Показано с 21 по 38 из 38
    Мимокрокодил
    Аватар для MaxMan
    По умолчанию Super Linear Magnet Technology
    Наткнулся на патент ATC. Не понял суть технологии, дополнительные вставки в магнитном зазоре из секретного материала понижают искажения на 10дБ, по тексту идет привязка к петле гестирезиса, но поле то постоянного магнита, или края магнитного зазора перемагничиваются звуковой катушкой с определенной долей нелинейностей, и это вносит искажения? Опять же в патенте указывается на 10% падения индуктивности, т.е. вставки не для улучшения магнитной проводимости из пермендюра и пр.
    Ясное мышления требует мужества, а не интеллекта.
  2. Старый знакомый Аватар для Stasman
    Германия
    По умолчанию Re: Super Linear Magnet Technology
    Цитата Сообщение от Vonapets Посмотреть сообщение
    Купольник, безусловно хорош, цена, правда, совершенно негуманная, как впрочем и многое у англичан. Know how - мать их, ну да мы их рассекретим
    Привет, Максим! Да нет, то была предварительная информация из аудиомурзилки .Кольцевые вставки изготавливаются из Iron powder, распылённого железа, ну а дальше всё по тексту. Достаточно подробно этот момент освещён в этом патенте http://www.patentstorm.us/applicatio.../fulltext.html.
    Да это личное, всё больше про эпоху Возрождения
    Ясно.
    Там что-то интересное помимо дополнительной ЦШ есть?
    Это, в общем то, главное отличие от Виф/Морелей/Визатонов и иже с ними.
    Двухподвесные купола, если это не металл или фенолик, это норма построения динамиков, иначе крутильные , неконтролируемые моменты сильно портят общую картину, особенно при серьёзных параметрах магнитной системы.
    Да не важно из чего купол.Рокинг никто не отменял. Касательно "нормы", глядя на серийные образцы других фирм АТС выглядит скорее исключением.
    Причем его главное "ноу-хау" лежит на поверхности и до неприличия очевидно. "Хочешь что-то спрятать - положи на самое видное место, тогда не заметят"
    Это да ...
  3. Мимокрокодил
    Аватар для MaxMan
    Подымаю тему вот таким патентом от JBL, очень интересная магнитная система, неплохо стыкуется с технологиями двухобмоточных катушек Кондо (магнитное поле катушек в противофазе)
    Dif Driv JBL_TN 1-33 rev3.pdf
  4. аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    лучше бы катушкой Кондо (с картинками и пояснениями) поднял!
    а DD - патенты широко известны, динамики применяются, елютиным даже описано..
  5. Мимокрокодил
    Аватар для MaxMan
    Патенты с описанием технологии используемой Хирояши Кондо, предоставлены любезным Vonapets. Графики более чем убедительны.
    Последний раз редактировалось MaxMan; 15.07.2010 в 00:29.
  6. аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    т.е. сначала была катушка Кондо, а потом Цицзюнь У ее запатентовал?
    вложения занятные, надо будет почитать..
    Последний раз редактировалось Flaesh; 16.07.2010 в 11:42.
  7. Частый гость Аватар для Алексей L
    Украина, Киев
    Цитата Сообщение от сапог Посмотреть сообщение
    MaxMan, сама катушка при работе влияет на магнитное поле, что даёт небольшие искажения, а явление гистерезиса если таковое имеется сдвигает фазу искажений, ага.
    похоже там предлагают вставку из колец не подверженных магнитному гистерезису. а что толку, поле то всё равно модулируется катушкой. я вот предлагал намотать на крен дина катушку той-же индуктивности, и в противофазу её с основной, чтобы устранить подобное явление насовсем. у меня динамиков, что можно сломать нету, и больше похоже пока никто не загорелся идеей.
    Опишите сать, пожалуйста-поломаю-попробую
  8. Забанен (навсегда) Аватар для Charcoal
    наконец то кто то выложил Конду)) А то Уракофф только туману напускал когда нужно было продать очередную партию динов... с узелком Кондо)
  9. аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    [b].. я вот предлагал намотать на крен дина катушку ..
    эйтинское AIC - эт оно?
  10. Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    А Кондо ли это? Прямого утверждения или доказательства нет. Остаётся предполагать.
  11. Мимокрокодил
    Аватар для MaxMan
    Случайный эксперимент в стиле Хирояши Кондо над магнитной системой широкополосного 4A-32, который принесли в разобранном виде, оригинальная медная вставка была утеряна.
    Дополнительная катушка на керн, намотана медным проводом ~ 0.18 мм, сопротивление ~ 9 Ом.
    семейство АЧХ, снято на щите, описание сверху-вниз, по убыванию уровня.
    1. Синфазное включение катушек.
    2. Доп. катушка накоротко.
    3. Без доп. катушки.
    4. Доп. катушка в противофазе звуковой.
    Искажения в том же порядке.
    сама идея рабочая, на слух, синфазное включение аналогично включение отдельного ВЧ динамика, сравнение с оригинальной медной вставкой не проводилось, увы (.
    Из минусов, странный рост 4-ой гармоники (от 1 до 5 кГц) при синфазном включении.
    Последний раз редактировалось MaxMan; 13.05.2016 в 18:02.
  12. Завсегдатай Аватар для теоретизирующий практик
    Ставропольский край
    Отлично!
    Лучше один раз попробовать, чем десять раз посмотреть!
    Дополнительная катушка на керн, намотана медным проводом ~1,25 мм, сопротивление ~ 9 Ом.
    1,25 - это толщина намотки, или диаметр провода? При Ф1,25мм - для 9 Ом надо много провода намотать.
    Катушки включались параллельно, или последовательно?
    А если высоту дополнительной катушки сделать несколько меньше, чем высота ЗК? Тогда, возможно, при одинаковом числе витков суммарная индуктивность заметно снизится за счёт снижения индуктивности рассеивания между катушками.
    За счёт увеличения магнитного зазора от втискивания туда доп. катушки давление сильно снизилось?
    Анатолий
  13. Мимокрокодил
    Аватар для MaxMan
    Толщина провода, катушки включались параллельно.
    а что такое "индуктивность рассеивания"?
    В оригинальном исполнении в зазоре стоит медная вставка, примерно той же толщины что и намотанная мною катушка.
  14. Завсегдатай Аватар для теоретизирующий практик
    Ставропольский край
    2 катушки имеют магнитную связь за счёт общих магнитных силовых линий. Чем большая часть магнитных силовых линий охватывает обе катушки, тем меньше линий остаётся вне пределов проявления совместного эффекта. Тем меньше индуктивность рассеивания. Довольно приблизительно и возможно не совсем точно, "на пальцах" как то так кмк.
    При разборке 4А32 мне казалось, что медный колпачок не толще 0,2-0,3мм (без замеров и без снятия колпачка). А у Вас провод 1,25мм... Да и сопротивление 9 Ом для провода 1,25 не вяжется. Разве что провод нихромовый.
    Анатолий
  15. Мимокрокодил
    Аватар для MaxMan
    Затупил). Провод 0,18, с другой звуковой катушки.
    Понял о чем вы, тут было простое желание получить приемлемое сопротивление при параллельном включении, и высота намотки доп. катушки конечно избыточна.
    Последний раз редактировалось MaxMan; 06.05.2016 в 15:14.
  16. Новичок Аватар для vlad--2006
    Было бы интересно увидеть снятые характеристики и при постоянном токе в дополнительной катушке в различных вариантах.
  17. Мимокрокодил
    Аватар для MaxMan
    а смысл?
  18. Новичок Аватар для vlad--2006
    Увидеть другие вносимые нелинейности.
  19. Мимокрокодил
    Аватар для MaxMan
    Не совсем понимаю, расскажите подробнее в чем суть эксперимента.
