Страница 2 из 10 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 192
Тема: Простой S/PDIF ЦАП на UDA1351TS.
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию Простой S/PDIF ЦАП на UDA1351TS.
    Развёл печатку, собрал, протестил - выкладываю результаты.
    Я не претендую даже на 1/10 звания гуру ЦАПо стороения, но полученные результаты на мой взгляд обязывают написать хоть что-то по этой микросхеме.
    Позиционировать можно как очень недорогой, простой и не требующий настройки ЦАП - то что нужно для начинающих.
    К сожалению музыкальных способностей конструкции я не успел оценить, пока только цифры.
    Теcтировал в RMAA, разумеется погрешность АЦП звуковой карты просуммировались с основными, хотя она и не плохая E-MU0404USB, поэтому реально результаты чуть-чуть лучше.
    ДАТАШИТ на UDA1351TS
    Итак :
    Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer
    Тестируемое устройство UDA1351TS
    Режим работы 16-bit, 44 kHz
    Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ +0.04, -0.28 Очень хорошо
    Уровень шума, дБ (А) -94.1 Очень хорошо
    Я пробовал измерять, в разных режимах для карты-приёмника, в режиме 88/24 отношение сигнал/шум составило 100,4дБ - это как поправка погрешностям измерений
    Динамические диапазон, дБ (А) 94.4 Очень хорошо
    В режиме 88/24 для приёмника - 96,7дБ
    Гармонические искажения, % 0.0012 Отлично
    Гармонические искажения + шум, дБ(A) -70.5 Средне
    Интермодуляционные искажения + шум, % 0.042 Хорошо
    Взаимопроникновение каналов, дБ -93.9 Отлично
    Интермодуляции на 10 кГц, % 0.0064 Отлично
    Общая оценка Очень хорошо
    Частотная характеристика
    От 20 Гц до 20 кГц, дБ -0.57, +0.04
    От 40 Гц до 15 кГц, дБ -0.28, +0.04
    Уровень шума
    ----------------------Левый Правый
    Мощность RMS, дБ -92.7 -92.8
    Мощность RMS, дБ (A) -94.1 -94.1
    Пиковый уровень, дБ -82.7 -82.7
    Смещение DC, % -0.0 -0.0
    Динамический диапазон
    Левый Правый
    Динамический диапазон, дБ +93.4 +93.4
    Динамический диапазон, дБ (А) +94.4 +94.5
    Смещение DC, % -0.00 -0.00
    Гармонические искажения + шум (-3 дБ)
    Левый Правый
    Гармонические искажения, % +0.0014 +0.0010
    Гармонические искажения + шум , % +0.0270 +0.0270
    Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % +0.0297 +0.0297
    Левый Правый
    Интермодуляционные искажения + шум, % +0.0423 +0.0423
    Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % +0.0422 +0.0422
    Изначально интерес пошёл от сюда http://qrx.narod.ru/izm/a_pr.htm
    Оригинал авторского текста :
    Все кто производит ремонт аудиоаппаратуры, по достоинству оценят предлагаемое устройство названное автором цифровой аудиопробник, которое предназначено для оперативной проверки S/PDIF выходов CD, MP3 и MD-плееров, R-DAT-магнитофонов и другой цифровой аудиотехники [1].
    Аудиопробник потребляет около 30 мА в рабочем режиме или 10 мА без входного сигнала, питается от батареи 9 вольт, к примеру - “Кроны”. Конструкция цифрового аудиопробника может быть размещена в небольшом корпусе, к примеру от карманного радиоприемника, но может быть с успехом применятся и в стационарном аудиокомплексе, как высококачественный ЦАП - рис.1.
    Основу цифрового аудиопробника составляет новая ИМС Philips UDA1351, содержащая входной триггер-формирователь с диапазоном допустимых уровней от 0,2 до 3,3В, IЕС958-приемник-декодер (S/PDIF и AES/EBU) с ФАПЧ, способный принимать аудиоданные с разрядностью до 24 и частотами дискретизации от 28 до 100 кГц (поток до 6,144 Мбит/с).
    Кроме того, в нее входят интерполятор x128fs с рекурсивным и FIR фильтрами, ЦАП типа Filter Stream DAC, не требующий внешних аналоговых фильтров, а также маломощный усилитель, выдающий 900 мВ на аналоговые выходы, к которым можно подключить головные телефоны.
    Типовое отношение сигнал/шум на аналоговых выходах устройства 100 дБ. Светодиод D1 индицирует захват ФАПЧ и нормальное распознавание декодером характеристик входного цифрового потока. Налаживания пробник не требует. Без изменения схемы вместо UDA1351 можно применить UDA1350, но в этом случае максимальная частота дискретизации будет ограничена 48 килогерцами
    Г. Кляйн
    1. Elektor Electronics, №2/2002, с.28-31
    Фото получившихся плат по технологии ЛУТ :
    к сожалению RCA разьёмы были только на 6 гнёзд, поэтому пришлось поработать напильником, за качество фото извините, фотоаппарат на днях сильно уронил, поэтому мобилой.
    Печатка в формате lay --- но учтите, цоколёвка моих элементов может на совпасть с вашими, особенно это касается разьёмов и дросселей в питании.
    Если что, сильно не пиннайте - это первый мой ЦАП.
ID:	83956   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	83957   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	83958   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	83963   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	83965   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	83968   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 01.05.2010 в 15:38.
    Калуга
    По умолчанию Re: Простой S/PDIF ЦАП на UDA1351TS.
    Может и не сгорит, а может и...
    При замыкании на землю горит прекрасно
    ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Недоступно
    Цитата Сообщение от Alex-L Посмотреть сообщение
    +5v, SPDIF OUT, GND
    Где-то когда-то мне советовали поделить резисторами выход SPDIF OUT матплаты - видимо потому, что там сигнал уровнем выше, чем надо. (не знаю точно )
    Либо искать планку для матплаты (картинки) и смотреть как там сделано, либо искать другой источник спдиф для проверки...
    Спдиф еще можно ухом проверить - через резистор и кондер (100к,10к) на наушники ненужные Всяко будет шуметь, если там есть сигнал, и будет тишина, коль его нет.
    Music is art. Audio is engineering.
    Частый гость Аватар для Alex-L
    Заработало шайтан-изделие! Материнская плата ни при чём. Но только после приведения входной цепи вот к такому виду - картинко.
    При попытке добавления резистора 75ом, конденсатора 180пф согласно даташиту; трансформатора SM-LP-5001 - в любых комбинациях - ниработаит, сабака! Трансформатор так же крутил по всякому.
    В связи с этим вопрос - как же все-таки правильно сделать входную цепь?
    Трансформаторная развязка все-же нужна. Какой трансик посоветуете? Почему же не работает SM-LP-5001? Я так понимаю - частота спдиф сигнала для него высокая слишком? Где-то читал что подходят трансики от сетевых карт?
    Как правильно прикрутить оптический вход? Неужели только через джампик - или только коаксиал, или только оптика!
    Последний раз редактировалось Alex-L; 27.01.2011 в 13:25.
    Калуга
    А что, разве должен????
    Лично я не видел наушников, могущих воспроизводить 1МГц, и людей - могущих это слышать!
    В Вашем случае, проще всего через джампер.
    Проблема еще может быть в неспособности материнки работать на низкоомную нагрузку, т.е. Ваш выход изночально предназначен для подачи на вход оптического передатчика (есть такие колышки).
    Недоступно
    А, там разве NRZ/симметричное кодирование? Тогда будет плохо слышно, но ведь всеравно мусор из гармоник будет - хоть какой-то...
    Вот такой делитель (R3,R4) Вы имели в виду (картинко) ? Так тоже работает.
    Все же имеет значение - соединительный кабель коаксиал 75ом или просто кусок провода?
    Не знаю Поэтому и спрашиваю. Видимо - нет. Посоветуйте, какой трансик можно использовать из промышленых. Хотя бы параметры. Как вообще правильно и наиболее универсально сделать входную цепь?
    ...Проблема еще может быть в неспособности материнки работать на низкоомную нагрузку, т.е. Ваш выход изночально предназначен для подачи на вход оптического передатчика (есть такие колышки).
    Похоже на то.
    А насколько вообще данное устройство может быть универсальным? Т.е. в плане совместимости с различными цифровыми источниками звука.
    Недоступно
    Да да, он самый
    У меня в качестве "кабеля" используется двухметровый кусок провода от новых зарядных устройств Nokia (тоненький который. попал под руку когда был нужен спдиф).
    Когда делал проверку тракта PC>SqeezeServer>LAN>WiFI>SqueezeBox>SPDIF Out>E-MU 0404PCI SPDIF in>Adobe Audition, то была некоторая погрешность в сэмплах на один бит - откуда она возникла - в подробности не вдавался, но последующие ЦАПы подключал тем-же "кабелем" без проблем.
    Подскажите пожалуйста, подойдет ли для развязки трансформатор CLP42-101 ?
    возьми колечко из сгоревшей енергосберегайки и намотай там пару обмоток по десятку витков.
    was fällt, das soll man auch noch stossen
    Взял колечко с убиенной материнской платы, распотрошил полметра витой пары и намотал 7 витков в два провода.
    Работает
    Но некрасиво ж, блин! А помянутые трансики в Элитане по 38 рублей. А мне там все равно заказ нужно делать. Но хотелось бы точно знать что подойдут.
    Завсегдатай Аватар для Nikolay_Po
    Россия, Новороссийск
    ...Взял колечко с убиенной материнской платы, распотрошил полметра витой пары и намотал 7 витков в два провода.
    Колечко очень красиво получилось - широкополосный трансформатор. Не переживайте. Не всякий покупной будет работать лучше.
    У Вас плата не настолько красива, чтобы переживать за трансформатор. Мне, например, не нравится отсутствие земляного плана. Земля разведена не как земля, а как какой-то провод на лампочку индикации.
    Это учебная плата - макет
    На настоящей плате земля будет - вся обратная сторона. Соответственно этот "провод на лампочку индикации" я уберу и сделаю проходные отверстия на другую сторону, с термобарьрами разумеется.
    А колечко думаете правда ничего?
    последнее совершенно излишне (если только паяться к ним не собираешься)
    да нормальное колечко, чего переживаешь ;)
    Правда. Придумайте, как его лучше закрепить (я бы просто приклеил к плате густым клеем). Мы делали такие обмотки для изолирующих трансформаторов на рефлектометры - тогда было важно сохранить фронты импульсов в пределах десятка-другого нс. Покупные трансформаторы работали заметно хуже. Может, такие попадались - не знаю...
    На всякий случай проверьте индуктивность - кольцо от материнской платы имеет меньшую проницаемость и индуктивность может оказаться недостаточно большой для неискажённой передачи импульсов. Колечко от балласта люминесцентной лампы должно иметь намного большую проницаемость, но его частотные свойства могут оказаться хуже. Проверьте осциллографом оба варианта, выберите лучший.
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    Не поверите- но даже мелодия кое как слышна, если к спдифу наушники подключить.
    Новичок Аватар для Marti
    г.Тамбов
    Alex-L,
    Ну а звук то как? Понравился? Стоит ли собирать данное устройство взамен Аудиджи 2?
    Пока эта конструкция подключалась только вот к этому усилителю (TDA7313+TDA7560) - другого на работе просто нет. Так что о каком либо качестве говорить сложно. Но одно могу сказать точно - по сравнению с аналоговым сигналом от интегрированного кодека ALC888 и от Creative SB0570 - звучание более чистое, прозрачное, высокие лучше.
    mAxSpace
    "...дело в том что мне пришлось её по хитрому тестить, - просто петли около ЗК мне не удалось создать - не выводился сигнал на .Спдиф выход, поэтому я тестовый сигнал записал на больванку и воспроизвёл через проигрыватель с коаксиальным выходом..."
    Что такое "петля около 3К"?
    У меня тоже не получается, с одной звуковой картой, снять SPDIF на вход ЦАПа, а с выхода подать сигнал на линейный вход. Причем если в машине при подключении оптического шнурка, аналоговые гнезда становятся не активными (хотя драйвера исправно докладывают о подключении/отключении разъемов), то здесь RMAA вроде как даже показывает зеленый квадратик, но результаты теста - полный бред.
    Завтра воткну вторую звуковушку. С интегрированной возьму SPDIF, а вторую использую как приемник. Правильно?
    Аватар для mAxSpace
    Для RRMA соединяют вход звуковой карты с выходом - это петля так сказать.
    Тестовый стенд:
    Материнская плата MSI G31TMP35, HD кодек Realtek ALC888 на борту. С него снимался SPDIF.
    Звуковая карта Creative Audigi SE (SB0570). На её линейный вход подавался выходной сигнал с ЦАПы.
    Питание ЦАПы от лабораторного стабилизированного источника.
    Общие результаты:
    Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ +0.34, -1.01 Средне
    Уровень шума, дБ (А) -92.7 Очень хорошо
    Динамические диапазон, дБ (А) 88.8 Хорошо
    Гармонические искажения, % 0.0022 Отлично
    Гармонические искажения + шум, дБ(A) -70.8 Средне
    Интермодуляционные искажения + шум, % 0.061 Хорошо
    Взаимопроникновение каналов, дБ -92.7 Отлично
    Интермодуляции на 10 кГц, % 0.010 Очень хорошо
    Общая оценка Хорошо
    Хуже чем у автора топика вообще, особенно АЧХ (картинко) в частности!
    Откуда берутся эти провалы на 200 и 400Гц !?
    В архиве отчет RMAA.
    Почему все так плохо? Разводка платы?
    Аватар для mAxSpace
    Жуть какая-то ..
    А в настройках звуковухи ничего лишнего не включено ? - похоже на какие-то улучшайзеры.
