Страница 327 из 732 Первая ... 317325326327328329337 ... Последняя
Показано с 6,521 по 6,540 из 14638
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #6521
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Ой как бесполезно.
    ОЙ, а ваш крутой фронт каким образом к АС попадает и что там с ним происходит,а там у вас тоже конденсатор на клеймах динамика стоит электролитический.
    Приятно читать умных людей.
    О,а что такое относительно длинный проводник?
  3. #6522
    из преисподнии
    ОЙ, а ваш крутой фронт каким образом к АС попадает и что там с ним происходит...
    ты когда кушаешь, хочешь видеть красивую и вкусноприготовленную пищу, а что там с ней происходит в кишечнике - это очень интересует?
    ....а там у вас тоже конденсатор на клеймах динамика стоит электролитический.
    в смысле "взвешенная земля"? а что с ней не так?
    для провода это более 12 см, для дорожки платы более 4см...
  4. #6523
    Калуга
    Народ, подвязывайте!!!
    Кстати, мысль с отдельной платой батарейки перпендикулярно основной плате, очень здравая!
    Только на пайку, без разъёма.
    Поверьте моему опыту, купить хорошие idc очень тяжело(((
    Дискутировать по этому вопросу не хочу, просто имею опыт.
    Я слышал оригинал с достаточно длинными - сантиметров 20-25 - проводами от конденсаторов до ВК.
    Всё там зашибись с фронтами!
  5. #6524
    из преисподнии
    Я слышал ...Всё там зашибись с фронтами!
    разве человек в состоянии определить крутость фронта на слух ? - это сугубо аппаратная характеристика...
    Последний раз редактировалось Hennady; 29.02.2020 в 09:00.
  6. #6525
    Иркутск
    ОЙ,ребятущки организурующие чуть выше я слушаю заратустру уже почти 10 лет, мне вас жаль что последние 10 лет у вас прошли зря в плане унч.
    Почти через два месяца будет 10 лет как появился Гибридный усилитель - проект Zarathustra,отмечу такое дело , мой друг к этому времени будет обладателем полного комплекта данного усилителя.
    А пока он в восторге от моего "предвара"на 6э5п(фонокорректор на 6э5п + УН от заратустры).
    ОЙ, умники что только не пихают в УН заратустры ,то светодиод в катод то BSP129 в анод а вот поменять режимы и анодное напряжение заменив всего два резистор тямы не хватает. А вот в чем проблема, им мало 25 вольт на выходе УН.
    Дизентерия. Под кнопку, чтоб не видеть.
  7. #6526
    Беларусь
    Yamaha A-2000 - очень хорошо звучащий аппарат, в том числе признан лучшим в обзоре здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2380330
    Длина проводов до силовых "банок" - 35 см, на плате ни единой емкости шунтирующей питание ВК.
    Правда, стоЯт 33000 х 6,3в возле ВК маломощного, "компенсирующего" канала. Возможно, именно они отрабатывают "микродинамику", а к макродинамическим всплескам успевает "подтянуться" основной канал, с емкостями "на шнурках".
  8. #6527
    Калуга
    Hennady, не спорю!
    Но!
    Если что-то выглядит как говно, пахнет как говно, и насрано; то нет необходимости это пробовать на вкус?
    Тут тоже самое, только с противоположенным знаком!
  9. #6528
    Старый знакомый Аватар для Wooferman
    до востребования
    Схему надо. Со всеми доработками/изменениями. Иначе - каша и винегрет.
    Я, было дело, отрисовал первоначальную версию в Splan7. Прочесть тему и найти изменения времени нет, но если так сгодится, могу прислать файлик.
    Последний раз редактировалось Wooferman; 01.03.2020 в 13:59.
  10. #6529
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Спасибо большое, всё отлично нарисовано. Только сейчас рекомендуют несколько другие "батарейки". https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2742711
  11. #6530
    г.Рязань
    Wooferman, было бы замечательно.
    Потихоньку "затариваюсь". Транзисторы купил, лампы (14 шт. ) купил, дело за большими конденсаторами. Транс намотаю на заказ у Володи Ушакова (кое-кто тут его знает ), корпус подберу у китайцев. Надо бы тему открыть новую,чисто практическую, с усовершенствованиями, дополнениями и изменениями в проекте. Предлагаю название "Собираем проект Zarathustra".
  12. #6531
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    А собственно, что дополнять? Схема вылизана "до самых немогу". Усовершенствована только батарейка, от медленной до быстрой на МС. Остальные все варианты, это гипотезы и то, что лучше меряется, не факт, что лучше звучит. Схема выслушивалась годами. Полагаю, что было бы что-то лучше, автор подтвердил бы.
    Владимир, свяжись с Дмитрием.
  13. #6532
    г.Рязань
    Обязательно.
    Поэтому всё больше думаю об отдельной плате для батарейки.
    Ещё один вопрос к опытным "зороастрийцам" ( ). Нужен ли умощнённый вариант усилителя?
  14. #6533
    Частый гость Аватар для slonek
    Люберцы/Красногорск
    Нужен!
  15. #6534
    Новичок Аватар для VIK
    Цитата Сообщение от slonek Посмотреть сообщение
    Нужен!
    с возможностью "не нужен"
  16. #6535
    Завсегдатай Аватар для dekko
    нужен
  17. #6536
    Калуга
    LepekhinV, ответь в личку!
  18. #6537
    УКРАИНА, Харьков
    Вопрос остаётся открытым. Некоторые утверждали, что при большем напряжении и звук лучше. Хотя автор где-то говорил, что не против небольшой мощности, типа в целях экономии.
    Мое мнение: нужно делать четыре обмотки на трансформаторе, на все случаи жизни. Особенно это актуально касается тех, кто слушает тяж.
    Сейчас у меня где-то +-20 В и акустика трехполоски Крылова, так иногда хочется качнуть ещё, хотя и так динамик колбасит нормально.
    И на трансе есть запас, просто пока не нашел подходящих радиаторов. Типа две по 30 В. и в запасе две по 20 В.
    Последний раз редактировалось Зёбра_; 01.03.2020 в 13:28.
  19. #6538
    до востребования
    Заменил "батарейку" и развернул питание:
    Zarathustra_3.1.pdf
    Отправил на почту.
    я бы тоже предпочёл умощнённый вариант.
    Последний раз редактировалось Wooferman; 01.03.2020 в 17:45.
  20. #6539
    Россия.Москва.
    А если не собирать "батарейку", а поставить обыкновенную батарейку - прошу прощения, может такой вопрос уже и был, но пересматривать все 300 страниц - тяжко.
  21. #6540
    Частый гость Аватар для Казатель
    А термокомпенсация? В этом же весь смысл "батарейки", основная фишка усилителя. Да и токи там для обычной батарейки немаленькие.
