Показано с 1 по 2 из 2
    Аватар для Игорь из Сибири
    По умолчанию Динамик к Онкен-у и прочее
    Нашел Онкен калькулятор. Подставил туда параметры нескольких динамиков. Не подошли. Судя по всему, так можно очень долго перебирать.
    Есть ли какие-либо магические сочетания цифр в параметрах динамиков, которые позволяют сразу выбрать из всей кучи подходящие именно для Онкена? Или хотя-бы сократить выбор...
    Обязательно ли в Онкен оформлении выдерживать классический стиль с отверстиями по краям? Напрягает "пузатость". Если перенести все отверстия вниз или на один бок, с сохранением площади и глубины, будет ли это Онкеном после такого надругательства?
    Если я вставляю два одинаковых динамика в Онкен, можно ли рассматривать их как один динамик с новыми параметрами Тиля-Смолла? Есть ли способ рассчитать эти самые параметры для пары динамиков в одном кабинете, используя данные на один динамик?
  2. Старый знакомый Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    По умолчанию Re: Динамик к Онкен-у и прочее
    Игорь из Сибири, проще взять lspcad , вбить туда площадь и длину отверстий и заново заняться подбором динамиков.
