Страница 1 из 6 1 2 3 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 106
  1. Гость
    По умолчанию Простой SPDIF ЦАП на PCM1798
    И наконец то добил и полностью отладил ЦАП на DIR9001 + PCM1798 + AD8065 + транзисторный буфер от преда Вадима(WASO).
    После долгих месяцев экспериментов с различными вариантами выхлопа, трассировки печатных плат и прочего я наконец то нашел То что мне пришлось по душе.
    Проблема периодического возбуждения AD8065 в конвертере I/U решена за счет подключения конвертера к токовым выходам ЦАП через резистор, в моем случае мне хватило номинала в 1ом. За счет этого удалось отвязать инвертирующий вход AD8065 от емкости токовых выходов PCM1798.
    Получилась вот такая, почти гламурная штука под прозрачным цапоном( закосячил немного во время отладки):
    Схема ЦАП:
    Схема блока питания:
    Плата во вложении( на ней отсутствует Т фильтр и резисторы после LM317/Lm337).
    • Тип файла: rar DAC.rar (70,4 Кб, Просмотров: 1872)
    Последний раз редактировалось I{oT; 08.05.2010 в 17:14.
  2. Новичок Аватар для bolero
    Украина
    По умолчанию Re: Простой SPDIF ЦАП на PCM1798
    схему выложи... Интересно как у этого ЦАПа с помехами по сети 220В ? У меня срывыет синхр. напрочь при включении эл. приборов. (dir9001+cs4390) http://forum.vegalab.ru/showthread.p...R9001-и-CS4390
  3. Частый гость Аватар для Candidate
    Колыбель космонавтики
    Цитата Сообщение от I{oT Посмотреть сообщение
    доволен звуком и больше не возникает ни какого желание что то изменить
    Поздравляю от души!
    Самое интересное, установка FKP2 вместо керамики давала радикально противоположный результат
    Пожалуйста, поподробнее. Речь идет именно о входах I/U?
    Где сейчас стоит FKP2?
  4. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    Интересный девайс.
    Схему интересно было бы глянуть.
    З.Ы. имхо плату надо обрезать под размер до запайки деталей (если предполагается обрезать в размер). А то потом и стружка попадает куда не надо, и пилить неудобно - легко детали повредить.
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
  5. Гость
    К сожалению пока что есть схема бп и выхлопа ( все остальное умерло вместе с винтом, придется перерисовывать).
    Бп:
    Выхлоп:
    bolero, В одну розетку вместе с ЦАПом воткнуты: home версия УНЧ Nataly, комп, монитор, мфу, сервер и 24х портовый коммутатор. Ради эксперимента пробовал туда же включать перфоратор. Так же сидя в наушниках включал в розетку усь(до софт старта пока что руки не дошли, а в каждом плече стоит по 50000мф!)-ему фиолетово, ни сбоев, ни помех. Я думаю что это результат реализации питания, во время ранних экспериментов с DIR9001 ловил гемор, подобный Вашему.
    Candidate, Спасибо большое!
    Да, речь идет именно о входах I/U. Без шунтирования входа преобразователя I/U на его выходе периодически появлялся различный бутор величиной от 0,1 до 0,9 вольт. Побуждающим фактором мог быть работающий рядом телефон, или к примеру- походить в тапочках по полу и поднести руку к ЦАПу на расстояние около 30см.. Так же если прислониться близко к твиттеру, был слышен небольшой ВЧ фон.
    В итоге решил попробовать зашунтировать входы I/U преобразователей. Первым делом пробовал поставить туда FKP2, не зависимо от номинала, сразу же появлялся дикий возбуд. Чисто случайно под рукой оказался набор SMD NPO керамики (как заявлял продавец). В результате подбора остановился на номинале в 4,7нф(больше не было), подбирал с осциллографом и что самое главное- на слух. Весь мусор был задавлен, и что самое главное-звук изменился, на моё восприятие-в лучшую сторону.
    Все детали выхлопа, в том числе и транзисторы- подобрал почти в идеальные пары(на сколько мне позволяли это сделать имеющиеся приборы). Остановился на выше приведенном варианте. Возможно моё восприятие не правильное или извращенное, но самое главное- этого варианта мне нравится больше всего из того, что я перепробовал на пути к нему. В фильтре и буфере стоит WIMA FKP2, в питании аналога WIMA MKT, питание аналога PCM1798-WIMA MKT + NPO, шунтирование входов I/U - NPO.
    Grigori-G., Полотна под рукой не оказалось, решил ножницами не резать. Работе мешать не будет, да и я слушать буду а не любоваться ей. В остальном полностью с Вами согласен.
    Мужики сильно не пинайте, я в электронике не селен, для меня это способ лишний раз снять стресс и забыться
  6. Частый гость Аватар для Radiohead
    I{oT,
    Поздравляю с завершением проекта!
    Что вносит повторитель в звук? Пробовали без него?
  7. Гость
    Radiohead, Спасиб большое!
    Что касается повторителя. Пробовал и без него, и включал его в ОС фильтра.
    Без повторителя звук, не знаю как это лучше описать, наверное "сжатый", локализованный в области АС.
    Если включить повторитель в ос фильтра, ситуация меняется в лучшую сторону, но не на много.
    Больше всего на слух понравился вариант, приведенный на схеме. В добавок решил проблему низкого уровня выходного сигнала, задав ку чуть больше 2.
    На мой взгляд возросла детальность и исчезла первоначальная локализация. Звук стал чище и детальней, перестал напрягать после длительного прослушивания.
    Это моё субъективное мнение .
  8. Частый гость Аватар для Radiohead
    I{oT,
    Спасибо, интересно.
  9. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    Собственно, выхлоп и питание больше и интересовали (в цифре вряд ли что-то экзотическое).
    А зачем такие большие емкости в ОС AD8065? Может из-за них и посвистывали?
    ИМХО для таких быстрых оперов эти емкости вообще можно не ставить. Тут кто-то считал, для подобных оперов эти емкости единицы пф нужны, емкости монтажа может больше получиться.
  10. Гость
    Вполне возможно. Спасибо за подсказку, не знал данный момент.Будет время- попробую).
    Речь идет о конвертере I/U, я правильно понимаю?
  11. Новичок Аватар для bolero
    Украина
    I{oT, а вот это схема не твоя ?
    http://forum.cxem.net/index.php?show...dpost&p=607023
  12. Гость
    Да, моя. Экспериментировал в самом начале, на ней есть ошибка в номиналах фильтра, вместо 8,2н должно быть 6,8.
    Grigori G., Кстати, вспомнил, я пробовал убирать совсем, на осцил вылазила мелкая гадость, похожая на пилу.
  13. Новичок Аватар для bolero
    Украина
    [B].
    Я к чему спросил. Организация питания и схема включения дир9001 и обвязки не изменилась ?
  14. Гость
    Изменилась немного, если в кратце- добавил бусины, керамику на 1mf , питание на "входа" и "выхода" разделено через бусины. Вместо lm1117-3.3 поставил lm1117s(реализация обвязки такая же как и у lm317).
  15. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    Именно.
    А где вылезала эта гадость? На выходе i/u или на выходе lpf?
  16. Гость
    На выходе i/u . Сейчас по внимательней посмотрел датащит на 8065, при 5в питания емкость нагрузки 5пф, при 12в-25пф. Ближайшее что у меня есть-33пф, завтра попробую, но как я понял по своему не большому опыту, совсем убирать- не вариант.
  17. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    На выходе i/u
    Ну так это нормально, оно прет с ДС модуляторов и честно пролезает сквозь эти опера. А далее должно отфильтроваться в lpf.
    Главное, чтоб на выходе цапа ничего лишнего не вылезало.
  18. Гость
    Верно, но значит что фильтр не до отфильтровывает, на мой взгляд она лезет на той частоте, на которой уже ее не способна ее подавить FKP2. Я прав или заблуждаюсь?
    Тот шумок чуть заметно только в том случае, если ручка выкручена на полною и поднести ухо на расстоянии около 5см к твитеру, в наушниках-гробовая тишина. Похоже что у меня уже началась паранойя
    Сейчас прикинул, емкости на входе преобразователей давят около 53 кгц, думаю можно попробовать понизить эту частоту раза в два..
    Последний раз редактировалось I{oT; 02.05.2010 в 17:38.
  19. Частый гость Аватар для Vorgen
    Подмосковье
    Такое решение оказалось лучше по качеству звука? Какой номинал NPO?
    В питании аналога параллельно WIMA MKT NPO не пробовал подпихивать, или FKP2 ставить?
  20. Завсегдатай Аватар для Serge_L
    Калуга
    То, что оно свистит у Вас без кондеров 4,7 по входу да с 2,2 в ОС говорит только о том, что где-то Вы накосячили с разводкой или цепями питания. ОУ быстрые и заводятся легко. Вы таким набором емкостей (4,7 + 2,2) совсем частоту среза опускаете, что не есть гуд. Я бы начал с того, что убрал бы возбуд, а потом уже с LPF и буфером разбирался. НО, хозяин - барин!
    С уважением, Сергей.
