Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Нужен простейший ключ размыкающий два контакта при подаче напряжения
    Аватар для el_indio
    По умолчанию Нужен простейший ключ размыкающий два контакта при подаче напряжения
    Нужен простейший ключ размыкающий два контакта при подаче напряжения -15В для коммутации цепей коррекции в усилителе воспроизведения. Как реализовать? Это чтобы встроить в деку где при подаче -15 включается коррекция для CrO2, а здесь наоборот для хрома контакты разомкнуты.
    Помогите пожалуйста.
    По умолчанию Re: Нужен простейший ключ размыкающий два контакта при подаче напряжения
    Контактами реле подойдёт ? Эти 15 вольт подавать на обмотку реле, например через резистор на 12-ую.
    Частый гость Аватар для Citrus
    делал этот УВ, (Радио #11-1986г) применял К157КП1А (много лет назад, сейчас наверняка есть импортные аналоги и лучше).
    кстати,...до сих пор у кого-то работает.
    Estonia
    Может просто поставить хорошее сигнальное реле?
    З.Ы. Тоже собирал по молодости этот УВ, был доволен как удав. Красиво работал.
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
    Аватар для el_indio
    Ребята, вы не поняли, при замкнутом ключе в этой схеме - включена коррекция для Fe2O3.
    А в деке подается -15 для включения CrO2. Соответственно нужно сделать наоборот чтоб при подаче -15В контакты размыкались
    Ну я и говорю - нормально замкнутые контакты реле.
    Estonia
    Берем подходящее по вольтажу сигнальное реле с переключающимися группами контактов, свободно замкнутую группу включаем в эту схему. При подаче питания реле разомкнет контакты. Все.
    Аватар для el_indio
    Про реле понял!!! А на полупроводниковых приборах никак? Габариты платы очень ограниченные: 6х10 см, и в них втиснуть оба канала УВ надо.
    нет! как раз наоборот: при замкнутом ключе включается коррекция для CR O2.
    берём кулькулятор и считаем:
    в цепочке коррекции участвуют R6, R7 (поскольку он в параллель с R7, то берём для расчёта R6/2) а так же R9, R10 и С6.
    значения номиналов по схеме из журнала "радио" такие: R6=82K, R9=27K, R10=1.5M, С6=1800пф
    ключ разомкнут:
    Т(тау) =С6 х (R9+R6/2)=122ms -что примерно соответствует коррекции для железа (120ms).
    ключ замкнут:
    Т(тау) = C6 x (R6/2)=74ms -что примерно соответствует коррекции для хром (70ms)
    скрин схемы из журнала прилагается:
    Аватар для el_indio
    Да, действительно, я идиот! И в журнале тоже самое написано. Спасибо!
    Тогда какой транзистор туда можно воткнуть кто подскажет?
    Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Я за реле, есть совсем маленькие, даже рэс есть мелкие.
    Школьное радио и телевидение - теперь ШоКОЛАд ТВ
    Аватар для el_indio
    А если все же на транзисторе? Какой брать и как включать? Плату почти нарисовал...
    Estonia
    Да на такой плате можно все четыре канала втиснуть, и с реле в том числе.
    На полупроводниках во-первых вряд ли получится компактнее, а во-вторых все полупроводниковые ключи в той или иной степени будут больше влиять на характеристики схемы, чем позолоченные контакты хорошего реле.
    если брать реле, то исключительно малосигнальное, из "нашего" к сожалению ничего не подойдёт.
    нужно брать типа этого:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post761980
    если брать микруху, например К157КП1а, то я спиливал ноги с одной стороны, разгибал их и ставил её как SIP, место совсем мало занимает.
    аналог ключа у неё вроде кп301, хотя могу ошибаться.
    на плате 6х10 см у меня был УВ, УЗ, ГСП+САДП, так что это размеры футбольного поля.
    Аватар для el_indio
    Больше никаких предложений нет?
    почему нет?, П2К и кнопка Fe/Cr...
    38RUS
    B класс
    поищите герконовые микро-реле РЭС-91 и РЭС-93, первый с одной группой, второй с двумя группами контактов на замыкание.
    даташитов на них что-то не нашёл, (или плохо искал) -непонятно из какого материала сделаны контакты, но знаю абсолютно точно, что они применялись в отечественных измерительных приборах.
    вот тут можно посмотреть как они выглядят:
    http://www.elpri-rele.ru/res91.html
    http://www.elpri-rele.ru/res93.html
    правда оговорюсь, что вот это накладывает ограничение на их применение:
    Предназначено для коммутации электрических цепей постоянного и переменного тока с частотой до 10000 Гц.
    Аватар для el_indio
    Спасибо конечно, но я уже и электромагнитное мелкое подыскал, но там та же бадяга -- до 10000 Гц
    ---------- Добавлено в 14:33 ---------- Предыдущее сообщение в 14:20 ----------
    Простите за назойливость, но может быть кто-нибудь знает как сделать на транзисторе? Чтоб релюшку (любую) поставить -- придется пол платы перепахать
    обычный тразистор не подойдёт, надо полевик с изолированным затвором.
    какой именно не подскажу, хотя я дважды намекал на простое решение.
