Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Диоды в блоке пит. лампового ус-ля
    Аватар для U.L.F.
    Тула
    По умолчанию Диоды в блоке пит. лампового ус-ля
    Кто занимается самостоятельным конструированием ламповых ус-ей или эксперементировал с применением в выпрямителях б.п. различных марок диодов - посоветуйте пожалуйста по применению отечественных диодов(отечественных потому что у нас в Туле из импортных в продаже одно д..... , а наших с оборонки хватает). Ставить кенотроны не советуйте - пробовал , хочется динамики, а на них всё как-то прилизано (ус-ль на 6С33С). Спасибо всем откликнувшимся.
    Новичок Аватар для Дмитрий Викторович
    По умолчанию Re: Диоды в блоке пит. лампового ус-ля
    Я обычно использую зашунтированные КД226Д 1,7А 800В
    [ADDED=Дмитрий Викторович]1128096791[/ADDED]
    Кстати а что за усилок на 6с33с что за схема?
    Последний раз редактировалось Дмитрий Викторович; 30.09.2005 в 20:13.
    Плиз:
    Старый знакомый Аватар для S_Grey
    Yugra
    [quote=Дмитрий Викторович]Я обычно использую зашунтированные КД226Д 1,7А 800В
    А чем (какой емкостью)?
    К78-2 6800пф
    Инженер Аватар для Lynx
    думаю, что гораздо проще, а, главное, лучше, заказать в одной из торговых фирм диоды серии HFA от IR, скажем HFA04TB120. Это будет недорого, рублей по 20-30 за шт, несравненно лучше "произведений" нашей эл. промышленности, и, не сомневаюсь, доступно, не только в Туле, но и гораздо дальше.
    Частый гость Аватар для POSUA
    UA
    Неужели все так плохо?
    Какие кенотроны ставили?
    У нас это стоит 60-70 руб за штуку Но вы правы должно быть лучше, т. к. через емкость шунтирующую диоды столько ВЧ мусора прет с сети...
    Поскольку выходное сопротивление выпрямителя сидит в аноде лампы, применять кенотроны с 6с33с неоправданно.
    АДВ как всегда на все 100 прав - тем более напряжение анодное небольшое.
    Чтобы не лез мусор из сети, можно поставить симметричный Г-образный RC-фильтр перед мостом или двухполупериодным выпрямителем, заодно и уменьшится мультипликативный фон из-за коммутации емкости межобмоточной.
    При неудачном трансформаторе десяток децибел выигрыша по помехам.
    Yours Aye, Ilya
    Фильтр по вторичке т-ра у меня стоит, кроме того вместо большой тяжелой железяки под названием дроссель у меня стоит транзисторный фильтр.
    По моему кенотроны вообще применять неоправдано
    Антрацит Разина (как раз на 6С33С) сильно получшел в звуке после питания через стабилизатор-фильтр на мощном полевике. Повысилась динамика и разрешение.
    Почему же неоправданно?
    Это кд226 с шунтированием пленочной индуктивностью - неоправданно, изобретать себе проблему, чтоб с ней бороться. В эту антизвонную цепочку лучше ставить слюду без нормирования ТКЕ (группа А - фольговые обкладки) и резистор десяток Ом ей порследовательно, МОН или другой металлизированный.
    Если есть соответствующий трансформатор (с лишними накальными обмотками и симметричной вторичкой) - то почему бы и не применить на маломощной нагрузке с постоянным током потребления кенотрон?
    Кстати: на том самом RC-фильтре легко можно деньги сэкономить. Вакуумный диод переключается мягко и емкость не так жестко коммутирует, а вот быстрые эпитаксиальные диоды со средними временами рассасывания в питании приемника (связной, КВ) доставляют столько проблем... Пришлось МД226 поставить - и все почти прошло. А с кенотронным блоком никакой грязи вовсе нет.
    Yours Aye, Ilya
    Старый знакомый Аватар для m01971
    Краснодар
    а кто подскажет можно ли в ламповом буфере фиделити(на 6922) применить кенотронное питание?(+-30в)как это организовать?(я не имел дело с кенотронами).или лучше(с точки зрения качества звука) на диодах которые Lynx предложил? будет ли от этого больше воздуха в звуке.
    Сиськи актуальны всегда. Мафия говорила, что она бессмертна. Чингисхан говорил, что он бессмертен. Римляне говорили, что Рим бессмертен. Только сиськи молчат и соблазняют...
    Гена
    Я бы вообще с этим буфером не заморачивался - довольно странная примочка, в хорошем тракте только гадит.
    В принципе мутная идея - ставить на низкоомный источник с высоким уровнем драйвер с высоким выходным сопротивлением.
    Тем более питание 30В - выходное будет того же порядка, что падение на кенотроне в прямом направлении.
    Yours Aye, Ilya
    А я теперь их и не ставлю, (посмотрите на дату сообщения во втором посте)
    Краснодар
    boatsman-тогда посоветуй какой нибудь гибридник.
    мне почему-то нравится этот буфер,несмотря,что о нём,в основном,плохие отзывы.работает с концом корвет200-088.колонки амфитон 35-218(хотя иногда слушаю с полочниками mission).CD-marantz cd-63mkII
    Гена
    Для +\-30В лучше всего применить диоды Шоттки (напр., 100-вольтовые 11DQ10) и не "е-е му-му"
