Страница 261 из 732 Первая ... 251259260261262263271 ... Последняя
Показано с 5,201 по 5,220 из 14638
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #5201
    рядом с Москвой
    Вместо верхней лампы — можно вставить резистор 10к для начала, поставить вниз все лампы по очереди и записать напряжения на выходе. Потом поставить одну подобранную пару, посмотреть чего на выходе если нормально (± половина питания), то подать на вход синус (например от накальной обмотки другого транса через РГ 10k+ на минимуме), померять тестером напряжение на входе и на выходе, сделать погромче, но не сильно
  3. #5202
    Старый знакомый Аватар для Сергей Гапоненко
    Цитата Сообщение от kekss Посмотреть сообщение
    собрал канал ламповой части,как проверить,Вложение 334251 из инструментов только паяльник и тестер?
    Сначала проверьте источник питания - анодное напряжение и накальное. Перед этим зашунтируйте конденсатор источника питания резистором примерно 47 кОм, чтобы напряжение спадало через несколько секунд после отключения от сети. Не трогайте руками металлические части, пока не убедитесь, что на них нет напряжения. Изолируйте лапки пинцета, которые держите в руках. Наденьте кембрики на отвертки.
    Есть еще полезное правило одной руки. Ламповые схемы нельзя трогать одновременно двумя руками. В случае ошибки, касание двумя руками приведет к прохождению тока через область грудной клетки.
    Подключите усилитель напряжения с вставленными лампами. Проверьте напряжения на анодах.
    На аноде верхней лампы должно быть напряжение источника питания. На аноде нижней лампы - половина. Можно дополнительно измерить напряжения на катодных резисторах. Должно быть порядка 1-2 Вольта, точнее можно определить исходя из тока необходимого. Для 6Э5 или 6Э6П -ток примерно 20-30 мА.
    После этого можно подключать к оконечнику (через разделительный конденсатор).
  4. #5203
    kekss,
    как у вас дела? Запустили ламповый УН?
  5. #5204
    Частый гость Аватар для kekss
    еще жив )) спасибо за хорошие советы, пока занят другим
    Последний раз редактировалось kekss; 19.12.2018 в 16:29.
  6. #5205
    один ламповый канал проверил, ток удвоителя 370в, лампы подобрал что по середине 186в
    на одной плате собран блок питания батарейки и анодный трансформатор, батарейки тоже собраны работают Нажмите на изображение для увеличения.
    планирую выходную часть, транзисторы как ни будь подбирать? имеется тестер GM328 его показание могут что то помочь?
    Последний раз редактировалось kekss; 26.12.2018 в 00:12.
  7. #5206
    рядом с Москвой
    Хорошо подобрались
    планирую выходную часть, транзисторы как ни будь подбирать?Вложение 334957
    Желательно чтобы на входе стояли с близкими напряжениями база-эмиттер на токе покоя (100мА), но у меня между всеми npn и pnp транзисторами была почти одинаковая разница, выравнивал резистором с +5 батарейки (где-то в этой теме обсуждение)
  8. #5207
    Частый гость Аватар для KSM74
    ток удвоителя 370в
    ток в вольтах?
  9. #5208
    Завсегдатай Аватар для fakel
    А если в Заратустре батарейку поставить - солнечную! И освещать ее лампочкой с толстой нитью (автомобильная), чтобы не было пульсаций. Будет полная гальваническая развязка и никакой паразитной емкости. Ток батарейки регулировать яркостью оосвещения
    Последний раз редактировалось fakel; 30.12.2018 в 10:32.
  10. #5209
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Лампочку подключить к выходу усилителя
  11. #5210
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Так я про это думал тоже ... в принципе , почему бы и нет ? Работать будет Тем более , если применять батарейку на низковольтном ОУ , то там практически от 3 вольт батарейка работать будет , так что большого напряжения и не потребуется . Другое дело ток - надо рассчитывать не только на ток покоя , но и на максимальную раскачку - чтобы тянуть возросшие токи баз выходников .... собственно , ведь именно поэтому в параллельном каскаде недостаточно просто поставить между баз большой конденсатор , потому для наилучших результатов батарейка-то и нужна
    Ещё , кстати , неплохой альтернативный вариант - элемент Пельтье , он по идее при той же мощности будет ещё и компактнее , чем солнечный элемент ... ну и надо конечно понимать , что всё это уже извращения , когда всё прочее надоело уже - потому что при хорошем трансе и так нормально всё работает
  12. #5211
    элемент Пельтье
    Жжоте коллеги
    ---------- Сообщение добавлено 17:01 ---------- Предыдущее сообщение было 17:01 ----------
  13. #5212
    Последний раз редактировалось kekss; 30.12.2018 в 18:28.
  14. #5213
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    Не подскажите, где можно заказать хорошие трансы под этот проект?
  15. #5214
    собран один канал за час работы транзисторы холодные,ВК фонит, играет не интересно-мало баса, звук жесткый.незнаю как не правильно был нарисован Бриз Святослава но мне понравился, этого не хочется слушать. Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось kekss; 02.01.2019 в 16:28.
  16. #5215
    рядом с Москвой
    Ток покоя какой?
    ВК фонитВложение 335542
    Что-то неправильно значит собрано, или подключено
  17. #5216
    Тольятти
    А где собсна расположены конденсаторы 0,22 мкФ - накальные?
  18. #5217
    Послушайте пред вернее УН с другим унчем, возможно ваши красно-золотые конденсаторы невысокого качества.
  19. #5218
    это скорее будет естественное звучание про которую все мечтают ).я уже начинаю думать про пред на 6н23п или тот самый Бриз
    лампу подключил к ресиверу играет также только мутнее.плата лампы паяна дешевым испанским припоем Broquetas Sn96,5Ag3Cu0,5(виноват, очень сожелею)
    менял красный Jantzen на Wima не чего не менятся.транзисторы греются до примерно 30гр, питание 27в, питание ламп 356в.
    цитата ** Zarathustra раньше звучала несколько зажато, а на днях я поднял ток покоя до 200 ма **
    батарейку можно крутить на много?
    Последний раз редактировалось kekss; 03.01.2019 в 07:25.
  20. #5219
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Ну , насколько крутить батарейку - на расстоянии сказать нельзя Надо в цепь питания выходного каскада включить амперметр , и постепенно добавлять ток , регулируя напряжение батарейки . Судя по тому , что транзисторы почти холодные - ток покоя сейчас явно мизерный ... и кстати , не надо забывать о том , что ток покоя предвыхода равен току покоя выходников , так что если мы выставим ток покоя по 100 ма на транзистор , при одной паре выходников - весь каскад будет потреблять 200 ма , при двух парах соответственно 300 ма .
    ---------- Сообщение добавлено 12:49 ---------- Предыдущее сообщение было 12:44 ----------
    Вообще , пока выходной каскад не настроен нормально - менять кондёры в ламповой части схемы смысла нет . Ещё кстати надо выяснить , откуда фон в ВК . Возможная причина - сильный разбаланс в ёмкостях после выпрямительного моста ( С8 , С9 ) , это тоже надо проверить .
    Последний раз редактировалось deemon; 03.01.2019 в 17:22.
  21. #5220
    Это дешёвый припой?
    http://multishop.lv/ru/produkti/darb...25kg-lead-free
    С ваших фото видно что платы добротные(условно) а звук плох, возбуждение а вернее генерацию на выходе смотрели осликом,режимы ламп мерили,лампы какие?
    Мутная 6э5п вот это новость, если у большинства всё работает отлично от вашего то ищите проблему у себя,в каком месте сложно сказать дистанционно.Значит фона от лампового ун нет?
    "Осветлить" звук возможно вам поможет изменение типа смещения лампы.Ваши действия должны быть последовательны ,т.е. "настраиваем" каждый блок заратустры по отдельности.
    Главнее УН на 6э5п, в ВК почти нечего настраивать.
    УН довольно чувствителен к типу резисторов и разводке в его цепях,плату покажите со стороны пайки.
    Последний раз редактировалось FEDGEN; 03.01.2019 в 13:20.
