Страница 513 из 732 Первая ... 503511512513514515523 ... Последняя
Показано с 10,241 по 10,260 из 14638
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #10241
    Как пример, можно рассмотреть гибридник новосибирцев НЭМ AI-50. Ламповая и транзисторная часть выполнены навесным монтажем очень качественным проводом. Входной коммутатор и сервисная часть на печатных платах. Огромная железяка рядом со входной лампой - МКТ. ВК - параллельный повторитель с ИТ, транзисторы MJL1302/3281.
    Я сторонник ламповые каскады делать навесным монтажем на толстом ( 4 мм ) текстолите. ИМХОНажмите на изображение для увеличения.
Название:	NEM AI-50.jpg
  3. #10242
    Одну штуку для себя - можно и на макетке спаять.
    Я так делал и гораздо более сложные вещи, чем эта схема.
  4. #10243
    Частый гость Аватар для boomkaa
    Ребят, подскажите ещё хватит ли охлаждения такого радиатора на один канал, если ребра будут в горизонтальном положении, а площадь такого радиатора около 1700 см кв?
    И располагаться такие радиаторы будут внутри корпуса.
  5. #10244
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Сбоку вентилятор и нет проблем.
  6. #10245
    Если внутри корпуса, ранее предлагалось для улучшения охлаждения насверлить отверстий перпендикулярно ребрам диаметром 6-9 мм. По внешнему виду радиатор от профусила, там действительно, только с вентилятором.
  7. #10246
    Да, радиатор от профусилка. С вертикальными ребрами проблем бы не возникло. Можно распилить на 2 части и соединить их так, чтобы ребра располагались вертикально. Но опять же -эффективность теплооотвода сомнительна. Наверное придется искать другие радиаторы.
  8. #10247
    Какая рассеиваемая мощность планируется ? ( Ток покоя , напряжение питания ).
    Распиливать не надо, желательно все транзисторы сгруппировать как можно ближе.
  9. #10248
    Напряжение будет +-28в. Ток покоя по рекомендации 100мА
  10. #10249
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Если распилить и изолировать от других частей, то на каждый радиатор можно крепить транзисторы без изоляции, правда каждый будет под потенциалом 28В.
    У меня так сделано.
  11. #10250
    Ток покоя на одну пару или на весь ВК ? Если на пару и на выходе одна пара транзисторов ( 4 шт. на канал ), этого радиатора должно хватить. Подложки только "номакон" и КТП-8 не используйте. Слюда или керамика с хорошими компьютерными пастами ( типа Arctic MX-4, если не ошибаюсь).
  12. #10251
    Тверь
    А чем КПТ-8 плоха?
  13. #10252
    Я использую тонкую слюду и кпт 19. Транзисторы буду использовать как на схеме в начале темы - т.е 4 шт выходных на канал.
  14. #10253
    Петербург
    А чем КПТ-8 плоха?
    Высыхает.
  15. #10254
    Частый гость Аватар для Казатель
    Да, ALN + MX4 полет отличный.
  16. #10255
    Тверь
    Высыхает.
    Лет за 10. Термопасту надо правильно наносить на правильную поверхность. Её назначение заполнение микронеровностей, а не "прокладка".
  17. #10256
    Петербург
    Лет за 10.
    Это зависит от рабочей температуры. Может и гораздо быстрее, например, лет за 5 и менее.
    Кроме того, эта паста часто отличается комковатостью и трудностями в равномерном нанесении.
  18. #10257
    Если это так, тогда паста просто левая, "китайская" в худшем смысле, я за свою практику не помню чтобы были подобные трудности с КПТ-8 ... По выбору марки пасты - лучшая та, у которой по факту бОльшая теплопроводность, остальные её характеристики будут вторичны ...
  19. #10258
    с компьютерными внимательнее, есть металлосодержащие, попался на такой, менял выходной транзистор, намазал номакон пастой, при включении пшик! Следующий транзистор ставил с ктп-8.
  20. #10259
    Завсегдатай Аватар для pyos
    митяич, они ещё и с металлом радиатора могут реагировать, в зависимости от состава пасты и самого радиатора
  21. #10260
    Лежит в гараже банка 2 кг с КПТ-8, с cервис центра RRR. Не засохла!!!
