Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Тихий звук магнитофона-причины??
    Аватар для Dronych
    Ростов
    По умолчанию Тихий звук магнитофона-причины??
    Идель 001...
    Почему-то очень низкий уровень сигнала.
    Дисбаланса каналов нет.
    (Версии типа,грязные головки,такая запись и тп не рассматриваются)
    Индикаторы уровня тоже еле двигаются.В чем может быть проблема
    Оня явно общая для двух УВ,раз канавлы играют одинаково-может что-то с их питанием????
    (Конденсаторы новые)
    Рождён в СССР!
    По умолчанию Re: Тихий звук магнитофона-причины??
    Идель имеет очень удобный альбом схем, в котором проставлены напряжения по переменке и по постоянке на входах и выходах узла, а также на каждом выводе каждого транзистора. Даже думать не надо, только измерять.
    Аватар для Dronych
    Ростов
    Спасибо за схемы!Интересно,напяжения в любом случае должны сходиться,несмотря екоторые различия?
    Рождён в СССР!
    +- 20% - это нормальный разброс, на ширпотребе ведь не только элементы ширпотребовские, но и приборы не самые точные.
    Смутно вспоминается такая вещь. У советских транзисторов очень большие разбросы. И вроде бы первый транзистор в УВ на заводе отбирали, чтобы усиление было на верхней границе. Если УВ ремонтировалось, то могли поставить первый попавшийся транзистор, вот тебе и расхождение.
    Аватар для Dronych
    Ростов
    Он НЕ ремонтировался.Дисбаланса нет по каналам...
    Рождён в СССР!
    Новичок Аватар для Storb
    Все конденсаторы...в топку)
    Аватар для Dronych
    Ростов
    Читали?
    Рождён в СССР!
    Тогда только следить сигнал.
    Хм. А может у тебя просто усилитель слабый, вот и тихо? Или колонки стоят в километре? Или уши грязные? Шутка, но ты не описал нам все обстоятельства.
    Аватар для Dronych
    Ростов
    Достался мне этот маг за 500р.На пломбах.Выпуск-90г.Почти и не работал он-прижимной ролик девственно чист-даже и следов плёнки не было.Стоял в гараже с 94го года-то есть 14 лет(забрал в 08м)
    Проблема была в том,что он "ударил лицом в бетон"-упал на морду и были обломаны шпиндели подкатушечников+утерян декоративный блок кнопок управлени ЛПМ.
    Пока я искал эти два недостающих элемента,поменял кондёры,все,кроме питания.
    Как он играл,я не знаю-не включал.
    Вымыв все панели,благополучно поменяв ёмкости прошлым летом,поставил его за дверь,где он простоял до сегодняшних дней-лень было его трогать.Тем более только пару недель назад я нашёл нижнюю панель и кнопки+ придумал как восстановить шпиндели(отдельная забавная история).
    Сделал ЛПУ,смазал движки,размагнитил головы,почистил разъёмы спиртом-включил.Выявились глюки в ЛПМ(как вы помните наверное из другой недавней темы).
    Убрал глюк и наконец-то запустил.
    Оказалось он очень тихо играет-слабый сигнал,и на наушники и на линейном выходе.
    Индикаторы уровня еле двигаются.
    Сперва подумал,что головка:прозвонил-оба канала на удивление одинаковы по 445Ом.
    Пальцем дотрагивался до контактов головки-фон есть,но всё такой же тихий-значит не головка виновата.
    Проверил кнопки:переключение сквозняка-норма,режимы Стерео,ЛК,ПК,МИКС-норма.
    Подал сигнал на вход мага с CDплеера-орёт так,если наболтать уровень записи,что даже ТДС5е разрываются.Индикаторы уровня тоже адекватно работают.
    Записывать не пробовал-головка не выставлена,да и не в этом сечас загвоздка.
    Звук хотя и тихий,но по каналам разброса нет-баланс отличный.
    Завалов ВЧ,НЧ нет,хрипов нет-хорошо играет.
    Мне кажется запор идёт не в УВ...Может какая-то комутация головки(типа транзистор,выключающий её в режиме "стоп" и "перемотка"-я правда не знаю,есть ли это там вообще,ссам придумал)делает мозги...
    Усилитель у меня-два 048х Корвета-по-моему по 400вт на канал тихо не будет
    У меня Ростов 112й,Олимп004й,Союз111й и оба кАкая играют громче диска практически,а тут вообще слабо......
    Рождён в СССР!
    Блокировка звукового тракта на время перемотки, разумеется, там есть. Только я уже не вспомню где.
    Могу дать совет. Там 4 одинаковых платы шумоподавителя, сигнал всегда идёт через них, даже при выключенном ШП. С современными источниками эти платы не нужны. Так что, если не собираешься шумоподавлять, то можно просто вынуть все 4 платы, а вместо них в разъёмы засунуть проволочные перемычки из канцелярских скрепок со входа на выход (номера контактов сам найдёшь по схеме).
    Аватар для Dronych
    Ростов
    А у меня там какие-то нормирующие усилители стоят вместо шумодавов.
    У меня нет даже кнопки ШП.
    Что это вообще такое-нормитующий усилитель?!И зачем?
    Рождён в СССР!
    Не слышал о таком усовершенствовании. Интересно.
    Нормирующий усилитель нужен для повышения напряжения до требуемого уровня. Видать, нужно для чего-то.
    Аватар для Dronych
    Ростов
    Хотя...
    Я не уверен по поводу именно нормирующего усилителя-это мне так сказали когда уже собрал маг на место.
    Там стоят 4ре платы,шп нет.
    Логично,что незачем ставить платы с элементами,которые потом не будут работать.
    Рождён в СССР!
    Аватар для Dronych
    Ростов
    Вот ещё неисправность-при воспроизведении в обычную сторону не крутится левый двигатель,те нет натяга ленты.В остальныхъ режимах раьоты ЛПМ-всё чётко.
    А вот то,что вместо ШП стоит
ID:	84272   Нажмите на изображение для увеличения.
    Рождён в СССР!
    Узнаю брата Колю.
    Это обычная плата ШП, на которой собрана только усилительная часть.
    Что касается левого двигателя, то поскольку он изредка работает, значит силовая часть в порядке. Боюсь, причина в Блоке управления, плата на правой стенке (возле правого двигателя). Удачи, она тебе понадобится.
    Аватар для Dronych
    Ростов
    А зачем их туда вообще поставили,если там нет ШП,что они делают?
    Я тоже думаю дело в этой плате,что справа-КК.Дай Бог,чтоб не плата логики...
    Двигатель работает абсолютно нормально во всех режимах,кроме воспроизведения вперед-не крутится в обратку для натяжения.
    Рождён в СССР!
    Выполняют роль заглушки. Через них проходит сигнал. Я заменял эти платы на проволочные перемычки и не слышал никакой разницы. Видимо, у инженеров другое мнение, и они на перемычки не согласились.
    Аватар для Dronych
    Ростов
    Может они типа ограничивают пики сигнала...
    Пусть стоят короче если разницы не слышно.
    Вот еще подумал-а что там переворачивает каналы при реверсе и отключает головку на стопе и перемотке?
    Не те ли 4 полевика на маме-может они виноваты в тихом звуке?
    Питание проверял на УВ-как в аптеке всё.
    И еще бывает при воспроизведении один канал как-бы западает-исчезает звук и появляется,если нажать например скорость,как-будто переходные процессы пробивают запор сигнала
    Рождён в СССР!
    Эти полевики стоят уже после УВ. Но да, это они, проверь.
    Аватар для Dronych
    Ростов
    Я слышал полевики не проверишь как обычные транзисторы?
    А может тупо кинуть провод от головки в ув,а сигнал с выхода ув-чтоб проверить.
    И еще?
    У головки воспр сопротивление выше чем у запис-й?
    Рождён в СССР!
