Страница 488 из 732 Первая ... 478486487488489490498 ... Последняя
Показано с 9,741 по 9,760 из 14638
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #9741
    Частый гость Аватар для Казатель
    отдельный трансформатор для УН и батарейки
    Так вроде я об этом и говорил. Или "для УН" это вместе с анодным? Сейчас в моей конфигурации отдельный трансформатор накал+батарейка, отдельный анодный и отдельный тор для вк.
  3. #9742
    г.Рязань
    Цитата Сообщение от Казатель Посмотреть сообщение
    А где второй транс? Или все на одном будет?
    Питание ВК, скорее всего, на одном. Остальные трансы и БП в процессе рисования.
    просто как идея - не лучше было бы закрепить УН на задней панели, встроив заодно в него РГ
    Это мысль. Надо посмотреть посадочные места под РГ Антеком`а. (Где-то я уже такое рисовал, по-моему в каком-то из YES-ов) Вадим, спасибо.
    Напрягает тепловыделение лампы.
  4. #9743
    отдельный анодный
    Зачем? Я бы ограничился двумя: для УН+батарейки и для УМ. Впрочем, можно и иначе.
    Не такая уж она и горячая!
  5. #9744
    г.Рязань
    ТАН - совсем не?
  6. #9745
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Ну, в общем, да. Погорячее, конечно, чем 6Н8С какая-нибудь, но в целом абсолютно ничего страшного.
    ТАН - совсем не?
    Более-менее. Проблема с ними в основном в том, что ТАНы это лотерея, какие-то вполне терпимо сделаны, а какое страдают всеми возможными болячками, включая недомот, гудёж, перегрев и один раз даже видел внутренний обрыв в обмотке.
  7. #9746
    г.Рязань
    Успокоили.
  8. #9747
    ТАН - совсем не?
    Ты про готовый унифицированный? Или просто анодно-накальный в широком смысле? Я за именно анодно-накальный в одном лице.
    Если ТАН, то только стержневой, только 127/220, с включением на 254В. А они избыточно велики. Кроме того, накал упадёт до 5,7В, что нехорошо. Так что, нет.
  9. #9748
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Про батарейкотранс понял, вобщем сам так думал. Только ток не понятен. А ещё у 6Э6П есть контакт на внутренний проводящий слой баллона (нога 8) - куда подключается?
  10. #9749
    Elms, заземляется. Можно и на катод, в принципе.
  11. #9750
    Беларусь
    Понятно. Придётся купить по 4 штуки 5П и 6П
    Минимум по десятку, для подбора 2-х пар с "удовлетворительно" близкими параметрами и без "звона".
    А лучше штук по 30. Тогда можно будет подобрать качественную четверку в усилитель, и одну - две в ЗИП.
    Это практический опыт. Через мои руки прошло сотни полторы 5-х и около 80-ти шестерок.
    Самый малый разброс в партии был у 6Э6П-ДРУ.
  12. #9751
    Nichicon KX в анодное нормально? Или что-то лучше есть?
  13. #9752
    Так накал ламп полампера. Я заказывал R-Core с четырьмя обмотками 6,5В по 1А, как раз на 30ВА набралось. Для батарейки 1А тоже достаточно, если не переводить вк в класс А с дикими токами покоя.
  14. #9753
    Рассчитывал миллиампер на 200... Речь именно о батарейке. Накал отдельно.
  15. #9754
    Новичок Аватар для StasysS
    Vilnius
    Трансформатор питания батарейки на какой ток и какого типа выбирать?
    Для батарейки я думаю ставить два маленькиx трансформаторa.
    Я померил несколько торойдов. Ёмкости между первичкой и вторичкой оказались не маленькие - 200-500пФ. Через эту ёмкость ВЧ помехи из сети попадут прямо на базы выходных транзисторов.
    У маленьких трансформаторов межобмоточная ёмокость значительно меньше. Например у HAHN BV EI 305 2050 6V 500mA ёмкость 20пФ. Значит и помех будет на порядок меньше.
  16. #9755
    Если такой маленький трансформатор взять с запасом мощности и напряжения на вторичке, последовательно с первичкой врезать пару резисторов, чтобы уронить на них вольт 60-70 под нагрузкой, а параллельно первичке включить плёночный конденсатор на примерно 0.5-1 микрофарад - то будет помех ещё меньше, причём всех видов.
    На безрыбье можно и анодное так получать, включив пару трансформаторов последовательно "вперёд-назад", между ними тоже конденсатор параллельно вторичкам - дёшево, сердито и компактно.
  17. #9756
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Будьте добры автора почитайте а не "профи" слушать.
    Так вот , ток батарейки импульсный может достигать до 1 ампера.
    Лучший результат для питания батарейки это удвоитель напряжения, т.е. нужно в два раза меньшую обмотку по напряжению.Я обычно "доматываю" обмотку на тор , довольно толстым проводом 0.8-1 мм и витков мало что очень важно. В итоге чем больше у вас трансформатор тем лучше(условно). Если трансформатор условно мощнее то на втрочике меньше провода и он толще.т.е. сопротивление обмоток меньше и ёмкость тоже.
  18. #9757
    pyos, так покажи ВАХи «новых», пока «фуфлыжник-звездабол» у нас один получается.
    ---------- Сообщение добавлено 20:01 ---------- Предыдущее сообщение было 19:54 ----------
    FEDGEN, чем важно что мало витков??
    ---------- Сообщение добавлено 20:02 ---------- Предыдущее сообщение было 20:01 ----------
    FEDGEN, чем меньше трансформатор тем лучше во всех аспектах
  19. #9758
    да,
    чем меньше витков тем лучше для батарейки,я не помню точно но та торе получалось около восьми витков обмотка.
    В корне неверно, в унч если не стеснён в габаритах чем мощнее трансформатор тем лучше(условно) т.е если вы берёт качественный сердечник с большой габаритной мощность то у вас получается малое количество витков что в первичке, что во вторичке. Это я про УМ. Трансформатор ТАН уже вроде десятый год у меня работает и ничего.
  20. #9759
    Наверное тем, чтобы их нельзя было распределить равномерно по окружности тора
    Ага - тем меньше его выходной импеданс, больше токи заряда конденсаторов и т.д.
    P.S. Гена, ты уже начинаешь утомлять.
  21. #9760
    Что касается ламп то у меня их три ящичка разных годов что 5 что 6, подбираются в лёт,а и служат долго уже у некоторых более четырёх лет.
    Будет когда нибудь настроение попробую свою идею. В УН с BSP129 и 6э5п реализовать изменяемое смещение лампы, способ уже проверен прекрасно работает, но чуток нужно внести изменения.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67865
Название:	монолемп диамо&#10.JPG
    ---------- Сообщение добавлено 22:25 ---------- Предыдущее сообщение было 22:20 ----------
    И дальше что?Большие токи заряда и......
    Интересно какие тут токи заряда?
    Наверное производители об этом не знали, вторичка примерно 1,5-1.8 мм
    эстония -010
    Последний раз редактировалось FEDGEN; 17.12.2020 в 20:35.
