Показано с 21 по 40 из 74
Тема: Акустика в спальню
    Аватар для Porock
    г. Астрахань
    По умолчанию Акустика в спальню
    Господа, приветствую...
    Собираюсь оборудовать спальню настенной акустикой. Хотелось бы закрытого типа с установкой широкополосных головок. Остановился на VISATONовских динамиках BG17/8 или BG 20/8. Сомнения берут насчет эффективности их применения. Подскажите, кто может и что знает.
    мою старую веточку удалили, не все вопросы там я задал
    Кстати, starik, спасибо за советы.
    Аватар для Porock
    г. Астрахань
    По умолчанию Re: Акустика в спальню
    Пара мониторчиков, подвешенных к потолку на поворотных кронштейнах, нацеленные на слушателя, и мешать никому не будут, и горшки с цветами на них точно уже не поставят и звук под потолком самый козырный.
    Блииин! А это классная идея! Буду прорабатывать...
    Однако вопрос не снимается, хочу еще варианты
    Киев -мать городов Украина
    А они влезут в требумую толщину 15мм ?
    нет конечно. и ничего не влезет. реально 40-50 мм надо по любому. ну и не для 8м2 комнаты конечно. там любая Утопия будет неуместна. только "обклеенные пленкой" колоночки из детства вместо плиты из оникса.
    Аватар для Porock
    г. Астрахань
    Цитата Сообщение от DECEMBER Посмотреть сообщение
    +1. Пусть даже и не всю... Ну разве что у автора есть намерение использовать кровать под ипподром Но по-любому загнать дин в 30...40мм глубины.... Porock, а какие требования к звуку? Основные АС какие? (Их уровень).
    ПС. Может можно разместить в верхних углах комнаты (как перевёрнутые треугольные призмы)? По низам полегчает, но со сценой может осложниться (хотя со сценой и так проблемы будут, если АС вверху).
    Основные АС Monitor Audio BR5
    ---------- Добавлено в 14:45 ---------- Предыдущее сообщение в 14:44 ----------
    Да, и еще, я очепятался: не 15 мм, а 150 мм.
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Цитата Сообщение от Porock Посмотреть сообщение
    Основные АС Monitor Audio BR5...
    Как вариант можно предложить в виде перевёрнутых треугольных призм в верхние углы комнаты - полегчает по низам ( а со сценой по-любому при верхнем расположении будут удивления) и облегчится выбор дина...
    После всего. Так неинтересно. В этих размерах вообще не вопрос, это Вам любые колонки подойдут.
    З.Ы. А тема про плоские, размазанные по стене - интересная.
    Аватар для Porock
    г. Астрахань
    В принципе так и думал... Вот только с динамиками не хочу ошибиться.
    ---------- Добавлено в 15:12 ---------- Предыдущее сообщение в 15:11 ----------
    Может и интересная. Я тут уже задумался, как вариант можно было бы и стены подолбать
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Когда нужно кино посмотреть, подтыкаю дивидишку к своему лампачу и колонкам,- и всё, ничего больше не нужно , такой звучина интересный идёт, каждую песчинку слышно и травинку, при условии что кино сделано не для любителей " двадцать фильмов в одном диске ". Уровень громкости( ничтожный) и прозрачный звучок позволяют слушать и поздно ночью, а сабвухерами я никогда не страдал. Так что соседей не тревожу.
    Аватар для Porock
    г. Астрахань
    Сабами и я не болею, а вот до лампы не дорос.
    Старый знакомый Аватар для Sferoid
    Колонки в углах - проблемы со сценой. Хотя бы на полметра от стен.
    ---------- Добавлено в 15:54 ---------- Предыдущее сообщение в 15:50 ----------
    Лучше шарики. Не по звуку, не по внешнему виду равных не будет.
    А там и основные
    на такие же замените
    ---------- Добавлено в 16:04 ---------- Предыдущее сообщение в 15:55 ----------
    Сколько не слушал стенды в автомагазинах, с кнопочками для выбора акустики, там ведь сцены нет вообще, всё по этим стенам размазано.
    Эх, как приятно помечтать сделать классную систему.... и не своими руками. Сколько идей сразу выплывает, у вопрошающего аж дух перехватывает, хе-хе!
    Например, так: толщина АС определяется диффузородержателем. Магнит торчит сзади наружу и герметизирован по периметру. Выборка в стене делается только под магнит. Кроме того, можно немного приподнять фланец динамика, например, подложив небольшую плиту-проставку, и тем самым еще уменьшив толщину основного корпуса. А в ширь корпус можно раздувать относительно свободно.
    ---------- Добавлено в 15:22 ---------- Предыдущее сообщение в 15:19 ----------
    Вопрошающий должен быть открыт для идей. А накидать их - это проще простого. Даже в удовольствие.
    Ниша в стене- вещь здравая, но малая её глыбшина приведёт к неустранимым стоячим резонансам, глушить их непросто и влияние их на звук- тягостное.
    Динамик такая капризуля- не любит когда кто-то рядом находится, сразу кривляется и куксится.
    Аватар для Porock
    г. Астрахань
    ...задело...
    Но есть ведь, куда распространяться волнам в ширину. И можно сделать, чтобы по ширине профиль был на конус.
    Аватар для Porock
    г. Астрахань
    Господа, технически реализуемо все, т.е. руки из нормальных мест растут. Если не сложно, посоветуйте доступные качественные ШП динамики в районе 3,5 т.руб. за штуку.
    Хау, я всё сказал. Пост нумар Цвай.
    Еще, если не побрезговать авто-пищалками, то можно их поставить. Там есть возможность крутить и направлять их, что может быть в масть при фиксированном закреплении АС на стене. Самому ваять поворотные пищалки непросто.
    Аватар для Porock
    г. Астрахань
    В смысле только пищалки?
    А как же ШП? Я не хочу двухполосить...
    Как тут уже сказали, наша задача накидать идей, а Ваша - выбрать то, что подходит Вам. ШП имеет узкую диаграмму и, как минимум, большой допплер, и малое разрешение сверху. Подкрепив их пищалками, можно в какой-то мере решить эти задачи. Но если Вас это не смущает, то ставьте только одни ШП.
    Чтобы свести нормально пищалку и маленький ШП, который играет далеко, фильтры нормальные надо делать, первым порядком никак не отделаешься. Иначе опять появятся темы про "сипящие пищалки". Меньше третьего ну никак не получалось.
