Страница 3 из 26 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 517
Тема: Почему в кассетниках отказались от систем автоматической настройки на ленту в пользу ручной?
    Аватар для Turbo_man
    Moscow
    По умолчанию Почему в кассетниках отказались от систем автоматической настройки на ленту в пользу ручной?
    Не во всех, конечно, но последние модели даже верхнего уровня уже были без микропроцессорной подстройки под ленту. А в начале 80-х почти все такую систему имели как обязательное условие. Только конкуренция и всё?
    Moscow
    По умолчанию Re: Почему в кассетниках отказались от систем автоматической настройки на ленту в пользу ручной?
    Кроме того, попробуйте обьяснить калибратору что обе головкив деке уже слегка изношены, и нужно сделать на это поправку в величине подьема АЧХ УЗ и тока подмагничивания, что бы получить результирующую АЧХ воспроизведения максимально близкую к идеальной (т.е. плоскую).
    В этом случае я бы предложил сначала прогнать тест ленту. И таким образом узнать все потери УВ (так ведь делать надо не часто). Их запомнить по определённым точкам. Потом к ним свести УЗ.
    Натолкнуло на мысль об адаптивной подстройке УВ по тест ленте. С запоминанием результатов подстройки. Спасибо, за ваш пример.
    оттуда
    и как ввести в автокалибратор необходимые поправки??
    Moscow
    Для каждой тестовой частоты просто запомнить уровень сигнала, а потом при записи этих же частот к этим уровням подогнать. Вроде всё.
    Сколько тестовых частот нужно запомнить?
    оттуда
    что к чему подогнать я не поянл.
    В старых деках программа зашита в микроконтроллер. Внешней памяти не видел ниразу.
    Как вы измените коэффициенты?
    Moscow
    Я обсуждаю создание самодельной системы. Сами готовые системы я исправить, естесственно, не могу.
    Хотя я вру, могу специально ввести ЦАП-ом нужную ошибку в измеряемый старой системой калибровки аналоговый сигнал так, чтобы она перестроилась на нужный мне уровень.
    В своей системе я могу по тестовой кассете запомнить ход АЧХ УВ во всех тестовых точках. И если нужно тут же откалибровать УВ (подстроить его АЧХ и уровень).
    Потом при записи на обычную ленту, уже зная каким должен быть сигнал на этих частотах, я подбираю параметры тракта УЗ по стандартным методикам - подмагничивание, уровень и эквализацию по минимуму отклонения от запомненных уровней.
    ---------- Добавлено в 23:42 ---------- Предыдущее сообщение в 23:36 ----------
    А калибруя вручную (руками) как можно уйти от этой ошибки. Всё равно калибруется сквозной канал, и если УВ ушёл от стандарта, то в УЗ появится ошибка с обратным знаком. Здесь у ручной калибровки нет преимущества перед автоматической.
    ---------- Добавлено 04.05.2010 в 00:09 ---------- Предыдущее сообщение 03.05.2010 в 23:42 ----------
    характерный случай ошибки калибратора описан в статье "Кассетомания в стадии экспансии" ж.АудиоМагазин 3/1997
    Не перескажете вкратце о чём там суть?
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 04.05.2010 в 00:07.
    оттуда
    речь вообще то шла о преимуществах и недостатках автокалибраторов и ручной калибровки в промизделиях.
    но вы же зная о износе головок и представляя себе (хотя бы примерно) возможный спад АЧХ, можете скорректировать вручную в необходимую сторону подмагничивание и уровень регуляторами на передней панели деки. В деках с регулировкой эквализации можно подстроить и подьем АЧХ в УЗ.
    В магнитофонной горячке Алекс выкладывал три статьи по магнитным лентам взятые с сайта аналогаудио.ру. Среди этих файлов есть и нужная вам статья из АудиоМагазина.
  8. #47
    Moscow
    Откуда я знаю, если к пром аппаратам не прикладывается тест кассета?
    ---------- Добавлено в 00:46 ---------- Предыдущее сообщение в 00:43 ----------
    Хорошо, с вами мы не будем обсуждать самодельные?
  9. #48
    Дек несколько на выбор - 2-е с пассиками (AIWA F660, F910) и 2-е с DD приводом (TEAC 8030 и AKAI GX-9 у неё свой процессор подстройки). Сделаем лучше!
    Сделать-то можно, но есть ли смысл - не уверен.
    Впрочем, если это из любви к процессу, почему бы и нет?
    Эти Накамичи я упомянул из-за их коррекции по азимуту, хотя сейчас это наверное и не так актуально - кассеты-то скорее всего будут только свои а не чужие, и на нем же и записанные.
    у F990 головки из твердого пермаллоя.
    Не знаю как увас там на Крайнем Севере, а у нас в Харькове, у моей 990-й Айвы в 83-м году (или 84?), они были полиаморфные.
    ---------- Добавлено в 00:40 ---------- Предыдущее сообщение в 00:39 ----------
    Свой МК поставит, со своей программой.
  10. #49
    London UK
    Alex прав - там лазераморф, первая дека у Айвы с такими головами.
    Алексей
  11. #50
    Moscow
    Появятся в хозяйстве Накамичи - буду работать и с ними. Но пока их нет, чего ждать?
  12. #51
    Частый гость Аватар для Vladimir1972
    Если уж делать автокалибровку, то я бы делал по минимальным искажениям полезного сигнала, а не по АЧХ. АЧХ потом через эквалайзер подправить можно. Копии 1 в 1 все равно почти никто не слушает. Все пользуются подстройкой тембра звучания и т.д.
  13. #52
    Moscow
    Раньше тоже так считал, сейчас нет, все тембры строго отключены. Тяжело и непривычно первые 2 часа, потом уже проблем нет. Хотя зависит от качества акустики. Попробуйте.
    ---------- Добавлено в 08:06 ---------- Предыдущее сообщение в 08:03 ----------
    Наверно, это неплохой критерий. Но максимум отдачи на 400 Гц и минимум искажений на ней же где-то совсем близко?
  14. #53
    Ну не знаю, потренироваться "на кошках" конечно можно на чем угодно, но пока это напоминает установку на Вегу-106 хорошей МС головки и лампового фонокорректора...
    В качественной аппаратуре никаких регуляторов тембре нет.
  15. #54
    Moscow
    Вы слишком принижаете механику и головки, например, ТИК 8030, которые находятся почти в "девственном" состоянии.
    Да и с AIWA-ми тоже всё неплохо.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 04.05.2010 в 10:42.
  16. #55
    Старый знакомый Аватар для AlexR
    Riga
    Отнюдь. У меня ТБ в ламповике отключен-только ТК на РГ.
  17. #56
    Забанен (навсегда) Аватар для VeschiiOleg
    А калибратор ориентируется на то, чтобы на лин. выходе при воспроизведении записанного было столько же, сколько в режиме "пауза при записи". Так что износ обоих головок учитываются. Таким образом корректируется ещё и износ голов до тех пор, пока позволяет диапазон корректировки. Правда корректировка будет только "под себя", естественно.
    ---------- Добавлено в 10:18 ---------- Предыдущее сообщение в 10:11 ----------
    Если память мне не изменяет, то это не ошибка калибратора, а разные алгоритмы её работы. Автоматы Пионеров работают на уровне -20дБ, а Айв на уровне -10дБ. В результате разного входного сигнала калибровочные коэффициенты получаются разными из-за разной отдачи ленты при этих уровнях.
    Я считаю, что калибровку правильнее вести на уровне -10дБ, тк. это ближе к реальным уровням записи и в своем "убийце" использую калибровку именно на этом уровне (315/10000/19000Гц).
  18. #57
    38RUS
    в пионах тоже -10 и -20)
    ---------- Добавлено в 20:47 ---------- Предыдущее сообщение в 20:46 ----------
    имхо бред по тест ленте калибровать калибратор(не подумайте неверно).лента изнашивается быстрее.чем головки.5 прогонов и села.вам бы вега 122 вот там раздолье для апгрейда) зачем лезть в аппарат все уже сделано до Вас )
    если уж надумаете калибратор.то делайте не хуже как в Пионерах а то стыдно будет)[/QUOTE]
  19. #58
    В BLE, СуперBLE и СуперBLE-ХD -20дБ.
  20. #59
    38RUS
    -10 тут вы не правы
  21. #60
    -10 тут вы не правы
    Не, я с Пионерами дружу
    -10 только у Айвы, ну и у меня, теперь. Хотя у меня калибратор идет через ручку регулятора записи, можно хоть на 0дБ откалиброваться.
