Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Самовозбуждение или нет, не могу понять?
    Аватар для Igi2004
    По умолчанию Самовозбуждение или нет, не могу понять?
    Пробовал собрать два усилка. Один на TDA 1562, содбирал по схеме Мастеркита, печатка изготовленна тоже его, второй на TDA 2005, тоже по схеме Мастеркита, но навесным монтажом (тобишь вообще без печатки).
    Итак, у обоих усилителей есть одна общяя проблема. При подаче на вход тихого звукового сигнала звук нормальный, как только чуть усиливаю громкость источника сразу динамик срываеться на пердёж, причём это не перегрузка динамика (играет тихо, но пердит).
    А с усилителем на TDA 2005 есть ещё такая проблема: при включении динамик выдвигается (или втягиваеться - как подключить) где-то на два сантиметра , да так и остаётся, при этом если подать на вход усилилтеля звуковой сигнал, то играть будет. При этом микросхема довольно сильно греется, даже без подачи звукового сигнала.
    Проблем с питанием нет (запитывал от автомобильного аккумулятора). Не могу понять в чём дело
    По умолчанию Re: Самовозбуждение или нет, не могу понять?
    Это явно постоянка на выходе. Проверяй почему. Это можно делать и при отключенном динамике, что бы не насиловать ни его ни микруху.
    Частый гость Аватар для Alex_Jet
    г.Томск
    Когда-то, совсем давно, была проблема такая у ТДА2005. Оказалось, что перепутал выводы левого и правого канала (то ли инвертирующие входы, то ли вольтодобавку).
    Делал стерео вариант? Кондеры разделительные ставил? Если нет, то в этом причина. Если мостовую схему делал, то даже не знаю.
    Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Igi2004, иногда бывает и брачок в ТДА200х серии. Но сначала проверь полярность электролитов, точно ли все номиналы резисторов стоят, как по схеме и проверь, не превышает ли напряжение питания у тебя предельно допустимого значения по даташиту.
    [ADDED=Black_Panther]1128025753[/ADDED]
    Если все спаяно правильно то возбуд. Земля как разведена? Фотка этого всего есть?
    Последний раз редактировалось Black_Panther; 30.09.2005 в 00:29.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Аватар для Igi2004
    Alex_Jet,
    Мостовое включение
    Black_Panther,
    Напряжение питания ну никак превышать не может, т.к. запитанна микросхема от аккумулятора 12 вольтового Земля... да похабно земля разведена, монтаж то навесной ... При этом замыкание входа на массу ситуацию не исправляет (постоянка продолжает идти на динамик).
    Ленобласть
    По TDA1562: виноват блок питания, он у тебя, видимо с защитой.
    Аватар для Igi2004
    Александр Котов,
    АААА да говорю же, питаю от АККУМУЛЯТОРА, большого. НЕТ там блока питания, есть батарея офигенной ёмкости и напряжением 12,7 вольт.
    Частый гость Аватар для Dimf
    столица нашей Родины
    Греется понятно почему, постоянка через динамик дает постоянное
    тепловыделение.
    Совета два - все проверить и отмыть с мылом плату от флюса,
    если таковой использовался. Ох, как я заелся с этим делом, пока
    не догадался.
    Аватар для Igi2004
    Тааак, сегодня громко и очень нехорошо ругался. Вытравил для TDA 2005 мастеркитовскую печатку, начал впаивать на неё детали и выяснил вот что: По мастеркитовской схеме 4 и 10 выводы микросхемы соеденены между собой через резистор R1, а по его же печатке не соеденены. Естественно, что собранная схема не работала, как вытравил печатку и напаял на неё детали все заработало. Гады :twisted:
    все заработало.
    Я рад, что все благополучно завершилось
    Москва, Бибирево.
    Igi2004, у меня три ихних кита и во всех такие приколы. Это чтобы не передирали, видимо.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Аватар для Igi2004
    Black_Panther,
    Мдяяя, для разминики собрал усилок на TDA 2003 по печетке мастеркита. Пердёж при подаче звукового сигнала, самовозбуждение Помогла смена конденсатора 470 мкф (С2 на схеме) на 10 мкф и резистор 1,5 Ом между входами. Гады
    Почитал даташит на эту микросхему. Два раза гады. Написали номинал резистора 220 КОм, а по даташиту 220 Ом. Запаял на место конденсатор 470 мкф, сменил резистор на нормальный, отпаял резистор 1,5 Ом. Всё прекрасно играет Причём звук получился чище, чем у TDA2005
    Последний раз редактировалось Igi2004; 03.10.2005 в 08:43.
    Аватар для Igi2004
    Купил наконец-то новую TDA1562Q, впаял её и деталюхи в свежевытравленную печатку и всё заработало! Проверял пока на средней громкости, но напряжение а конденсаторах вольтобавки при включении усилителя появляеться, и нескоько изменяеться (скачет) под нагрузкой. Как я понял это указывает на то, что вольтобавка тоже работает?
