Страница 473 из 732 Первая ... 463471472473474475483 ... Последняя
Показано с 9,441 по 9,460 из 14638
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #9441
    Новичок Аватар для Achyuta
    Да , но к сожалению , такое может быть даже не из-за незнания физики , а просто потому , что не нашлось подходящих по размеру и форме радиаторов
    У меня несколько раз так бывало - есть радиатор , подходящий по размеру , но рёбра получаются горизонтально ... тогда я применял такой фокус - брал сверло диаметром 8-10 мм и сверлил вертикальные отверстия , проходящие через все рёбра ( с шагом в 2-3 см ) - для прохода воздуха . Вот в таком виде радиатор уже может работать вполне прилично ...
    Дмитрий прав, использовал те радиаторы, которые были под рукой. Первоначально пробовал вариант установки вертикально, но тогда габариты получались большими, не практично.
    На самом деле всё не страшно, как может показаться на первый взгляд. При комнатной температуре +24, радиаторы нагреваются до 50-60 градусов, ну может до 70. Это, насколько я могу судить не критично.
    Первоначально я пробовал транзисторы 818/819 в металле - так радиаторы грелись значительно меньше.
  3. #9442
    Частый гость Аватар для Казатель
    Если уж настолько нищебродский вариант, что пришлось двп лепить, то более практично было приобрести какой либо советский усилитель и использовать корпус и радиаторы. Цены бросовые. Я так и делал в первом варианте ZT на базе Одиссея 010
  4. #9443
    При чём тут нищебродский или нет? Смысл не в этом. И чем вам не нравится ДВП? Можно было, конечно, что-нибудь купить, только зачем, если мне захотелось сделать корпус за бесплатно. Усилитель делал для себя, если вам не нравится - идите лесом со своим "нищебродством". Здесь в материальном мире все нищеброды, и вы в первую очередь - вы родились голым, таким и уйдёте, с собой ничего не возьмёте.
  5. #9444
    Частый гость Аватар для OTROKHOV
    г.Омск
  6. #9445
    Небольшой off
    Реализация а-ля " в коробке из под обуви " позволит, в лучшем случае, убедится в работоспособности схемы. Для полноценного раскрытия потенциала Zaratustra необходима и качественная элементная база, корпус, продуманный монтаж. Не обязательно с применением супер плат, ту же ламповую часть я делаю навесным монтажем. Этот усилитель стоит того, чтобы его изготовить качественно. Другое дело - финансовые возможности не всем позволяют реализовать многие хотелки, необходимо искать грамотные компромиссы.
  7. #9446
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    И все же есть те которые очень ждут супер платы. Когда можно рассчитывать на результат эксперимента?
  8. #9447
    Если вопрос ко мне , касающийся плат от Владимира - надеюсь, конец января
  9. #9448
    Частый гость Аватар для arslan
    Ждём, очень ждём платы!
  10. #9449
    Орел
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2812545
    ― Какой сегодня день? число?
    ― 12 мая, четверг.
    ― ГОД КАКОЙ?
    © "The Terminator" 1984
    Дмитрий.
  11. #9450
    Частый гость Аватар для Parf
    Недалеко от Одессы
    Сдаётся мне, что ситуация требует пояснения. Напомню, что платы разрабатывались под коллективный заказ. Существует договоренность с одним из форумчан, что расходы и риски по заказу и рассылке плат он возьмет на себя. Предполагалось, что пилотный вариант плат пройдёт сборку, обкатку, измерения и (если понадобятся) уточнения. Этим занимается Андрей (install). Если за плату ВК я спокоен (а это спокойствие мне придают платы более чем полутора десятка успешных проектов на Вегалабе и не только), то ламповый УН для меня конструкция новая. Значит - только через испытания и измерения. Как только получаю "добро" от Андрея, заказываем платы.
    Исходники публиковать не буду. Сам я платами не торгую (не только платами проекта "Заратустра", а вообще никакими). Имя человека, который будет заниматься заказом плат будет сообщено чуть позже.
    С уважением и просьбой потерпеть, Владимир Лепёхин.
    Так что там с платами?
    Кто-то будет набирать новых желающих?
  12. #9451
    Новичок Аватар для Uncle_Fedor
    Уважаемые форумчане, а есть ли у кого послушать Заратустру в Ростове-на-Дону? Могу продемонстрировать звучание другой схемотехники и в не единичном формате.
    ps: Хочется идеала, но количество попыток его достижения скоро превысит разумную достаточность...
  13. #9452
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Попытки можно посмотреть или узнать что и как.Идеал у вас в голове, но не в заратустре, в этом небольшая проблема.
    Эхо, вам чем не понравилось?
    Собирал на своих платах Эхо , А12... ВАУ эффект обеспечен (есть с чем сравнить)!Схемотехника доведена до идеала. Спасибо Игвину за знакомство с латералами (схемы хитачи, шкритека и т.д. приняты к сведению, но не то...).
  14. #9453
    Кто сказал что Эхо не понравилось? Этот усилитель как раз и является для меня основным источником сравнения. Просто нет предела совершенству... Да и любопытство как оно у других звучит постоянно подзуживает на повторение новых конструкций. За темой Заратустры давно слежу, но руки так и не дошли попробовать. Пока нет навыков и опыта работы с ламповыми конструкциями. И соответственно запаса комплектующих под такие схемы...
    ps: из законченных конструкций могу предложить Эхо, AH-AMP1, GOLDMUND GM29, Pass Aleph J, PeeCeeBee первой версии, D класса на комплекте TDA8954 и PGA2311.
  15. #9454
    Это не правда,если к всему так относится то можно с ума сойти,гонятся всегда за совершенным.
    Просто вас не посетил ещё ваш звук т.е. тот который прописан у вас в мозге,вот мой друг только к 56 годам нашёл свой звук, я такую радость от воздействия звука почти не видел,т.е. примерно 35 лет он искал свой звук.
    Заратустра чуток сложен в техническом повторении т.е. ,это не плата в которую запаял компоненты и слушай( как в ваших унч).Лампа, а что там сложного,четыре отверстия под крепления панелек, и все сложности.
    Я, бы вам посоветовал ламповую часть сделать отдельно в корпусе для подключения к вашим унч, ВК в другом.
    Заратустра самый простой унч,если сделать всё как автор велел.
    О, как, у друга нет усилителей с обычной схемой термостабилизации, как и у меня.
    Последний раз редактировалось FEDGEN; 04.12.2020 в 13:47.
  16. #9455
    Россия.Москва.
    Что-то это мне навеяло буддизм - там тоже кто-то должен кого-то посетить и тогда будет долгожданное "просветление"...
  17. #9456
    Старый знакомый Аватар для viktor123
    Вот когда то тоже городил из того что было. Применил и фанеру и дсп и двп и даже дверные шарниры и ничего всё работает без всяких супер плат.Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #9457
    Как одно связано с другим? Федю-Гену наслушался? У меня тоже в советском корпусе работает, и тоже безо всяких суперплат.
    Но "аудиопровода" применять для питания ВК? Обычных дешевых ПВС или НВ нужного сечения не нашлось?
    Радиаторы ВК под потенциалом? Не могу рассмотреть подложки.
    Последний раз редактировалось Казатель; 05.12.2020 в 10:01.
  19. #9458
    Орел
    И думаю, не ошибусь, если у него дочь
    Без обид, прошу
    Дмитрий.
  20. #9459
    Орел
    Боюсь, я вообще не понял о чем ты, хотя очень старался рассмотреть сарказм или шутку - не рассмотрел.
    Ты не понял, без обид - это к viktor123.
    Посмотри, как эти акустические провода свиты
    Дмитрий.
  21. #9460
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Как вам AH-AMP1
