Страница 451 из 732 Первая ... 441449450451452453461 ... Последняя
Показано с 9,001 по 9,020 из 14638
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #9001
    Частый гость Аватар для Казатель
    Ой, а если в темноте музыку слушать то куда подевается ваш не позорный корпус с внятной разводкой?
    Интересно кто слушает музыку постоянно смотря на аппаратуру?
    В момент прослушивания немаловажно осознание того, что ты сделал красивую и звучащую вещь, а не гавно. А ежели ты наложил кучу внутри корпуса, а потом стыдливо прикрыл это лопухом крышкой, то, поверь, осознание оного и в темноте от тебя никуда не денется.
  3. #9002
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Над дурилками ржать можно можно бесконечно.
    Я так понял что это гауно,в последней зараустре стоит трансформатор как нижний но гораздо больше, такой как верхний стоит в первой заратустре(когда-то дострою биампинг для электростатов)Желаю всем такого гауна
  4. #9003
    г.Рязань
    Федген, что-то мне даже интересно стало... Расскажи мне о своих требованиях к силовому трансформатор для ВК, работающего в классе АВ.
    ---------- Сообщение добавлено 13:38 ---------- Предыдущее сообщение было 13:37 ----------
    Офф. И, если ты не переживаешь, то какого хера ты через пост хлеборезку раззявливаешь и говномет включаешь? Или ты просто по жизни такой?
  5. #9004
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Федор, ты же научился делать Заратустру, научись цитировать чужие посты. Хрен поймёшь, чьи это слова.
    ---------- Сообщение добавлено 14:41 ---------- Предыдущее сообщение было 14:37 ----------
    Полет мысли не осязаемый.
    Может кто переведет, о чем это?
  6. #9005
    Частый гость Аватар для Seeker
    Екатеринбург
    видимо предлагается по размеру и цвету оценить параметры/качество трансформатора? )
  7. #9006
    Екатеринбург
    такой вот аппарат выходит:
    задумался с какой стороны лучше провести шлейф от морды к РГ и селектору? слева получается через сетевые-силовые цепи, а если справа, то совместно со шлейфом софтстарта по всему корпусу образуется полукольцо...
    Последний раз редактировалось Seeker; 25.07.2020 в 22:10.
  8. #9007
    Pskov
    РГ и селектор лучше поставить ближе к входу, а ручкой крутить через шток или тросик.
  9. #9008
    Частый гость Аватар для kekss
    передний панель лучше заменить на не струганную доску (инженерную)
    внутри красиво, самый правильный вид крепления цоколей, зажимы https://www.aliexpress.com/item/3262...archweb201603_
    Последний раз редактировалось kekss; 26.07.2020 в 00:38.
  10. #9009
    рядом с Москвой
    Неплохо упаковано, особенно выводы торов.
    Хотя себе бы я конечно делал по-другому
    1) что плохого в полукольце?
    2) Тут как ни крути, этот шлейф начинается у выходных торов, т.е. всё худшее он уже собрал, дальше разница не большая
  11. #9010
    г. Обнинск
    Без разницы, при том, что после аттенюатора, ослабленный сигнал проделывает длинный путь ещё и условно над цапом. Входные цепи, особенно после рг, должны быть по возможности короткими и удалены от источника импульсных помех и силовых цепей. На вскидку цап с бп и ун поменять местами.
    Последний раз редактировалось aganext; 26.07.2020 в 11:31.
    С уважением, Андрей.
  12. #9011
    Екатеринбург
    Без разницы, при том, что после аттенюатора, ослабленный сигнал проделывает длинный путь ещё и условно над цапом. Входные цепи, особенно после рг, должны быть по возможности короткими и удалены от источника импульсных помех и силовых цепей. На вскидку цап и ун поменять местами.
    это не цап, а фонокорректор, поэтому вглубь его переносить еще хуже.
    Планировался Т-образный экран между ним, тором и УН, ну и можно перенести РГ от селектора ближе к УН, например между лампами вертикально
    ---------- Сообщение добавлено 13:39 ---------- Предыдущее сообщение было 13:37 ----------
    фиг знает, петлевой вибратор какой-то ))
    ---------- Сообщение добавлено 13:48 ---------- Предыдущее сообщение было 13:39 ----------
    Цитата Сообщение от kekss Посмотреть сообщение
    с али стараюсь вообще ничего не брать, там одно гуано. Из "китая" приличный только Degson. Buchanan от TE хороши по материалу и изготовлению, но плохо закручиваются, дурацкие шляпки винтов
  13. #9012
    г. Обнинск
    Извиняюсь, по фото не очень видно. Плату рг с релюшками лучше не завязывать на плату ун, при изменении громкости, в ас неизбежно будет присутствовать мелодичный, стеклянный звон.
  14. #9013
    рядом с Москвой
    Для синфазки да, а так там постоянный ток, волноваться надо больше о том что он насобирает и через паразитные ёмкости прокинет в сигнал. Что в особо тяжких случаях вполне может быть слышно, и не только на уровне "кажется"
    В TE 282836-3 лучший шуруп, который я встречал, ни разу не сорвалось и не проскользнуло с подходящей отверткой
  15. #9014
    Екатеринбург
    имеете ввиду нежелательность крепления непосредственно на плату или вообще нахождение их рядом?
    ---------- Сообщение добавлено 15:21 ---------- Предыдущее сообщение было 15:20 ----------
    эти да, и очень похожи на degson. я говорил про 1776275-2
  16. #9015
    те с aliexpress также, проблем нету
    я где то читал чго трансформаторы хорошо экранирует только толстая жесть Fe, остальные материалы лучше не применить, это так?
    Последний раз редактировалось kekss; 26.07.2020 в 13:41.
  17. #9016
    г. Обнинск
    На плату, лампы заметно микрофонят. Даже в таком исполнении https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1515122713 , в колонках были слышны переключения реле, вибрации передавались через детали алюминиевого корпуса.Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #9017
    Екатеринбург
    лучший пермаллой вроде. но у тора и так небольшое поле, тем более если намотан с пониженной индукцией
  19. #9018
    я думаю собирать так-питание ногами верх, перегородка, остальное с верху.пока все на табуретке, не каких звонов, наводок
  20. #9019
    Старый знакомый Аватар для scarp
    С-Петербург/ Вырица
    У тора наибольшее внешнее поле по сравнению с другими конфигурациями сердечников. Кажется у Linear Technology есть апноут, в котором это наглядно показывалось. Ш-трансы с толстым набором много лучше в этом смысле.
    Моя система: AMD K2-350->USB->China transmitter->Альпинист-2(все кандёры заменены на Black Gate)
    Питер: http://www.liveinternet.ru/community/1148378/post125261680/
  21. #9020
    Завсегдатай Аватар для pyos
    scarp, точно с толстым? ЕМНИП при прочих равных меньше поле рассеяния у Ш с длинной катушкой (2 набора Ш-пластин штырями навстречу). Точнее, не меньше, а сосредоточено в меньшем объёме (и в нём имеет повышенную напряжённость).
    Темы касался последний раз лет 10-13 назад, поэтому на истину не претендую
    Последний раз редактировалось pyos; 26.07.2020 в 22:59.
