Сообщение от
VADIK
как идёт собирание, плату сделал, детали впаял, и как работает?
1. Проверить ошибки.
2. Исправить ошибки
3. Сделать распечатку.
4. Приклеить распечатку к копирке.
5. Отпилить кусок текстолита и протереть его ацетоном.
6. Приклеить копирку с рисунком к тектстолиту.
7. По линейке и лекалам перевести рисунок
8. Отклеить копирку и нарисовать дорожки и контактные площадки маркером для плат и подождать минут 20.
9. Подсохло. Теперь ретушировка дорожек иглой и скальпелем а также шилом.
10. Подогреть раствор и кинуть плату туда.
11. Покачивая ванночку травить.
12. Промыть плату и протереть ее ацетоном и спиртом.
13. Нанести спирто канифольный флюс и подождать минут 20 пока он подсохнет.
14. Облудить дорожки и промыть плату ацетоном.
15. Кернить, сверлить, еще раз промыть плату в спирте.
16. Найти детали и убедиться что они именно того номинала, какой нужен.
17. Собирать. Затем промыть плату ацетоном.
18. Подключить плату к тостовому ИП.
19. Проверить все на правильность.
20. Молиться, затем подать питание.
21. Если ничего не рвануло и не сгорело - проверить постоянку на выходе а затем ток покоя схемы
22. Дать постоять на ХХ полчаса.
23. Еще раз повторить п.21.
24. Подать звуковой сигнал и пытаться слушать.
25. Разные извращения: КЗ, подача только одного плеча питания, замена номиналов, перегрузки, попытки умышленного перегрева.
26. Если все оК то можно клепать ЭТО вагонами.
