Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 50
Тема: Траблы с Jantzen Silver Z-Cap
    Аватар для Yury Novikov
    По умолчанию Траблы с Jantzen Silver Z-Cap
    Пишу чтоб народ был в курсе. Неприятная трабла возникла с конденсаторами Jantzen Silver Z-Cap: http://www.jantzen-audio.com/html/ca...ver-z-cap.html Два конденсатора в разных АС играют заметно по разному - один прозрачнее, второй мутнее. По измерениям заметных различий не было, а по звучанию есть. Чем объяснить не знаю. Тот который играет, играет хорошо, примерно так как от него и ожидалось. Второй хуже. Грешил на динамики, но теперь точно установлено что проблема в конденсаторах в кроссе. Имейте это ввиду, если захотите где-то их использовать. Колличество нужно покупать с запасом на подбор. Мне же делать этого не охота (поскольку они не очень дешевые), поэтому предпочту их заменить на что-то другое.
    Липецк
    По умолчанию Re: Траблы с Jantzen Silver Z-Cap
    А мерять их на тангенс угла потерь не пробовали? Может быть один из кондёров просто дефектный?
    Пробовал. Все в допусках. Я бы их в кроссы не поставил и заменил бы сразу если бы хоть что-то заметил по измерениям.
    По направлению-то одинаково поставили?
    Маловероятно что может дать такую заметную разницу, хотя если судить по надписям, то в обоих каналах кроссы полностью аутентичны. Такое впечатление что просто брак, типа в корпусе от более дорогого конденсатора засунут менее дорогой, или что-то в этом роде. Размерами они у них одинаковые. Параметрами в этом случае тоже будут одинаковые, поскольку диэлектрик одинаковый. Но играют как два разных конденсатора. Больше никакого объяснения такому явлению я придумать не могу.
    Вылечилось заменой конденсаторов.
    На к73-9?
    Нет их у меня. И покупать желания нет. Временно стоит композит из епкосов В81130 и фт-3. Кстати этот композит играет значительно лучше чем до этого жанзен силвер.
    По сравнению с неисправным, что-ли?
    Не, это не тот сэндвич, эти епкосы - мутные, ФТ- грязные. Если динамик ымпортный, лучше разориться на что-нибудь более достойное...
    Например - сэндвич из мундорфа Zn и silver-oil, почему-то это кажется привлекательно.
    Пургу гнать не мешки ворочать. Эти мутные, те грязные... Лучше чем жанзен сильвер однозначно.
    из мундорфа Zn
    К мундорфам отношусь очень критически, как к продукту сарайного производителя. Цинковые мундорфы я пару лет назад пробовал в качестве разделительных. Мерзость. В кроссах не пробовал.
    Не особенная мерзость. Простоваты, зато динамичны и почти нет мыла. Их погреть надо было месяцок-другой. А, например, сильвер-голд-ойл греются еще дольше, и звук колбасит не по децки.
    А насчет сарайного. Вы пробовали в сарае напылить на полипропилен сплав серебро-золото?
    А зачем в сарае их напылять? В сарае готовую напыленную и нарезанную какой-нибудь рифой пленку, мотают в рулон простенькой машинкой и суют в корпус со своим названием. Разброс параметров такой, что охренеть. И ничего не соответствует заявленным в рекламе параметрам. В общем классический "сарай дядюши Ляо". Находится в Германии, но это ничего не меняет по сути.
    Ленобласть
    Юра, так и есть: наколенное производство.
    http://www.mundorf.com/deutsch%201.1/uuns/fruuns.htm
    А ихние ZN точно дермище.
    А в сравнении с чем? С рифой, что-ли?
    Это он так пошутил...
    По большому счёту Юрий прав - помню историю, как ребята здесь накупили во вход усилка WP2k6 конденсаторы ICEL MPL, а потом все дружно плевались на звук.
    Все эти золотые/серебряные кондюки - для развода людей на бабки.....
    Да нет, как бы, они звучат лучше.
    Ну если всегда говорить себе мантру "я не лох, звучит лучше, деньги отданы не зря, я не лох, звучит лучше...", "сейчас разогреется еще три месяца и зазвучит...", то конечно лучше , а если реально подходить, то далеко не всегда лучше, а чаще наоборот. Многие компоненты "фор аудио" это сарайно-гаражное производство, что для радиокомпонета всегда синоном - полный отстой. То что конденсаторы от мундорфа это сарайный отстой, это установлено точно, это даже и обсужать не надо. Электролиты, так вообще говнище. Не хотелось бы еще и жантзене разочароваться.
    Частый гость Аватар для andrey 1979
    на форуме много людей которые скажут обратное ...
    Андрей.
    По ICEL MPL ситуация именно такая....
    Новичок Аватар для Nerd
    Естественно, если мало с чем сравнивали ;)
