Страница 21 из 26 Первая ... 111920212223 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 517
Тема: Почему в кассетниках отказались от систем автоматической настройки на ленту в пользу ручной?
    Аватар для Turbo_man
    Moscow
    По умолчанию Почему в кассетниках отказались от систем автоматической настройки на ленту в пользу ручной?
    Не во всех, конечно, но последние модели даже верхнего уровня уже были без микропроцессорной подстройки под ленту. А в начале 80-х почти все такую систему имели как обязательное условие. Только конкуренция и всё?
  2. #401
    Старый знакомый Аватар для chapai
    San Francisco, CA
    По умолчанию Re: Почему в кассетниках отказались от систем автоматической настройки на ленту в пользу ручной?
    зачем тест ленту? самому и писать пачки и мерять и не 10khz а 3150 как полагается по стандарту.
    проиграл кучку (десяток) - померял частоту и отклонение скорости. Смысл чтоб точно настроить капстан или питчконтролем, если есть. Полезно. Ремешки то тянутся.
    Куда выводить результат? Но как по мне, все эти фокусы надо на телефон выводить
    И потом блутус усыплять, чтоб не фонил, благо они умеют нонче. Заодно ремот контроль будет - все равно декой управлять надо, то есть присасываться к разъему ремота.
    Можно поглядеть ESP8266, оно помощней ардуины(там довольно приличный проц) и со встроенным вайфаем. 2 бакса на ибее модуль.
    Но с ним не пробовал пока. При желании строго своего и без телефонов, две этих штуки как модемы и упрощенный экранчик,e-ink и батарейки-таблетки хватит - прям на магнитик, и налепить снаружи.
    UPD: но будет ли оно работать из закрытого железного корпуса? не факт.
    останется светодиодик разноцветный и кнопка от mpx фильтра или вывод ремота.
    Можно и попутно попробовать детонацию посчитать, но не уверен, что осилю.
    это не помогу. я пробовал - но получается ерунда. Добивать до победного не стал. Аппаратно как раз просто, а программно не так чтоб. Но в том смысла нет - ну есть детонация и что?
    Последний раз редактировалось chapai; 02.05.2019 в 13:55.
  3. #402
    Moscow
    Немного поправил свой предыдущий пост.
    это как я сам себя назначу гением?
    ---------- Сообщение добавлено 12:57 ---------- Предыдущее сообщение было 12:54 ----------
    програл кучку (десяток) - получил и среднее и и пиковое и девиацию.
    Об этом в своё время подумаю, конечно.
    Нужен абсолютный эталон. Ну а относительные отклонения думаю посчитаем.
    ---------- Сообщение добавлено 13:02 ---------- Предыдущее сообщение было 12:57 ----------
    Кто для меня напишет приложение для "Анрюши"?
    Если бы сам мог, то вряд ли тут занимался всякой "ерундой".
  4. #403
    San Francisco, CA
    Да, чота маханул. flutter так померять можно, а вот скорость не выйдет.
    девиация не важна - а лишь выставить точно.
    над поглядеть , кажется можно вообще на джаваскрипте написать универсальное. Потом оно засовывается в обертку и исполнится под ios & android.
    лишь вопрос до чего тот джаваскрипт может достучаться - в части блутусов и тому подобного и насколько api схоже.
    так то можно хоть в интернет по вайфаю передавать.
    Тем более если нам только отображать.
    (поправил предыдущее сообщение) закрытый корпус неясно только насколько пробьет сигналом. всеж металл почти сплошной кроме морды.
  5. #404
    Moscow
    ...но не нужно. Это только по бедности если только. Всё равно будут лишь попугаи.
    Погляжу.
    Сбросьте наброски, посмотрю. Пока не думал что там да как.
    ---------- Сообщение добавлено 14:19 ---------- Предыдущее сообщение было 14:15 ----------
    значит пора сервис ЛПМ делать. Но может проще мото-часы считать???
  6. #405
    San Francisco, CA
    Это стандартный протокол. Описан в руководствах. Готовая лента быстрей и удобней но не единственный способ.
    если простой то на CD4046
    если серьезный то глядите сервис мануал Kenwood FL180/FL140 есть на электротане.
    Это к балфингерам. Зачем то счетчик впердолили.
  7. #406
    Moscow
    Я в курсе. Но считаю это по бедности.
  8. #407
    San Francisco, CA
    если я правильно помню - он и в стандарте описан.
    Даже тики на свои ленты точных данных не давали - во всяком случае в брошюре нет.
  9. #408
    Moscow
    Спасибо.
    Где-то лежит давно. Есть у меня 180А и живьём.
    Но это не наш путь. Программно есть смысл. А так в каждый аппарат не поставишь.
  10. #409
    San Francisco, CA
    к вопросу о программировании - вот совсем простой способ составления програм из блок схем. Для ардуин и всего эмбедного семейства - подробнсти на сайте. Тем более что все на русском.
    Как раз и коммуникации.
  11. #410
    chapai, пробовали, прежде чем советовать, написать что либо интереснее, чем дрыгание ногами МК?
    Андрей
  12. #411
    San Francisco, CA
    Именно это? я - нет. Но я прочел про несколько проектов где люди пользовались и посмотрел документацию и возможно кому то будет полезным. Вполне себе релейная логика.
    Так как подобные веши продвигали еще в 90х и даже ранее - то ничего плохого быть не должно. Эффективность использования процессоров пофигу.
  13. #412
    Moscow
    Не ссорьтесь.
    Всё равно скорее всего туда не пойду. RF у меня пока нет желания использовать.
    То что уже напридумывано воплотить бы. Куда уж ещё?
    След. шаг: МК для управления ЛПМ и всеми функциями в режиме ATRS. Первым шагом в алгоритме будет поиск оптимума по BIAS-у, изменяемому при помощи опторезисторов.
  14. #413
    Moscow
    Удалось немного продвинуться.
    Сделал несколько 6-ти битных ШИМ-ЦАП-ов в ПЛИС-ке для управления оптопарами (а сначала думал покупать 6...8-битную 8-ми канальную микросхему ЦАП).
    Спадающую пилу для изменения BIAS-а от 1 из них сформировал.
    Получил материал для размышлений.
    Главный вывод: отдача ленты зависит от скорости ЛПМ. На скорости 2.0х примерно 2дБ бонус в отдаче при всех одинаковых электрических условиях записи.
    Немного фоток (BIAS меняется только в левом канале, в правом фиксирован):
ID:	346822 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	346825 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	346824 Нажмите на изображение для увеличения.
    Максимум отдачи (оптимум BIAS) практически не зависит от скорости (это знал и раньше) и мало отличается для 2кГц и 8кГц (что странно). И равен примерно 10Vp-p для этой головки и 1-го типа ленты.
    Пила имеет 64 ступеньки по 160мсек каждая. Общая продолжительность примерно 10 сек.
    ---------- Сообщение добавлено 22:04 ---------- Предыдущее сообщение было 21:45 ----------
    Для управления ПЛИС написал первый вариант софта для МК. Пока без самого алгоритма ATRS, но с всякими сервисами по выбору скорости (ПЛИС из 50МГц формирует по методу DDS нужную кварцованную частоту, точнее 4 на выбор), частоты тест-сигнала и тп.
    Сперва буду писать кусок управления ЛПМ в режиме автокалибровки.
    Стартом ATRS будет служить долгое нажатие на кнопку REC в режиме REC-PAUSE. После этого REC LED будет радостно подмаргивать на протяжении всей калибровки.
    Подопытным служит как всегда SONY TC-K730ES.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 19.05.2019 в 22:48.
  15. #414
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    А зачем тут ПЛИС? В звуковом диапазоне частот синусоиду методом DDS может формировать сам микроконтроллер. Если лень это программировать, можно взять что-то типа AD9834.
  16. #415
    Moscow
    Давным давно (когда я не знал что такое ПЛИС) я так и планировал (даже купил на ебее готовые платки с AD9835), но сейчас понимаю, что это абсолютно лишнее.
    Наличие доп микросхем сильно усложняет и удорожает проект (я может и аудио-цап выкину, хотя он дешёвый). Сделать 8-ми битный ШИМ-ЦАП несложно. ПЛИС не нужно бояться. На них можно сделать всё что нужно, сделал и ЗАБЫЛ.
    Мои МК делают только алгоритмы, реал-тайм задачи только ПЛИС. Я придерживаюсь такого построения своих проектов. Вы можете делать по-другому.
    ---------- Сообщение добавлено 11:25 ---------- Предыдущее сообщение было 11:19 ----------
    Вы невнимательно читали.
    Несколько DDS ОДНОВРЕМЕННО формируют И аудио-тест сигналы (400Гц...25кГц, ограничение в ~90кГц), И частоты на выбор для ГСП (85...210 кГц, ограничения нет), И кварцованные мегагерцы (2,6....6МГц, ограничение сейчас 25МГц) для TC9142P в ЛПМ. И 8 ШИМ-ЦАП-ов формируют 8 аналоговых сигналов управления 8ю оптопарами.
    А вот управляет всем этим обширным хозяйством мой "маленький" МК.
    Рассматривайте ПЛИС как универсальные аппаратные расширения для МК.
    ---------- Сообщение добавлено 13:51 ---------- Предыдущее сообщение было 13:23 ----------
    Leoniv, "всё уже украдено до вас".
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1006386
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1652449
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1652479
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 20.05.2019 в 19:12.
  17. #416
    Moscow
    Жаль, что уважаемый sia_2 не стал тут излагать своё видение о правильном алгоритме автонастройки.
    Но может ещё не вечер, и он выскажется.
    Я пока пишу кусок управления ЛПМ, достаточно универсальный для любого будущего алгоритма.
    Напомню, что тракт магнитофона на время автонастройки я планирую использовать как будто он 2-х головый.
    А исполнительными элементами будут опторезисторы.
    ---------- Сообщение добавлено 13:52 ---------- Предыдущее сообщение было 13:32 ----------
    А что могло бы служить критерием оптимальности настройки фазового корректора в УЗ?
    Может минимум размаха при воспроизведении записанного меандра 1 кГц? С его уровнем записи ещё нужно определиться.
    Добавил возможность формирования меандров в синтезатор тест-сигналов.
    ---------- Сообщение добавлено 14:40 ---------- Предыдущее сообщение было 13:52 ----------
    В Technics RS-B100 фазовый корректор расположен в УВ. И там предлагается такая метода:
    Лента TYPE-IV и частота меандра 3кГц.
    ---------- Сообщение добавлено 20:09 ---------- Предыдущее сообщение было 14:40 ----------
    Пожалуй вернусь к этой версии.
    Посоветуйте такую микру ЦАП-а. 6...8 бит, 8...10 каналов.
    Дополню: интерфейс SPI.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 19.03.2020 в 11:01.
  18. #417
    Старый знакомый Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    TDA8444 I2C 8*DAC 6-bits например
  19. #418
    Moscow
    Спасибо за информацию. Но I2C мне не желателен, нужно с SPI.
  20. #419
    Moscow
    Нашёл варианты:
    BH2221FV
    BH2223FV
    BH2226FV
    BU2505FV
    BU2506FV
    R2A20169NP/SA/SP
  21. #420
    Moscow
    Отладил 2-х сторонний обмен между ПЛИС и МК. Макет уже дышит пока автономно.
    Перехожу к подключению к кассетнику и отладку считывания кнопок и управления ЛПМ. В симуляторе работает.
    Алгоритм пока простейший для отладки. При наличии всех 3-х сигналов от светодиодов PLAY, REC, PAUSE, при долгом удержании кнопки REC, стартует автокалибровка. Управление светодиодами перехватывается до полного выполнения алгоритма (чтобы мигать ими по необходимости). Происходит перемотка вперёд (FF) на 100 имп от правого датчика (если его нет, то от датчика Холла в механическом счётчике ленты). Затем PLAY (REC тестовых сигналов в неотладочном режиме) в течение ещё 100 имп. Перемотка назад (REW) на 100 имп., PLAY ( будет считывание записанных тестовых сигналов и их анализ) те же 100 имп. Финальная перемотка REW в начало (на 200 имп. назад).
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 10.04.2020 в 14:41.
