Страница 614 из 732 Первая ... 604612613614615616624 ... Последняя
Показано с 12,261 по 12,280 из 14638
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #12261
    Новичок Аватар для dipsat
    Ставрополь
    Отлично! Поздравляю. Вопрос - измерения не проводили? Есть возможность? Какие режимы на первой и второй лампах SRPP получились? Спасибо!
  3. #12262
    Иркутск
    Ну да , для тороидов экран из фольги - самое то . Я например делаю так :
    Вложение 416242
    Случайно попалось на Али фольга, одна сторона непроводящая.
  4. #12263
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Отличная фольга! Гораздо удобнее алюминиевой.
  5. #12264
    Новичок Аватар для аудидруг
    г,БАРНАУЛ Алтайский край
    Сергей добрый день! Так на чем остановились-одноламповый или 2х ламповый с транзистором,.Поздравляю с завершением!
  6. #12265
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Спасибо! Двухламповый без BSP 129. Соберу еще для сравнения с ВSP129 двухламповый. Сейчас как появится время нужно сделать несколько замеров с помощью знакомого с Форума. Судя по звуку КНИ гораздо меньше моего лампового СЕ.Мне хочется АЧХ с моим ламповым сравнить. Вы рядом с Кемерово у меня одноламповые платы УН лежат без дела могу отправить.
ID:	416849   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	416850   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #12266
    У меня 3 варианта плат, ВК закончу послушаю .
  8. #12267
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    И как звук, по сравнению с ГК-71?)
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  9. #12268
    г.Кемерово
    На 5 с плюсом как и Лампа.
    Последний раз редактировалось Konkere; 06.02.2022 в 17:21.
  10. #12269
    Всех приветствую. Предвыход ВК MJL1302\MJL3281, выходные MJL4281AG\MJL4302AG по две пары. Хотелось бы узнать ваше мнение о качестве звука с ними.
  11. #12270
    Цитата Сообщение от KRESCHENDO Посмотреть сообщение
    MJL1302\MJL3281
    вполне себе выход: Макс. напр. к-э при заданном токе к и разомкнутой цепи б.(Uкэо макс),В 260
    Максимально допустимый ток к ( Iк макс.А) 15 Максимальная рассеиваемая мощность ,Вт 200
  12. #12271
    Частый гость Аватар для kekss
    Cергей Дроздов, медную фольгу верхней крышки с чем не будь покрывали?
  13. #12272
    г.Кемерово
    Вы про какую крышку спрашиваете? На корпусе усилителя "Заратустра" у меня нет медной фольги.Если Вы про мой ламповый усилитель. То этим своим маленьким секретиком я делился на том же Аудио Портале. Там некоторые пошли по "моим стопам". Вот по тому же принципу сделали- на фото. А крышку верхнюю я только из латуни делал дома напильником.
    ---------- Сообщение добавлено 09:09 ---------- Предыдущее сообщение было 08:55 ----------
    Предвыходные NJW1302/3081G,выходные двойки NJL1302/3081DG. Мне очень нравится.
ID:	416925   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	416927   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #12273
    Частый гость Аватар для radio-technics
    Сделал замеры Заратустры из своего поста.
    КНИ получился 0.04, АЧХ ровная насколько можно. Забыл правда сохранить график гармоник, но 3я гармоника выше второй и она на уровне -75-80дБ была.
    Вложение 416978 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АЧХ Заратустра.png
  15. #12274
    У вас классная конструкция ! Благодарю за идею ,проблема корпуса снята
  16. #12275
    Спасибо! Уже давно делаю по такому принципу: покупка сломанного усилителя и стекло вместо передней панели в любой стекольной мастерской. Либо алюминиевая полоса из леруамерлен, если конструкция тонкая.
ID:	416999 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	417000 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	417001 Нажмите на изображение для увеличения.
    А заднюю стенку закатываю китайской автопленкой под карбон. Это позволяет скрыть все лишние отверстия.
ID:	417003 Нажмите на изображение для увеличения.
  17. #12276
    Старый знакомый Аватар для ValeraGuzikov
    Ровеньки Луганская обл.
    Красиво получилось. Стекло чем тонируете ?
  18. #12277
    Продается уже крашенное - Лакобель
  19. #12278
    А режут на фирме или сами?
  20. #12279
    Режут и сверлят там же, где стекло и продают. Думаю такое 90% фирм делает, кто занимается стеклом.
  21. #12280
    radio-technics у вас на батарейку питание постоянка приходит или переменка и какое напряжение ?
