Страница 13 из 26 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 517
Тема: Почему в кассетниках отказались от систем автоматической настройки на ленту в пользу ручной?
    Аватар для Turbo_man
    Moscow
    По умолчанию Почему в кассетниках отказались от систем автоматической настройки на ленту в пользу ручной?
    Не во всех, конечно, но последние модели даже верхнего уровня уже были без микропроцессорной подстройки под ленту. А в начале 80-х почти все такую систему имели как обязательное условие. Только конкуренция и всё?
  2. #241
    Старый знакомый Аватар для DrLithium
    SPb
    По умолчанию Re: Почему в кассетниках отказались от систем автоматической настройки на ленту в пользу ручной?
    Turbo_man, Если есть возможность недорого это сделать, то есть смысл. Тем более, если есть идея использовать несколько алгоритмов, в том числе и по линейности АЧХ. Значит можно тупо гнать свип с каким-то шагом и мерить рамки.
  3. #242
    Moscow
    Схема на 1-м скриншоте видна.
  4. #243
    Частый гость Аватар для DjAndy
    xUSSR
    Думаю что можно обойтись и генератором DDS, скорость установки частоты у него моментальная и легко управляемая.
    Кроме того, алгоритмы настройки с DDS могут быть самыми разнообразными. Это самый дешёвый и доступный вариант.
    Если же опираться на комплексный сигнал, с одновременной подачей нескольких частот, это сложнее в реализации, но на мой взгляд более правильно.
    Частоты выдумывать не нужно, Вы уже предлагали Наковские, их достаточно.
    ICQ: 35832116
    E-Mail: da_c [AT] mail.ru
    Тел. +380-67-7660055, +380-93-9203719, +380-99-5215586
    Андрей
  5. #244
    Moscow
    Можно и готовую ИМС применить кто ж против, но цены на них не очень и корпусировка тоже. А тут 12-битный вариант.
    Для экспериментов я покупал AD9832 и AD9833. Но из-за их корпуса так ещё и не запускал их. И у них обеих ЦАП только 10-ти битный.
  6. #245
    xUSSR
    пока менее 8 Ом не нашёл.
    8 Ом многовато конечно. Удалить бы диоды из MOSFET-ов, там 1mOhm есть и меньше.
    ---------- Добавлено в 16:08 ---------- Предыдущее сообщение в 16:06 ----------
    А зачем? Нам же не нужно измерять искажения, только лишь уровни определённых частот.
    ICQ: 35832116
    Андрей
  7. #246
    Moscow
    А зачем? Нам же не нужно измерять искажения, только лишь уровни.
    А я потихоньку T-100 делаю внутри деки. Тсс....
  8. #247
    SPb
    Дак это, цены не проставлены.
  9. #248
    Moscow
    Ищем в сети:
    PIC16F883 - 60р.
    http://trt.ru/Stock.php?Part=160
    MCP4921 - 50р.
    http://trt.ru/Stock.php?Part=440
    OPA2340 - 70...90р.
    http://www.terraelectronica.ru/catal...&Gde=2&PageS=1
    ---------- Добавлено в 18:29 ---------- Предыдущее сообщение в 18:21 ----------
    А давно купил ЦАП-ы PCM1725 по 30р. десяточек.
    ---------- Добавлено в 18:37 ---------- Предыдущее сообщение в 18:29 ----------
    В чём можно изобразить блок-схему системы автокалибровки (дежурное название ATRS). Есть желание изобразить и выложить для обсуждения.
  10. #249
    xUSSR
    По релюхам. Какие из этих пригодны для коммутации головок, а какие для выходных каскадов?
    Интересуют и поляризованные тоже, на регулятор громкости их хочу.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/31528
    ---------- Добавлено в 16:40 ---------- Предыдущее сообщение в 16:38 ----------
    Карандаш > фотоаппарат > JPG
    Так быстрее намного чем на компе вымалёвывать.
    ICQ: 35832116
    Андрей
  11. #250
    Moscow
    Я бы посоветовал эти, если по цене устраивают. Я пока пожадничал.
    23. IM42GR миниатюрные бистабильные(поляризованные) сигнальные(телеком) СМД реле AXICOM
    Катушка 4.5в, контакты Palladium-ruthenium, gold covered
    http://www.te.com/commerce/DocumentD...=SS&DocLang=EN
    50 руб
  12. #251
    SPb
    sPlan 7.0. Есть возможность сохранять элементы в базы. Можно изменить размер рабочего поля. Много кто пользуется.
    Если 3,5 элемента, то да. А когда за сотню - извините. Из базы таскать в разы быстрее и аккуратнее.
  13. #252
    Moscow
    Видно не очень, но можно увеличить.
    Нумерация элементов от SONY 730ES. Цепи регулировки REC-EQ и BIAS пока не показаны.
  14. #253
    Moscow
    sPlan 7.0.
    Попробую.
  15. #254
    xUSSR
    Чуть подправил. Со вспышкой получилось бы получше.
    Рисование блок-схем ещё в Microsoft Visio.
    Сам когда -то с этими блок-схемами парился, в чём рисовать.Нажмите на изображение для увеличения.
    ICQ: 35832116
    Андрей
  16. #255
    SPb
    Turbo_man, Вообще-то блок схема по-моему это уже шаг №2. А если танцевать от печки, то для понимания задумок автора лучше дать алгоритм в традиционном виде. Блок-схема это уже модель работающая по "выше приведённому" алгоритму. А ещё полезно добавить связи узлов в алгоритме и блок-схеме. Некоторые обозначения на блок-схеме в мозгу атрофировались. Подписи бы ещё на русском, хотя бы в виде сноски. С журнала "Радио" привычка-с. Такие вот пожелания.
  17. #256
    Moscow
    Это как? Что-то уже позабыл.
    ---------- Добавлено в 19:50 ---------- Предыдущее сообщение в 19:44 ----------
    Поясните.
  18. #257
    SPb
    Поясните.
    Это просто отметить часть(и) алгоритма циферкой в кружочке и соответственно узел на блок-схеме. Что б было сразу понятно - "кто" за "что" отвечает.
  19. #258
    Moscow
    Так ведь мы уже решили, что алгоритмов (это софт-веер) будет "много", а аппаратная часть (это хард-веер) один общий для всего (универсальный).
  20. #259
    SPb
    Это так. Но под набор алгоритмов трудновато сразу создать железо. Мне до конца ещё не всё понятно. Я бы придерживался следующего плана:
    1. описать все интересные алгоритмы,
    2. описать нужные узлы для всего набора,
    3. построить блок-схему разных узлов отдельно, т.с. без каши в голове,
    4. построить полную блок-схему,
    5. подобрать решения и разрядность узлов,
    6. отрабатывать принципиальную схему и параллельно писать код (видимо каждый своё или кто хочет и может),
    7. не забывать вносить улучшения, исправления или просто гениальные идеи.
    Сейчас я понимаю что не терпится и всё надо успеть, но вынося сложную проблему на форум...
    З.Ы. Готов к любым иным подходам и предложениям.
  21. #260
    Moscow
    Это же "мозги".
    Это руки-ноги.
    Поэтому предлагаю иной порядок:
    1. описать нужные узлы для всего набора,
    2. построить полную блок-схему,
    4. подобрать решения и разрядность узлов,
    5. описать все интересные алгоритмы,
    ---------- Добавлено в 21:13 ---------- Предыдущее сообщение в 21:00 ----------
    По п.1:
    1.1 Релейный аттенюатор по схеме имени тов. Никитина (предварительно 0...-63,5дБ с шагом 0,5дБ = 7 бит) на входе устройства. Нужен будет для 2-х целей:
    1.1.1 получение тестового сигнала нужной величины (rms) и с необходимыми ослаблениями (0, -10, -20, -30)
    1.1.2 возможность управлять уровенем записи фонограммы с нужной точностью (пока 0,5дБ) для целей автоматизирования процесса.
    1.2 Релейный коммутатор источников входного сигнала:
    1.2.1 входные клеммы
    1.2.2 блок генератора (ов) тестового сигнала.
    1.3 Блок генератора (-ов)тестового сигнала (минимум 4 частоты: 400Гц, 2,4кГц, 7,2кГц и 15...20кГц (уточнится в дальнейшем))
    1.4 Узел коммутации тау1 в УВ на реле. (Мне нужно, кому-то нет). У меня 40...190 мкс с шагом 10мкс. Будет использоваться также для подстройки АЧХ УВ для архивных кассет.
    1.5 Релейный аттенюатор после УВ для точной установки уровня Долби по тест-ленте (или по архивной кассете) 0...-3,2дБ (+/-1,6дБ) с шагом 0,1дБ.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 16.01.2013 в 21:26.
