Страница 511 из 732 Первая ... 501509510511512513521 ... Последняя
Показано с 10,201 по 10,220 из 14638
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #10201
    Когда вдумался в написанное, самому стало смешно
    Широк и могуч русский язык ! (С)
    Транзистор заменил, все работает.
  3. #10202
    Частый гость Аватар для boomkaa
    Всем привет. Всю ветку перечитывать ооочень долго, но вопрос у меня в том, что можно ли запитать выходной каскад от +-56 в. вместо 35 ?
  4. #10203
    Завсегдатай Аватар для Elms
    А зачем?
  5. #10204
    Есть мощный тор с раздельными вторичными обмотками. Насколько я помню, выходной каскад у данного усилителя можно запитать только раздельными обмотками. Вот этот трансформатор и хотелось бы взять за основу.
    Выходные обмотки по 80в с общим выводом, т.е 4 по 40в.
  6. #10205
    Ну так взять половину.
  7. #10206
    Никак
    40-0- 40 и 40 - 0 - 40
  8. #10207
    0-40 возьми и всё. Дважды, по одной полуобмотке на каждый канал. +\-28В после моста получится.
  9. #10208
    Точно, спасибо ! Я затупил, здесь же без отвода от средней точки !
  10. #10209
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    А я бы использовал полностью обмотку, то есть среднюю точку как минус а с крайних контактов по диоду на плюс. В итоге имеем двухполупериодную схему выпрямителя по принципу кенотрона и используем железо "на полную". И по звуку такой вариант будет лучше мостовой схемы.
  11. #10210
    Причем тут херотрон?! Обычный ДППВ, у меня в ЦАПах такие.
  12. #10211
    Двухполупериодный выпрямитель Миткевича.
  13. #10212
    УКРАИНА, Харьков
    Пример для визуализации.
  14. #10213
    Т.е. двухполупериодный выпрямитель будет лучшим вариантом ?
  15. #10214
    УКРАИНА, Харьков
    У тебя есть возможность проверить.
  16. #10215
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Только не надо забывать про максимальное обратное напряжение диодов - оно в такой схеме должно быть в 2 раза больше , чем для моста , при том же среднем токе .
  17. #10216
    И не забыть то, что трансформатор для ДППВ Миткевича должен иметь максимально одинаковые обмотки. Во всех смыслах. Это очень желательно.
  18. #10217
    Завсегдатай Аватар для pyos
    stan marsh,
    deemon, как не вспомнить полугодовалой давности разговор - в этой самой теме - о схеме Латура, где одинаковость обмоток просто абсолютная правда, до известной степени это требование перекладывается на первую ступень конденсаторов фильтра.
  19. #10218
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    stan marsh,
    Ну да , в схеме Латура одна обмотка заряжает через диоды два конденсатора , а тут наоборот - две обмотки по очереди заряжают один конденсатор ... отсюда и требования к одинаковости . И в случае обмоток - в идеале надо бы вообще мотать их бифиляром , для уменьшения помех . Но если и не бифиляром , то хоть число витков чтобы было строго равное ... кстати , это ведь нетрудно проверить - достаточно включить их параллельно и посмотреть , увеличивается ли при этом ток холостого хода ? Если заметно не увеличивается - значит , витки равны ...
  20. #10219
    Мотать надо в два провода сразу и все дела...
  21. #10220
    Новичок Аватар для stue
    Спб.
    ...кстати , это ведь нетрудно проверить - достаточно включить их параллельно и посмотреть , увеличивается ли при этом ток холостого хода ? Если заметно не увеличивается - значит , витки равны ...
    Если там действительно отвод от середины то получится соеденение двух обмоток в противофазе - я думаю в лучшем случае дым пойдет.
