Страница 2 из 22 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 434
Тема: Нужно ли деки с коллекторными двигателями и пассиковым приводом тонвала оснащать кварцованной стабилизацией???
    Аватар для Turbo_man
    Moscow
    По умолчанию Нужно ли деки с коллекторными двигателями и пассиковым приводом тонвала оснащать кварцованной стабилизацией???
    Если система стабилизации будет стоить в пределах 1000 р или менее? В наше время это совсем не сложно сделать.
    Вопрос будут ли улучшения в звуке, если не менять сам привод?
    Мне почему-то верится, что смысл есть.
    С введением датчика частоты вращения маховика ведущего вала проблем нет. Уже отмакетировано и работает.
    Частотный и фазовые дискриминаторы в цифре (на микроконтроллерах) уже отмоделированы - перехожу к макетированию.
    Работаю над тем, чтобы можно было ЧД и ФД перестраивать по частоте на нужную методом самообучения требуемой частоте (это для того, чтобы система могла бы легко быть адаптирована в любой аппарат без перепрограммирования МК).
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 02.05.2010 в 00:40.
    Moscow
    По умолчанию Re: Нужно ли деки с коллекторными двигателями и пассиковым приводом тонвала оснащать кварцованной стабилизацией???
    Цитата Сообщение от AlexK. Посмотреть сообщение
    Все эти криво нанесеные штрихи - вот ваша беда
    Почему криво - AUTOCAD и лазерный принтер нам в помощь.
    ---------- Добавлено в 12:34 ---------- Предыдущее сообщение в 12:32 ----------
    Старые флопики 5` бывают с хорошим бесколекторником
    Об этом я уже писал.
    38RUS
    зачем кварц менять наLC
    ---------- Добавлено в 17:47 ---------- Предыдущее сообщение в 17:46 ----------
    РЕАЛ КРИВО детонация жесть
    Завсегдатай Аватар для BERLIO
    Разве? Я не в курсе, но считал априори, что чем выше частота датчика, тем точнее можно сделать систему. Попробую разные варианты - потом расскажу.
    стабильную среднюю скорость можно сделать и с одним штрихом, большее количество штрихов позволяет уменьшить время реакции на дестабилизацию.... но с пассиковой передачей это теряет смысл...
    да и в магнитофоне нет факторов резко меняющих скорость вала....
    Пусть лучше над тобою смеются, чем плачут.....
    Старый знакомый Аватар для bishbosh
    МО
    Не слишком ли сложно? Нужно всего 3-4 микросхемы 561-й серии.
    один 8-ногий микроконтроллер заметно меньше
    38RUS
    ну врядли а детонация эт не резко??
    Moscow
    Нет, к сожалению, не один, а минимум два.
    38RUS
    фазовый детектор одна 561 ла 7))))или половина 556тм2
    ---------- Добавлено в 18:04 ---------- Предыдущее сообщение в 18:02 ----------
    а тут контролеры ))програмировать их удобно канешно но не каждого есть возможность)
    МО
    Безусловно. Но время на разработку ПО и отладку?
    Если использовать какую-нибудь часовую 176ие.. в качестве кварцевого генератора-делителя частоты, то можно вообще обойтись 2-мя микросхемами. В таком случае, правда, кварц точно надо подбирать.
    Moscow
    Отлично, предлагайте свой вариант, посмотрим, обсудим.
    ---------- Добавлено в 13:11 ---------- Предыдущее сообщение в 13:09 ----------
    А где у вас ЧД, ФД? У меня всё внутри с линейностью 10 бит.
    ---------- Добавлено в 13:13 ---------- Предыдущее сообщение в 13:11 ----------
    Сравнимо с дискретной логикой, но больше, конечно.
    38RUS
    хех а у мну RC с аналоговой линейностью кстати вопрос на засыпку какой сигнал точнее аналоговый или цифровой?))
    а зачем? (для справки - программированием микроконтроллеров я себе состояние сделал )
    Moscow
    Видимо, вы умеете то, чего я не умею.
    38RUS
    вам бы скооперироватся)
    Moscow
    Полагаю так и случится.
    сделать?
    Moscow
    А я их продажей, среди другого прочего.
    38RUS
    а я взломом ахаххаха))))))))))))))
    Moscow
    сделать?
    Не понял?
    ---------- Добавлено в 13:36 ---------- Предыдущее сообщение в 13:33 ----------
    Перед RC у вас тоже аналог? Не думаю. Фильтрацией ШИМ у меня тоже RC-RC занимаются.
    Не понял?
    проект сделать? или сами справитесь?
