Показано с 1 по 9 из 9
Тема: HI-FI активный фильтр для саба
    Аватар для Bigbee
    Одесса
    По умолчанию
    >> ВСЕМ
    1. Прикупил на днях плату и схему активного фильтра для саба ( http://bigbee1.narod.ru/SubFilter.gif ), хотелось бы знать ваше мнение об этой схеме.
    2. Хочу переделать ее таким образом, что бы сумматор на резисторах заменить на сумматор на полевых транзисторах, как это сделано в схемах активных фильтров для сабов на сайте Железного Шихмана. Т.о. можно избавиться от разделительного конденсатора на входе и использовать один ОУ только как преключатель фазы на +180 градусов с коэфф. усиления 1.
    Вопрос в следующем - стоит ли менять сумматор на резисторах на сумматор на полевиках???
    С уваженим, Дмитрий.
    Добрые дела всегда наказуемы...
    Частый гость Аватар для drew
    Донбасс г.Донецк
    По умолчанию Re: HI-FI активный фильтр для саба
    Мои извинения за некоторую запоздалость. Стоит, как у Шихмана, напрмер,: http://www.bluesmobil.com/shikhman/a...l.htm#subfil02
    Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо
    SMD-n
    - Работать будет не правильно . Емкости фильтра великоваты .
    ...можно избавиться от разделительного конденсатора на входе ...
    - В чем плюс такого подхода ?
    Новичок Аватар для Andy1
    https://forum.vegalab.ru/attachment....tid=9475&stc=1 Попал в руки пред для саба на двух LM 324 с регулировкой уровня и фазы, сумматором промышленного производства. Хочу попробовать пустить через него УНЧ "Кумир" 35у 102. Собрал Саб на 75 ГДН. К предвачу нет никаких бумаг. Если есть что-нибудь плз ответте!!!
    Последний раз редактировалось Andy1; 16.03.2006 в 23:11.
    Новичок Аватар для messer
    Менять сумматор стоит, если даже думать просто то на резисторах рассеив полезная мошность сигнала
    Новичок Аватар для Draft
    купил я на подобе тоже лм 324 и жестоко разочаровался вродебы и собран класно при подключении питания в динамик выходит фон я уже чего тока не делал
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    Зачем?
    Это целесообразно только в том случае, если выходное сопротивление источника сигнала велико.
    Добавляется лишний активный нелинейный элемент, который ухудшает линейность системы и сужает динамический диапазон.
    Другое дело, что у Шихмана сумматор объединен с ФВЧ 1-го порядка. Ну дык дело техники...
    Частый гость Аватар для Igor_K
    Приднестровье
    У сумматора на резисторах есть один главный недостаток - если сопротивление источника будет больше чем сопротивление сумматора, то мы получаем проблемы со стереосигналом, а именно взаимопроникновение суммирующихся сигналов через резисторы сумматора.
    Может показаться, что я ничего не делаю, но на клеточном уровне я очень занят...
    Новичок Аватар для SlaVer
    СПб
    Здесь же на форуме обсуждается:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=6335
    Смотри мой пост, в нем ссылка, схема один в один, только входы баллансные.
    Отсюда мораль - полевики Шихмана нах... Ставь оперы и имей счастье почти во всем диапазоне напряжений питания (это я говорю как человек собиравший и ту и другую схему)
