Страница 581 из 732 Первая ... 571579580581582583591 ... Последняя
Показано с 11,601 по 11,620 из 14638
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #11601
    Частый гость Аватар для KSM74
    Поясните такой момент, при разборки компьютерного оборудования паста теплопроводная дубовая как ириска столетняя а КПТ-8 не дубеет.
    За 5 грамм компьютерной пасты платить 200 руб особого желания нет,так как неизвестно что с ней будет через 5 лет.
    Поясняю. То что вы где-то там "ириски" находили, так это чаще всего и было либо дешманское китайское фуфло, либо КПТ. Озвученные выше пасты (при условии что они оригинальные) к вашему примеру не имеют ни какого отношения. Применяю более 5 лет и никаких "ирисок".
    P.S. КПТ-8 принесённая с оборонного предприятия в конце 90-х в баночке от зубного порошка, жива до сих пор, только немного загустела. А тюбик КПТ-8 купленный в 2001-м в московском чип-дипе засох через два года.
    ---------- Сообщение добавлено 17:20 ---------- Предыдущее сообщение было 16:49 ----------
    Да ладно. Последний раз 8шприцов использовал в 2017г только там токи за 2000А и напряжение более1000В(до сих пор сутками в работе).
    Вы хотите чем-то померяться? Пожалуйста - в передатчике радиорелейной станции на 8ГГЦ, работающей уже порядка 20 лет 24/365 , при замене термопасты под преобразователем питания с КПТ-8 на GD-900, температура радиаторов уменьшилась на 5...7 градусов. Может для ваших высоковольтных кирогазов это не важно, но у нас количество отказов сократилось в разы.
    Последний раз редактировалось KSM74; 28.10.2021 в 09:19.
  3. #11602
    Pskov
    Если бы теплопроводность возрасла, то и температура радиатора бы увеличилась, в вашем случае получилось наоборот.
  4. #11603
    а зачем диоды куда то впихивать? не проще взять транзисторы в корпусе то-220 и включить диодом?
    чем Розе не угодил? стоит как обычный припой
  5. #11604
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    Она по теплопроводность в пять раз хуже MX-4 или GD-900. Но по жадности, бедности или халявном наличии можно использовать и зубную пасту КПТ-8
    Термопасту надо наносить, минимальным слоем, чтоб неровности на металле заполнить. У нее теплопроводность априори хуже металла. Как и на что наносят тестеры термопаст, мне вообще не ясно
    Не стесняйтесь разводить ее силиконовым маслом.
  6. #11605
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Я так и делаю.
  7. #11606
    А кто-то спорит по данному поводу? В идеале и поверхности должны быть притёрты, и отполированы до "зеркала".
    ---------- Сообщение добавлено 18:51 ---------- Предыдущее сообщение было 18:36 ----------
    Так как уменьшилось тепловое сопротивление преобразователь-радиатор, соответственно и температура уменьшилась. Кристаллы охлаждаемых полупроводников нагреваются до меньших температур, лучше отдавая тепловую мощность на радиатор.
    Последний раз редактировалось KSM74; 27.10.2021 в 19:09.
  8. #11607
    Частый гость Аватар для Злой
    Сильно на Алкатель похоже, неужто кто то кроме нас такое г...но использует. У нас парни вешали снизу под ребрами кулеры, а так горели как свечки. В любом случае там не пасту менять надо, а оборудование с верхним расположением передатчиков. Неки не горели вообще.
  9. #11608
    Цитата Сообщение от ttla Посмотреть сообщение
    Ну не знаю, я на проц нормального мощного ПК , кпт-8 наносил, работает года два, нет проблем.
    Мой I9 9900k КПТ не приемлет.
    Именно так, доработка была комплексной - и кулера, снизу на вдув, сверху на выдув, и замена термопасты. Реально, как я писал выше, отказов стало в разы меньше. Благо в ближайшее время, это итальяно-французское добро пойдёт на свалку истории, но тем не менее, оно 20 лет отпахало.
  10. #11609
    У нас за семь лет больше половины сдохло, туда им и дорога
  11. #11610
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Алкатель из за нашей термопасты КТП-8?
  12. #11611
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Но тут кстати есть такой момент - если радиатор является единственным теплоотводом , например , для транзистора - то качество пасты не будет влиять на температуру радиатора . В самом деле , если на транзисторе преобразуется в тепло ( по закону Джоуля-Ленца ) какая-то мощность , и мощность эта может рассеиваться в пространство только через радиатор - то при постоянной мощности будет постоянной и температура , это закон физики . Разница будет в том , что при плохой термопасте - будет расти температура транзистора , что явно плохо . Ну а если теплоотвод не единственный - что чаще всего и наблюдается - тогда при улучшении термопасты температура радиатора будет наоборот расти ... и это понятно , так как при этом больше тепла пойдёт именно в радиатор , и меньше будет нагреваться например воздух около транзистора , плата с деталями , равно как и сам транзистор - что есть хорошо , это нам собственно и нужно
  13. #11612
    Частый гость Аватар для NikolayG
    И для снижения его температуры нужно увеличивать его площадь,толщину подошвы.Устанавливать так,чтобы ребра были снаружи корпуса усилителя,расположены вертикально и не прикрыты верхней крышкой.
  14. #11613
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Дорогие друзья, зря Вы спорите о пасте КПТ-8. Если у Вас имеется паста старых годов выпуска, так где-то 1985-1995г, то можете долго искать на ней срок годности. Его не указывали. Срок годности не использованной пасты определялся условиями хранения. Перед использованием в аппаратуре для авиационной промышленности проводили тестирование на соответствие заявленным параметрам. Правильное применение пасты КПТ-8 давало гарантированно хороший результат.
    У кого есть современная паста КПТ-8, посмотрите какой срок гарантии. Максимум 3 года, почему, да потому что мы теперь на капиталистические рельсы встаём и производителю не интересно делать долго играющие изделия.
    Мне тут попались не использованные конденсаторы, которые вздулись на складе прямо в упаковке через два года хранения. А на складе поддерживается определённая влажность и температура.
    Вот такая "Селявуха".
  15. #11614
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Подтверждаю - у меня тоже такие есть , точнее были ( чудесный китайский бренд Capxon ) , но пару штук сохранил в коробке с разным хламом - а то вдруг кто-нибудь не поверит , что новые кондёры могут вздуваться даже без всякого употребления ...
  16. #11615
    Старый знакомый Аватар для viktor123
    Вот Jamicon, примерно через полгода после покупки, 105 градусов. Все надулись, даже новые, пришлось на платах менять, начали греться.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	image-2021-10-29 07-04-38.jpg
  17. #11616
    Да нет с родной, не знаю какая уж там. Сорри за Офф.
  18. #11617
    г.Кемерово
    Вот именно ,что не в термопасте дело-если сам передатчик "г..но" Почему и привел свой пример выше где если все сделано нормально и радиатор под 100кг,то там и с терпмопастой КПТ-8 все работает годами без всяких поломок. Просто когда начинают чем тот мериться и писюнами трясти(. Но по жадности, бедности или халявном наличии.....)Также и с конденсаторами в 2010г. для первого лампового усилителя брал на производстве тоже со склада(может пролежали 10-20лет) Ниппон(если они были сделаны нормально-то они и работали нормально.).
  19. #11618
    Родная была такое же "г..но", как современная КПТ-8, белая и быстро высыхающая. Сначала меняли на неё (КПТ), но когда поняли, что толку от этого мало, стали использовать GD-900. В любом случае, в ответственных местах КПТ-8 я уже использовать никогда не буду. Могу себе это позволить, как и прокладки из нитрид-алюминиевой керамики.
    ---------- Сообщение добавлено 13:09 ---------- Предыдущее сообщение было 12:56 ----------
    У меня был такой же печальный опыт с конденсаторами Hitano - пролежали в коробке 7 лет и вздулись. Кстати, то же из 105 градусных серий.
  20. #11619
    Частый гость Аватар для ttla
    Сравнивал , конечно - Тошиба лучше Звук с нашими транзюками получается как-то "жирнее" и грубее , но в принципе , слушать можно . Один усилитель на 818-819 до сих пор работает , и ничего , нормально .
    Вот и я о том же!... Если не ставить эмиттерных резисторов в выходниках, звук получается грубее (квадратный) и жирнее (грязнее), независимо от того, параллельник, или тройка Локанти.
    И возможно, в Тошиба , внутреннее сопротивление выше, чем в 818,19, поэтому они звучат лучше даже без эмиттерных резисторов, а может..просто лучше подходят для звука, по факту.
    Но мне пока хватает и 818/19, НО! с эмиттерными резисторами примерно 1 ом.
    Я не патриот всего советского,всякое бывает, просто интересно выжать съедобный звук из - того, что есть на сегодня в наличии ( 3102/07, 814/15, 818/19 )
  21. #11620
    Из советских мощных транзисторов по звуку интереснее пара КТ8101/8102 , есть недостаток - обязательно делать прозвонку их переходов на утечку, впрочем, то же самое касается и КТ818/819 ... Отечественная технология тогда страдала, конечно.
