Страница 3 из 10 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 192
Тема: Простой S/PDIF ЦАП на UDA1351TS.
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию Простой S/PDIF ЦАП на UDA1351TS.
    Развёл печатку, собрал, протестил - выкладываю результаты.
    Я не претендую даже на 1/10 звания гуру ЦАПо стороения, но полученные результаты на мой взгляд обязывают написать хоть что-то по этой микросхеме.
    Позиционировать можно как очень недорогой, простой и не требующий настройки ЦАП - то что нужно для начинающих.
    К сожалению музыкальных способностей конструкции я не успел оценить, пока только цифры.
    Теcтировал в RMAA, разумеется погрешность АЦП звуковой карты просуммировались с основными, хотя она и не плохая E-MU0404USB, поэтому реально результаты чуть-чуть лучше.
    ДАТАШИТ на UDA1351TS
    Итак :
    Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer
    Тестируемое устройство UDA1351TS
    Режим работы 16-bit, 44 kHz
    Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ +0.04, -0.28 Очень хорошо
    Уровень шума, дБ (А) -94.1 Очень хорошо
    Я пробовал измерять, в разных режимах для карты-приёмника, в режиме 88/24 отношение сигнал/шум составило 100,4дБ - это как поправка погрешностям измерений
    Динамические диапазон, дБ (А) 94.4 Очень хорошо
    В режиме 88/24 для приёмника - 96,7дБ
    Гармонические искажения, % 0.0012 Отлично
    Гармонические искажения + шум, дБ(A) -70.5 Средне
    Интермодуляционные искажения + шум, % 0.042 Хорошо
    Взаимопроникновение каналов, дБ -93.9 Отлично
    Интермодуляции на 10 кГц, % 0.0064 Отлично
    Общая оценка Очень хорошо
    Частотная характеристика
    От 20 Гц до 20 кГц, дБ -0.57, +0.04
    От 40 Гц до 15 кГц, дБ -0.28, +0.04
    Уровень шума
    ----------------------Левый Правый
    Мощность RMS, дБ -92.7 -92.8
    Мощность RMS, дБ (A) -94.1 -94.1
    Пиковый уровень, дБ -82.7 -82.7
    Смещение DC, % -0.0 -0.0
    Динамический диапазон
    Левый Правый
    Динамический диапазон, дБ +93.4 +93.4
    Динамический диапазон, дБ (А) +94.4 +94.5
    Смещение DC, % -0.00 -0.00
    Гармонические искажения + шум (-3 дБ)
    Левый Правый
    Гармонические искажения, % +0.0014 +0.0010
    Гармонические искажения + шум , % +0.0270 +0.0270
    Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % +0.0297 +0.0297
    Левый Правый
    Интермодуляционные искажения + шум, % +0.0423 +0.0423
    Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % +0.0422 +0.0422
    Изначально интерес пошёл от сюда http://qrx.narod.ru/izm/a_pr.htm
    Оригинал авторского текста :
    Все кто производит ремонт аудиоаппаратуры, по достоинству оценят предлагаемое устройство названное автором цифровой аудиопробник, которое предназначено для оперативной проверки S/PDIF выходов CD, MP3 и MD-плееров, R-DAT-магнитофонов и другой цифровой аудиотехники [1].
    Аудиопробник потребляет около 30 мА в рабочем режиме или 10 мА без входного сигнала, питается от батареи 9 вольт, к примеру - “Кроны”. Конструкция цифрового аудиопробника может быть размещена в небольшом корпусе, к примеру от карманного радиоприемника, но может быть с успехом применятся и в стационарном аудиокомплексе, как высококачественный ЦАП - рис.1.
    Основу цифрового аудиопробника составляет новая ИМС Philips UDA1351, содержащая входной триггер-формирователь с диапазоном допустимых уровней от 0,2 до 3,3В, IЕС958-приемник-декодер (S/PDIF и AES/EBU) с ФАПЧ, способный принимать аудиоданные с разрядностью до 24 и частотами дискретизации от 28 до 100 кГц (поток до 6,144 Мбит/с).
    Кроме того, в нее входят интерполятор x128fs с рекурсивным и FIR фильтрами, ЦАП типа Filter Stream DAC, не требующий внешних аналоговых фильтров, а также маломощный усилитель, выдающий 900 мВ на аналоговые выходы, к которым можно подключить головные телефоны.
    Типовое отношение сигнал/шум на аналоговых выходах устройства 100 дБ. Светодиод D1 индицирует захват ФАПЧ и нормальное распознавание декодером характеристик входного цифрового потока. Налаживания пробник не требует. Без изменения схемы вместо UDA1351 можно применить UDA1350, но в этом случае максимальная частота дискретизации будет ограничена 48 килогерцами
    Г. Кляйн
    1. Elektor Electronics, №2/2002, с.28-31
    Фото получившихся плат по технологии ЛУТ :
    к сожалению RCA разьёмы были только на 6 гнёзд, поэтому пришлось поработать напильником, за качество фото извините, фотоаппарат на днях сильно уронил, поэтому мобилой.
    Печатка в формате lay --- но учтите, цоколёвка моих элементов может на совпасть с вашими, особенно это касается разьёмов и дросселей в питании.
    Если что, сильно не пиннайте - это первый мой ЦАП.
ID:	83956   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	83957   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	83958   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	83963   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	83965   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	83968   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 01.05.2010 в 15:38.
    Частый гость Аватар для Alex-L
    По умолчанию Re: Простой S/PDIF ЦАП на UDA1351TS.
    Вот она где сабака закопалась!
    В реалтеке эквалайзер был ВКЛЮЧЕН ! Хотя ручки все по нулям!
    Результаты:
    Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ +0.02, -0.11 Отлично
    Уровень шума, дБ (А) -98.5 Отлично
    Динамические диапазон, дБ (А) 90.7 Очень хорошо
    Гармонические искажения, % 0.0024 Отлично
    Гармонические искажения + шум, дБ(A) -72.8 Средне
    Интермодуляционные искажения + шум, % 0.041 Хорошо
    Взаимопроникновение каналов, дБ -98.0 Отлично
    Интермодуляции на 10 кГц, % 0.0089 Очень хорошо
    Мой вариант печатки под это дело.
    Вариант не окончательный! Если кто задумает повторить - проверяйте! и учитывайте свои возможности изготовления платы и монтажа конструкции!
    Трансик - CLP42-101
    Никак не обозначенные отверстия, диаметром 0.5мм - проходные на земляной слой (М1)!
    • Тип файла: zip 1351.ZIP (35.1 Кб, Просмотров: 340)
    Последний раз редактировалось Alex-L; 31.01.2011 в 22:46.
    Аватар для mAxSpace
    Alex-L, перемычку под микросхемой побольше лучше сделать чтоб пайка была не под микросхемой, а чуть выступала - при одностороннем монтаже так лучше.
    Я буду заказывать промышленное изготовление с металлизацией - так что без разницы.
    А вообще под SO28 в самодельной печатке, я такие проходы ухитрился проволочками сделать
    Меня больше оптический вход беспокоит. Жду TORX. Щас сделал с джампиком. Если будет работать - так и оставлю. Поэтому и говорю что вариант платы не окончательный.
    Новичок Аватар для iLexy49
    А какой микрухой, которая сейчас выпускается можно заменить эту микруху? Можно ее заменить на uPC 1350?
    Мой вариант данной ЦАПы.
ID:	174173   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	174174   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	174175   Нажмите на изображение для увеличения.
    Alex-L, развел конечно красиво, но все не так
    для порядка хоть аналог подальше от СПДИФа развел бьі, блокирующие емкостя поближе к питающим ножкам микрьі.
    was fällt, das soll man auch noch stossen
  9. #48
    Почему Результаты вроде неплохие получились...
    Маленькая была нужна...
    Ну, первый блин...
  10. #49
    да результатьі неплохи, кстати да и звук наверное неплох.
  11. #50
    Завсегдатай Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Да... вполне для одночипового решения. Подозревал я что пхилипс не "простачок". Думаю их кон. кол. м/с дак опробовать.
  12. #51
    Честно говоря толком даже послушать не на чем Но кто приобрел, продано их с десятка полтора было - потом микросхемы закончились - хвалили.
    Последний раз редактировалось Alex-L; 15.01.2013 в 00:34.
  13. #52
    Частый гость Аватар для sedix
    Обнинск
    Народ, извеняюсь что немного не по теме, но,
    никто не хочет коллективно закупиться UDA1351, продают в китае, единственное где нашел, по 150 руб шт минимум 10 шт, может наберутся желающие да прикупим???
    в принципе и платы можно тоже коллективно заказать, выйдут не дорого, хотя тут и лут прокатит.
    Последний раз редактировалось sedix; 30.01.2013 в 21:03.
  14. #53
    РФ Саратов
    Цитата Сообщение от sedix Посмотреть сообщение
    никто не хочет
    Хочет,запишите!
  15. #54
    Курил я в свое время активно эту тему...
    "... по 150 руб шт минимум 10 шт ... " - как до дела дойдет, так окажется что или в наличии нет, или в Россию не отправляют, или еще что-нибудь
    Хотя, если срастется, я бы по 150 десяток взял бы...
    У меня плат (пост #46) еще 10 штук осталось. Себестоимость 200 рублей. Заказывал 30 штук, второй партии не было, поэтому так дорого. ЛУТ можно, но хреново под SSOP28:
    Вот еще проблема: оптические приемники TORXxxx! В элитане 300-460р. за штучку и ждать 25 дней
  16. #55
    ПИТЕР
    на ибае есть UDA1351H, но по 8 дроллеров
  17. #56
    РФ Саратов
    Может лучше сдесь? - http://www.irvus.ru/serch.php?search=uda1351
    Однако cмущает то,что филипсовских нет нигде,только NXP-China
  18. #57
    Обнинск
    Может лучше здесь? - http://www.irvus.ru/serch.php?search=uda1351
    да везде тока NXP-китай другого видимо и не будет уже, + срок поставки смущает, реально еще ги разу не удалось ничего купить когда под заказ с таким сроком, да и, из за 10 шт связываться они вряд ли будут.
    ---------- Добавлено в 09:44 ---------- Предыдущее сообщение в 09:09 ----------
    товарищи, предлагаю следующее:
    я закажу 10 шт(продают от 10 шт и кратно 10 шт)
    1-2 шт мне Sedix
    1 шт Alexander
    остальное как я понял готов взять Alex-L, но давай сделаем поправку, что, если кто то еще захочет взять то мы ему уступим?
    попробую заказа на днях, ехать будет наверное с месяц если не больше, как приедет напишу в личку всем желающим.
    ПС.
    Уважаемому Alex-L готов предоставить одну штуку бесплатно, для проверки, а то хрен его знает что китайцы пришлют(подделка, пустышка или чего еще придумали)
    если конечно он не против.
    кстати нашел у того же продавца и TOTX177A по 130 руб, кратно 10 шт отпускают.
    Последний раз редактировалось sedix; 31.01.2013 в 11:56.
  19. #58
    TOTX177A
    передатчик?
  20. #59
    Обнинск
    блин у китайцев называется TOTX177A TOTX177 FOR TOS Fiber-optic head receiver, я и подумал что это приемник,
    но видимо все же это передатчик(
    о нашел еще но там дороже( уже по 200 руб штука, продают по 5 шт
    в принципе мне они не нужны, это просто на глаза попались так сказать
  21. #60
    Я согласный. Заберу излишки и микросхем и приемников. По 7 штук, как я понял. Но если кому еще понадобится - можно и поделиться.
    На подделку страшно нарваться! У меня проектик есть - усилок для автомобильного компа, там аудиопроцессор TDA7313, так вот с ними вообще жесть - практически 90% брака!!! Друг даже статейку накропал по этому поводу
    TORX R - рессивер - приемник
    TOTX T - трансивер - передатчик
    Нам нужен приемник
