Страница 283 из 732 Первая ... 273281282283284285293 ... Последняя
Показано с 5,641 по 5,660 из 14638
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #5641
    Новичок Аватар для LANOV
    Исправил
    Дополнения, это резистор 100 ом с выхода ОУ на землю ?
    Так точно, именно об этом шла речь! Последовательно с диодами значение резисторов оптимально (для тока покоя 100мА транзисторов ВК) несколько больше, чем по опубликованной схеме (где-то от 570 до 620 Ом). Я поступил так - взял подстроечный резистор BOURNS тип 3296 номиналом 2,2кОм запараллелил его постоянным резистором 3,9кОм (чтобы исключить какой либо разрыв контакта) и таким образом, попеременно вращая каждый из резисторов (примерно на один и тот же угол поворота) выставлял необходимый ток покоя выходных транзисторов, контролируя ток с помощью амперметров, включаемых в разрыв питания транзисторов.
    Ты осенью в Москву приедешь?
    Л.А.
    Последний раз редактировалось LANOV; 10.04.2019 в 19:10.
  3. #5642
    Ответил в личку.
  4. #5643
    Старый знакомый Аватар для Сергей Гапоненко
    Цитата Сообщение от OTROKHOV Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Дмитрий, что то у меня не выходит "каменный цветок". При включении ВК, в точке соединения с8 с9, в левом канале -19,8 и + 20,6, без подстройки резисторами 33к, а в правом -19 и 21,2. Через 40 минут, при работе на малой громкости (сигнал напрямую с ЗК), в левом канале напряжения выравниваются и в правом разбаланс также уменьшается (радиатор на ощупь не холодит руку как железо.но и нагрева нет). Нагрел феном (для волос) и разбаланс в левом канале стал 3 вольта,(с увеличением в -), а в правом до 4 (также в с увеличением в отрицательное плечо).Транзисторы оригинал. Подбирал на малом токе, китайским т-4.(не хуже 5%). Падение база-эмиттер, одинаковое. Что за бяка такая, на что обратить внимание?
    Проверьте, не плывет ли средняя точка между конденсаторами.
    Вообще-то 4 вольта это недопустимо большое напряжение на выходе. Нормально - 50 мВ.
    В связи с этим я совсем не понял ответ автора ветки на Ваш вопрос.
    Далее, на холодном УНЧе при одинаковых конденсаторах Вы имеете порядка вольта отклонение от середины. Это указывает , что конденсаторы неодинаковые. Может, их как-то подбирать можно?
    Я собрал много УНЧей типа Заратустры, ни в одном такой проблемы не было, но я использовал среднюю точку блока питания, а не среднюю между двумя конденсаторами.
  5. #5644
    Частый гость Аватар для OTROKHOV
    г.Омск
    quote="Сергей Гапоненко;2622486"]Проверьте, не плывет ли средняя точка между конденсаторами.
    Я собрал много УНЧей типа Заратустры, ни в одном такой проблемы не было, но я использовал среднюю точку блока питания, а не среднюю между двумя конденсаторами.[/quote]
    Отклонение около вольта, это без подстройки базовыми резисторами, а отклонение до 4 вольт при нагреве феном... ? Вероятнее всего не равномерно нагрелось, пока нет времени проверить, а со средней точкой на блоке питания конечно его так не перекашивает.
  6. #5645
    Частый гость Аватар для slonek
    Люберцы/Красногорск
    Отклонение около вольта, это без подстройки базовыми резисторами, а отклонение до 4 вольт при нагреве феном... ? Вероятнее всего не равномерно нагрелось, пока нет времени проверить, а со средней точкой на блоке питания конечно его так не перекашивает.[/QUOTE]
    Уточните, у Вас разница напряжений в плечах 4В? т.е., к примеру 37В в одном плече и 33В в другом? Или 4В постоянки на выходе?
  7. #5646
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    NJL от Маузера оригиналы. Может ток покоя не оптимален ? И искажения, на вскидку, при 20 Вт 0.02% у Тошибы и 0,2 % у ОнСеми. Но это в установившемся режиме.
    Посмотрел старые измерения с ONSEMi тоже такие искажения.
  8. #5647
    Люберцы/Красногорск
    То есть все-таки сверлить радиатор, и использовать Toshiba?
  9. #5648
    Тверь
    Я Toshiba не использовал, если с ними лучше, то конечно - сверлить.
  10. #5649
    Люберцы/Красногорск
    Я и сам Тошиба не использовал, но
    как-бы намекают...
  11. #5650
    ------------------------- Аватар для bondar100
    Может, дело все-таки не в онсеми? Я уже ими затарился.
    А в этом:
    Второй вариант : входные транзисторы 1943/5200 выходные NJL1302/3281
    Или ток покоя.
    Или из-за разной батарейки при этом сравнении? Батарейка ведь тоже влияет на гармоники, насколько я понял.
    Вопросы мои скорее риторические...
  12. #5651
    Тверь
    А в этом:
    Или ток покоя.
    Все транзисторы сейчас делает ONSEMi и 1943/5200 и даже FJL4215/4315. Есть ли разница? Оригинальные Toshiba наверное лучше!?
  13. #5652
    Частый гость Аватар для 3gs505
    если термалтраки использовать со своими встроенными диодами, искажения растут, если с выносными те же термалтраки, искажения такие же как у тошибы и mjl, тут именно термалтраки косячат, либо не совсем подходят для этой схемы.
  14. #5653
    Встроенные диоды у термалов надо гальванически изолировать те ми же оптронами. Сложно конечно. но реально.Вопрос только в том стоит овчина выделки или нет?
    С уважением Максим.
  15. #5654
    Тверь
    Это кто-то проверял? Результаты можно обнародовать.
  16. #5655
    Екатеринбург
    frezer, ответь на вопрос , как усовершенствованные фирмой Onsemi транзисторы 3281/1302 могут быть хуже оригинальной Тошибы ,причем они давно сняты с производства. МJL гораздо лучше по граничной частоте, ОБР и рассеиваемой мощности. Десятикратная разница в искажениях- это бред, даже KТ818/819 не дадут такого расхождения. С Onsemi у Тоshiba может потягаться только две пары- 2SC5948/2SA2120 и 2SC5949/2SA2121
  17. #5656
    Тверь
    Странный вопрос? и странное утверждение что они усовершенствованы, вы это точно знаете? Да даже если усовершенствованы, то неизвестно в чём.
    Вот пример NE5534 от TI и от ONSEMi посмотрите есть ли разница. Да вообще-то я ничего не утверждал.
    Относительно десятикратной разницы в искажениях не ко мне, у меня таких данных нет. Вот придут от ONSEMi все эти транзисторы, тогда проверю.
  18. #5657
    Екатеринбург
    Так я же конкретно написал в чем, если это для вас пустой звук - очень печально. Конкретно написал, где Toshiba может потягаться- вместо этого разговор переводится на NE5534, но я и там точно знаю конкретную разницу.
  19. #5658
    А откуда информация, что они гальванически не изолированны? Я не обнаружил никакой гальванической связи с транзистором.
  20. #5659
    Тверь
    Ну то есть вы точно знаете что ONSEMi лучше делает транзисторы 1943/5200 чем Toshiba? Если так то хорошо.
    А про NE5534 - я точно знаю что TI лучше, поэтому и сомневаюсь.
  21. #5660
    С мотороллерами в самом деле что-то "не то", я правда пробовал не 5534 а 5532, но это почти то-же самое - новые ТИшные и старые филипсовские (есть еще некоторое количество, берегу для экспериментов) - звучат практически одинаково, а вот онсеми - заметно хуже.
