Страница 724 из 732 Первая ... 714722723724725726 ... Последняя
Показано с 14,461 по 14,480 из 14638
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #14461
    г.Рязань
    Дмитрий С, Заратустра здорового человека!
  3. #14462
    Новичок Аватар для Дмитрий С
    Основательно изготовлено !
    Подскажите, сдвоенный подстроечник сами смастерили ?
    Спасибо.
    Да самостоятельно, пришлось фрезеровать выступ. Странно почему производитель не сделал такие переходники.
  4. #14463
    Иркутск
    Всё внатяг? Люфты не копятся?
  5. #14464
    Люфты не копятся?
    Нет если сделать в натяг, при вставлении в паз и чтоб усики чуть разошлись.
  6. #14465
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Какая Заратустра без ламп?
  7. #14466
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Цитата Сообщение от frad Посмотреть сообщение
    Всех с новым годом!
    Напишу небольшой отзыв.
    Возил свою Заратустру на двух лампах с bsp к товарищу меломану. Сравнивали с усилителем на ГМ-70.
    Акустика Revival Audio ATALANTE 5 и onkyo scepter 10/
    Источник одинаковый. CD транспорт и ламповый цап, точную модель не скажу, а еще винил.
    Слушали Анну Герман, Арию и т.п.
    Зара уступила в прозрачности голосового диапазона, т.е. на гм голос прям был слышен на переднем плане, на заре голос был на втором плане, а звуки на первом. Но в целом все хорошо. Так что заре бы чуть ясности и прозрачности бы добавить, ну и скорости в атаке.
    ---------- Сообщение добавлено 12:49 ---------- Предыдущее сообщение было 12:47 ----------
    Добавлю, что в катоде полимер 470мкф ноунейм, в аноде КЗК белые 2мкф.
    Но кстати , надо заметить - однотакт на ГМ-70 , это "тяжёлая весовая категория" - с этим , типа как в боксе , тягаться сложно Не зря эту лампу иногда называют "королева триодов" , да уж . Конечно , если однотакт правильно сделан - просто наличие ГМ-70 ещё ничего не гарантирует .... собственно , там если например готовые выходные трансы покупать ( Tango , Tamura , Lundahl , итд ) - то ценники очень негуманные , скажем так . Я сам трансы мотал , конечно . На аноде должно быть не менее 1000 вольт , это тоже существенный момент ... в общем , я-то как раз имел опыт с ГМ-70 , ещё до Заратустры , и именно тогда придумал сделать гибридный УНЧ , который может быть в некоторых нюансах и уступает монстру на лампах с графитовыми анодами и рассеянием тепла по 160 ватт на лампу в покое , но в общем даёт звук , который можно слушать каждый день , и который не надоедает . Притом не имея жанровых предпочтений , что существенно . Но тут есть , кстати , один важный момент , про который я не раз писал в теме - в Заратустре есть два "органа тонкой подстройки" звука , а именно междкаскадный конденсатор и электролит в катоде 6Э5П . Оба влияют на звук , особенно электролит - и вот тут можно , если есть желание какие-то моменты в звуке усилить , а какие-то наоборот "притушить" - попробовать разные их типы и сочетания . Это позволяет "подстроить" усилитель под конкретные условия ( колонки , комната , итд ) .
  8. #14467
    Может быть, но в моей системе на данном этапе без лампового каскада слушать музыку предпочтительней.
    В данном проекте была задумка умощнить блок питания, укоротить на сколько можно все цепи в питании и в сигнальной цепи.
    И обязательно на вход подавать усиленный ток сигнала, TEAC это позволяет.
    Обеспечить хорошее питание системе и обвязку проводами.
    Это дало, хороший контроль над акустикой, особенно по низам, думал по верхам будет проблема, но нет тоже все на высоте.
    Колонки Klipsch RF62 напольные.
  9. #14468
    А если ещё учесть, что никто из приличных производителей ТВЗ под ГМ-70 не делает, то всё ещё грустнее. Ну а так, без шедеврального выходного трансформатора SE на этой лампе имеет шикарную середину, и... всё.
  10. #14469
    Цитата Сообщение от FireChild Посмотреть сообщение
    это как?
    Это значит стоит хороший выходной буфер.
  11. #14470
    Старый знакомый Аватар для 323f
    Тут принципиальный момент не в 807й, а в том, что "середину" хорошего однотакта другая схемотехника может разве что сымитировать.
  12. #14471
    А в 70-ой. Речь шла о ГМ-70.
  13. #14472
    Померьте, пожалуйста, если не трудно.
    Поподробней.
  14. #14473
    Да пофиг. Принципиально это ничего не меняет.
  15. #14474
    Напряжение на выходе источника сигнала
    Мерил, не искаженный сигнал 17.6 вольт на нагрузку 10 К, 6 В rms взято из датошита.
  16. #14475
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    6 V rms это около 18 V амплитудного
    Не амплитудного, а размаха сигнала, от пика до пика. Амплитудное это от нуля до пика. Давайте быть более точными в определениях. Нас могут читать дети
    Сергей
  17. #14476
    Спасибо, исправил.
    Последний раз редактировалось Дмитрий С; 06.01.2024 в 02:32.
  18. #14477
    Частый гость Аватар для Сергей
    г.Уфа
    Всем добра!
    Не подскажете, на какой странице выложены герберы файлов печатных плат?
  19. #14478
    Беларусь
    Те, по которым делался коллективный заказ, ни кто не выкладывал. Это интеллектуальная собственность разработчика плат.
    Кто-то выкладывал свои варианты разводки, но там вроде только ламповая часть с БП.
  20. #14479
    г.Уфа
    Хорошо, понял,спасибо.
  21. #14480
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    По всей теме разбросаны все возможные ПП . Я для себя собирал в архив, правильность не гарантируется, но если поможет.
