Не во всех, конечно, но последние модели даже верхнего уровня уже были без микропроцессорной подстройки под ленту. А в начале 80-х почти все такую систему имели как обязательное условие. Только конкуренция и всё?
Мне этим ЛПМ-ы от 55-81-хх нравятся. Не нравится наличие фрикциона от ВД(тонвала) к приемному подкассетнику. В 333\444\555\777 такого уже нет.
P.S. Мне думается, что на Ебее или AliExpress правильнее будет купить маленький brushless-motor с контроллером. Одно время я практиковал в своих опытах движки от видиков с платами управления.
---------- Сообщение добавлено 23:35 ---------- Предыдущее сообщение было 23:34 ----------
Так. Не знал. Спасибо!!
Возможно. Он давно "закрылся". И я перестал многому доверять.
У меня 75е европейка и японка не совпадают даже внешне. 75я европейка (от него как раз) имеет феррит-ферритовый недискретный сендвич. Похож внешне на ALPS, но не он.
А 75я японка =81й. У японцев нет в продаже 81х вообще.
С некоторых пор многое..изменилось
По моделям.
Я помню ту фотку с сендвичем. И, после некоторых уточнений-я почти 100% уверен-там стоит Alps. У меня есть такой, отн. недавно купил. И да-он несколько отличается от тех, что пошли позже. Как она туда попала-есть версии, но пусть это будет как есть...
Оригинальная 75-я располагает внешне неотличимым от той же 71-й или 81-й дискретом. Я не так давно видел у человека 75-ю с Injapan. СМ я не смотрел, может, головы имеют другой номер-а так...
В смысле это колхоз от Никитина? Не думаю, (но когда туда полезу - проверю). В СМ номер головы 195й, а у 71, 81 и 777(без ES) номер 202й.
Вот как раз именно такую 777 тоже удалось поймать.
Я и говорю - ЯПОНКА с инджапана. ВНЕШНЕ сами аппараты отличаются. Может позже фото сделаю. Но проще погуглить.
У европейки другой сетевой тумблер и пиктограмма голов чёрная. Ну и значёк F&F вместо S&F на десерт.
Последний раз редактировалось Turbo_man; 17.12.2017 в 01:18.
Надо будет 71\81-е посмотреть. Из 555 номер 202. Из 666-й ориг.-230. Т.ч. 195-й-мог быть вполне, учитывая, что там ведь вроде ГЗ также ф\ф. Просто за все время я ни разу не видел у Сони ферритового сендвича. P.S. Даже гипотетически...
P.P.S. Также не уверен-т.к. от 81-й головы т.н. "длинные", а из 555(без ES)-"короткие" 202. Сдается, надо снова все СМ-ы качать.Offтопик:
Что я жене скажу по поводу места для складирования очередных дек???
Последний раз редактировалось AlexR; 17.12.2017 в 01:19.
Да, 202(точнее, RPS202-3602) ,была при покупке обозначена как дискрет из 555. Без ES. И они т.н. "короткие", соотв. Алекс мне и посоветовал в 666-ю поставить "длинные" из 81-й. А вот их номер я, увы, не запомнил. Снимать надо....P.S. Полного списка модификаций голов Сони я пока не нашел-даже у Никитина.
Последний раз редактировалось AlexR; 17.12.2017 в 01:55.
Поскольку тестовых частот планирую больше 3х, то решил взять за основу схемку из Радио 1993 №12 стр. 26-27. Есть ли кандидаты получше?
Только всю цифру собираюсь спрятать в среднюю по объёму ПЛИС (в ней много чего уже набирается - делители для кварцованного ГСП (85, 95, 100, 105, 110, 150, 160, 210кГц + можно добавить выходы половинной частоты отдельно для ГС), входные и выходные регистры управления всеми поканальными настройками тракта УЗ и BIAS (2канала х 4...5 параметров х 6 бит, а это уже порядка 50 ног управления ).
Тактовый ген кварцевый примерно 16...50МГц (по ходу дела буду определяться).
В схеме УЗ будет море 74HC4066, 74HC4051 и 74HC4052, но грамотно включённых. Так что ожидаю кучу помидоров в свой адрес.
Будет и небольшой МК, который будет управлять всем этим огородом + ЛПМ на время тестов.
Как пример вот тут есть ролик того, чего хотелось бы примерно получить. Но с поправкой на отсутствие сквозного канала.
https://www.youtube.com/watch?v=oOXMF3Y6l3w
Последний раз редактировалось Turbo_man; 25.12.2017 в 15:19.
а зачем так сложно? по нонешним временам можно брать хоть расберри пи и аудио к ней. И анализировть скриптами и софтом под линуксом что угодно включая fft искажения. заодно индикатор выставлять и вообще все что можно и нельзя. или это неспортивно?
chapai, я не уверен, что вы поняли. Нафиг тут линукс? Впрочем я вас не отговариваю. Сделаете, покажете.
Да это просто звучит так круто. А на деле ничего особенного. Надеюсь обойтись 1й небольшой платкой. Всё же смд будет.
Чтобы можно было её внедрить в любой аппарат (катушечник или кассетник).
Вот так, если кратко:
Последний раз редактировалось Turbo_man; 26.12.2017 в 01:50.
Интересно какой будет алгоритм настройки, последовательность, там три неизвестных, биос, уровень, частотная коррекция. Например ток подмагничивания как будете устанавливать ? по какому критерию? В акае например ток подмагничивания оставили тока для ручного регулирования, автоматом тока частотную коррекцию и ток записи крутит микроконтроллер
Для начала сделаю управление ЛПМ и оптимизацию тока подмагничивания по максимальной отдаче на 400Гц (с уровнем долби 200нВб/м, но может и -20дБ от него, ещё не определился). Добавлю ещё стабилизацию амплитуды BIAS. А уже потом остальное.
Может и до регулировки фазы в УЗ руки дойдут. Да и частотную коррекцию лучше делать раздельно на СЧ и ВЧ.
Последний раз редактировалось Turbo_man; 26.12.2017 в 19:18.
Про это не слышал ранее. Думаю, что 400Гц меня устроит. Тем более, что это только будет первое приближение к цели. Может алгоритм и поменяю. Далее только софт уже надо будет оптимизировать. Сгенерить 400 или 50 нет разницы.
На 50Гц идут НЧ волны АЧХ (и они зависят от скорости). Там трудно прогнозировать результат.
Набросал проектик для ПЛИС, пошёл посмотреть скопом, что там с синусом выходит.
Синус пока вот такой смешной без ОУ на суммирующих резиках:
Но зато радует его частота.
И противофазный клок для ГСП по точности частоты порадовал.
Хотя кому она нужна эта точность?
---------- Сообщение добавлено 22:36 ---------- Предыдущее сообщение было 21:53 ----------
Заметил свою ошибку. Неверно припаял резики ЦАП-а. Не в том порядке.
Заодно сгенерил частоту 12,345 кГц. Произвольную, просто для проверки алгоритма.
---------- Сообщение добавлено 22:44 ---------- Предыдущее сообщение было 22:36 ----------
А вот и сам макетик. На базе демоборды. На ней использую только ПЛИС и ген на 50МГц.
Последний раз редактировалось Turbo_man; 26.12.2017 в 20:41.
Последний раз редактировалось Turbo_man; 12.11.2018 в 21:03.
