Страница 287 из 732 Первая ... 277285286287288289297 ... Последняя
Показано с 5,721 по 5,740 из 14638
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #5721
    Частый гость Аватар для Sacha
    г. Иваново
    Для FEDGEN. Вообще то 6Н8С это не хлам. Аналог 6SN7. А не аналог 6Н1П как где то пишут. Это все равно что сравнить 6П9 с 6П15П. Хотя тоже считаются аналогами. За 6Н8С многие западные радиолюбители гоняются. Они в принципе в свое время просто были слизаны нами с 6SN7. Даже в симуляторе поставьте 6Н1П и просто замените на 6Н8С. Искажения уменьшаться в 4-6 раза! Но каждому своё! Просто замените 6Н1П на 6Н8С через переходную панельку. При тех же режимах. И послушайте звучание! Как и ECC83 замените на 6Н9С. Вот и получается, что пальчиковая серия уступает лампам с октальным цоколем. Да и посмотрите на усилители(дорогие), которые продаются на разных фирмах. Почти везде стоят лампы с октальным цоколем. Посмотрите на спектр выходного сигнала у пальчиковой серии и ламп с октальным цоколем. У пальчиковой серии кроме 2 и 3 гармоники идет целая елка гармоник вплоть до 20кгц. А у ламп с октальным цоколем очень ровный спектр только со 2 и 3 гармониками.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	6н8с 1кгц Uout10..jpg
ID:	347352 Посмотрите на спектр 6Н8С. Просто образцовое соотношение гармоник!
    Последний раз редактировалось Sacha; 24.05.2019 в 01:34.
  3. #5722
    Ижевск
    Цитата Сообщение от bondar100 Посмотреть сообщение
    Правда, чем приличнее динамик, тем применение ИТУН меньше заметно.
    Поэтому я и перестал делать ИТУНы
  4. #5723
    Завсегдатай Аватар для hydr
    Цитата Сообщение от Sacha Посмотреть сообщение
    Для FEDGEN. Вообще то 6Н8С это не хлам. Аналог 6SN7. Нажмите на изображение для увеличения.
    Отдаленный аналог. По чистоте спектра, лучшие из доступных. Касательно приведенной картинки. Похоже это Новосибирск и режим не правильный. В правильном режиме при 10В на выходе 6Н8С по третьей дает около -100дб.
    С уважением hydr.
  5. #5724
    Частый гость Аватар для Pilot-65
    Одна из самых правильных лампочек и считаю не заслуживает издевательства в виде городьбы трехэтажных каскадов. Она линейна именно в простом резистивном каскаде.
    Добавьте катодный повторитель с непосредственной связью, вот вам и кошерный УН для "Заратустры", легко кроющий 6Э5П.
    Sacha не доверяйте слепо симулятору. Определять линейность каскада лучше в макете или по ВАХ, ну и уши вам в помощь.
  6. #5725
    Я спрошу у Аlexа- какие у него ошибки
    Слишком долгое увлечение всякими "однотактными задохликами," типа порталовских, да еще (не дай бог!) без обратной связи, ну еще - высоковольтными лампами (ГМ70 и т.п.).
    были и где он сейчас в плане УМ?
    Я уже лет 8 как УМ не делал.
    Хотя не, вру, помогал приятелю делать 8-канальник на хайпесовских модулях UcD36.
    В 4-х полоску. В небольшой комнате играет очень прилично.
    Если мне вдруго приспичит опять делать усилитель, с большой долей вероятности это будет Заратустра, тем более что транзисторы со встроенными диодами, лежат приготовленные для нее (или него?) не один год.
    Сделанные знакомыми Затарустры я слушал.
    Т.е. что Alex слушает дома и получает удовольствие.
    РР 300В, SE EL84, РР EL84, гибрид 12AT7+LM4780 + LME49810+IRF и еще несколько.
    6Н8С и 6Н9С давно все подарил друзьям, вместе со всеми остальными октальными лампами что были - путь развлекаются.
    Ну вот, а на меня народ шипел, когда я еще много лет назад говорил что ИТУН - это ересь!
    И что-то дает только на говеных динамиках.
    А на что там "смотреть", на картинки из Пейнта?
    Смотреть надо на результаты измеренйй, ну для начала - можно начать с результатов симулятора.
    И кто сказал, что на картинке все "идеально"?
    Последний раз редактировалось Alex; 24.05.2019 в 09:36.
  7. #5726
    г. Иваново
    Вот в симуляторе 6Н8С резистивная нагрузка. А вот реальный спектр 6Н8С с повторителем на ней же.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	6Н8С с повторител&.png
Название:	6Н8С резистор.png
    Последний раз редактировалось Sacha; 24.05.2019 в 12:56.
  8. #5727
    Это не симулятор, это Мултисим
  9. #5728
    Вот...
    А вот...
    Всѣ врутъ календари.
  10. #5729
    Классический спектр однотакта. Вторая гармоника смущать не должна, она там ничего не портит и в таких количествах на слух не определяется. Третья может быть и ниже, (см. режим и экземпляр лампочки), консонансную четвертую и подавно не слышно в таких количествах. А главное дальше все чисто, высшие гармоники отсутствуют. Выходной каскад конечно подкинет бяки, но что поделать... транзюки в АВ.
    Вы бы не картинки перебирали, а собрали и послушали (макет). Это куда важнее и нагляднее симуляторов.
  11. #5730
    г. Иваново
Название:	6DJ8 раскачка SRPP 35V R.png
ID:	347367Это не картинки, а снятые с уже собранного усилителя спектрограммы. Звучит очень даже! Уже проданы 3 экземпляра моим друзьям. Всем очень нравится. Драйвер на 6Н6П и 6DJ8( по схеме бета повторителя). Пред на 6Н8С. Выходные NJW0281, NJW0302 по 2 шт в плече. Выходная 200 вт на 4 оМ(120 вт на 8оМ). Питание 110 вольт. Вот внешнее оформление.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Sacha; 24.05.2019 в 17:51.
  12. #5731
    ------------------------- Аватар для bondar100
    Иногда хочется применить динамики без кольца в зазоре, поскольку у них выше чувствительность на 3-5 Дб, но => индуктивность и трешка => ИТУН.
    В Микрокапе ВК Заратустры переводится в ИТУН очень просто, да еще и Кус повышается, лишь бы не загенерило на практике. Буду пробовать ближе к осени.
    ---------- Сообщение добавлено 17:12 ---------- Предыдущее сообщение было 17:10 ----------
    Выходные NJW0281, NJW0302 по 4 шт в плече. Выходная 200 вт на 4 оМ(120 вт на 8оМ). Питание 110 вольт.
    О! 110 Вольт! Без эммитерных резисторов? Ток покоя какой?
    ---------- Сообщение добавлено 17:30 ---------- Предыдущее сообщение было 17:12 ----------
    не занимайтесь аудио а ходите на живые концерты(дешевле будет).
    Кто бывает на концертах, тот знает, что нередко усиливающая аппаратура полный шлак. Не так давно пришлось уйти из театра оперетты по этой причине - не вынес звука. А оплачивать артистов оперетты для приватного пения - всяко дороже. По крайней мере по московским ценам
  13. #5732
    г. Иваново
    С резисторами 0.1 оМ .Пардон - 2шт в плече. 4 шт на канал не считая входной пары Ток покоя у каждого транзистора 100мА- 120 мА.
  14. #5733
    А... Я уж испугался - представил такую батарею, целый калорифер.))
    А без резисторов не получалось?
    ---------- Сообщение добавлено 17:40 ---------- Предыдущее сообщение было 17:34 ----------
    Вроде как 2 пары подобрать по напряжению Б-Э - реально.
    Вот, что пишут авторы ветки: "наличие резисторов в эмиттерах именно ведь в классе АВ как раз и вредно , так как увеличивает скорость запирания нерабочего плеча , одновременно увеличивая содержание высоких гармоник при работе на низких уровнях сигнала "
  15. #5734
    г. Иваново
    Сопротивление в эмиттерах величиной 0.1 оМ фактически не сказывается не характеристики усилителя- проверено несколько раз. А вот пары подобрать довольно сложно. В одной проводимости еще можно без труда, а вот среди разных проводимостях проблематично. Пришлось закупать транзисторы десятками. Хорошо если делаешь серию усилителей, а так в единичном экземпляре дороговато получается.
  16. #5735
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Да , эмиттерные резисторы в этой схеме не нужны . Собственно , потому на схеме и не показаны ...
  17. #5736
    г. Иваново
Название:	Схема блока защ&#1.JPG
ID:	347376Резисторы нужны только при параллельном соединении транзисторов для более - менее уравнивания токов через плечи. Но подбор обязателен иначе будут вылетать по очереди, находя слабое место по току. Схема выпрямителя вот даю. Анодное напряжение с задержкой 30-45 сек. поступает на лампы драйвера. Во первых повышает продолжительность работы ламп. Во вторых не позволяет импульсу включения поступать на вход повторителя, что тоже защищает его от пробоя. Динамики тоже включаются после прогрева драйвера при появлении нужного напряжения на катоде. Что уже защищает акустические системы от броска тока. Если нужны схемы - могу выслать.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема выпрямит&#10.JPG
ID:	347374 А вот и схемы мягкого включения и схема задержки включения динамиков.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Блок мягкого вк&#1.JPG
ID:	347375 В стабилизаторах высокого напряжения можно, даже лучше применять транзисторы 2SK2843.
    Последний раз редактировалось Sacha; 24.05.2019 в 20:06.
  18. #5737
    У меня разброс пар NJW0281 / NJW0302 по Uбэ сделать меньше 7 мВ не получается из партии 5+5 шт.
    Это много для включения без резисторов?
    И нет такого, что Uбэ может слегка измениться на рабочем напряжении Uкэ?
  19. #5738
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Подбор по напряжению БЭ делается простым тестером ( инструкции есть на ранних страницах темы ) . Притом , проблемы с этим возникали только с советскими КТ818-819 - нужно было иметь большой запас транзисторов на подбор . С фирменными ( не поддельными ) транзисторами - нормально получалось выбирать примерно 8 штук из 10 ... собственно , чего бы и не постараться ради качества ? Ну а установка резистора - это уже лечение следствий , а не причин ... в общем , звук от этого лучше не станет .
  20. #5739
    г. Иваново
    А как Вы подбираете пары? Для подбора в пары необходимо собрать схему для задания тока при котором будут работать эти транзисторы - например я подбираю при токе коллектора 0.5 ампера. и напряжении 12- 20 вольт и замеряю ток 0.5 ампера при напряжении на базе, которое и замеряю( транзисторы на радиаторе). Разброс не более 10% допустим. А не на измерителях при базовом токе 0.2 мА. И потом главное охлаждение выходного повторителя. Я собрал оба повторителя на радиаторах от компьютера ( Атлоны старые). На них же и закрепил стабилизаторы 5 вольт и схемы смещения. Главное вентилятор. Я много перебрал типов. Остановился на вентиляторах Deep Cool -XFAN80. Стоят недорого - имеют 1500 об\мин и главное не шумят даже при 12 вольтах питания ( гидродинамические подшипники) Но питаю их от регулятора оборотов , которое зависит от температуры радиатора. Даже при экстремальных нагрузках и продолжительной работе напряжение на вентиляторе не превышало 10 вольт.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	347378 Шума от них даже ночью не слышно. U пит=5 вольт.
    Последний раз редактировалось Sacha; 24.05.2019 в 19:49.
  21. #5740
    РФ ЛНР
    bondar100, если Вы так серьезно подходите к данному вопросу, сделайте лабораторную работу, для всего форума! Соберите ВК, несколько выходных пар, транзисторы изолированы и резисторы-датчики тока установите в коллекторы.
