ----------
    RAVe,
    Я думаю всё таки на ваш источник сигнала кпк, в конце концов возьмите пару дешёвых наушников одинакового бренда и эксплуатируйте одну пару с кпк, другую на компьютере например или магнитофоне каком нибудь, и сравните кто сядет быстрее. Имхо магнитофонные жить будут долго, если не нагружать до предела.
    Ой, что-то мне время жалко тратить на то чтобы что-то мерить в такой хрени. В семье три айпода. Картина одинаковая совершенно. Иногда подольше, иногда побыстрее, но наушникими умирают у всех и всегда. Все же причина скорее всего в недолговечности магнитов.
    г.Минск
    пропущен ВАЖНЫЙ ВОПРОС!!! уши дохнут на айподах и на приведенном в начале статьи ACER(про сговор яблока с производителями наушников пока не будем). учитывая то, что у айподов по требованиям медкомисии США ограничение громкости до определенного уровня вывод пока один - виноват прибор, а не наушники. Естественное размагничивание магнитов приблизительно занимает лет 300-400. Точка кюри у магнитов так же больше 100 градусов. Скорее всего постоянка перегревает катушку и та деформирует каркас на котором намотана. ИМХО я вижу только так.
    Допустим. Какие меры борьбы? Электролиты на выход подвесить или сзади плату с интегратором на скотч примотать? В общем уйх с ними, с наушниками, пусть умирают дальше. Судьба значит у них такая.
    Частый гость Аватар для MadAleks
    Дивногорск
    А металлическая пыль не могла попасть? У меня на работе это одна из основных причин сдыхания динамиков в телефонах (которые носят в карманах). Лечится жёванной жвачкой
    С уважением, Алексей.
    HTPC -> Lynx 29v4/Asus Xonar Stx -> ZD50/Lynx HA61 -> Dynaudio Focus 140/Beyerdynamic DT880
