Страница 435 из 732 Первая ... 425433434435436437445 ... Последняя
Показано с 8,681 по 8,700 из 14638
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #8681
    Ионистор надо конденсатором шунтировать.
  3. #8682
    г. Могилев
    [QUOTE=киса;2772244]
    Могу я Вас попросить провести аналогичные краткие анализы для схемы, которую предложил install с полевым транзистором BSP129 в катоде верхней лампы при питании +400 В и при следующих вариациях цепей смещения:
    1. С RC цепью в катоде нижней лампы для авто смещения,
    2. С двумя красными светодиодами и электролитом в катоде нижней лампы,
    3. С батарейкой в сетке первой лампы, с катодом на земле?
    Спасибо.
    С уважением, Юрий.
    АЧХ и ГВЗ всех 3-х моделей одинаковые - сливаются в одну линию
    параметры основного варианта:
    с батарейкой в сетке и со светодиодами в катоде преобладает 2-я гармоника
    p.s. забыл отметить что на 4-м периоде спектры что с R2=1 кОм, что с 12 кОм одинаковые
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 03.05.2020 в 17:51.
  4. #8683
    Завсегдатай Аватар для hydr
    провел пару виртуальных тестов двух версий УНа автора
    Вложение 371045
    может кому интересно...
    Из Вашего текста:
    "Следующий параметр, который обычно интересует, уровень вносимых искажений. Рассмотрим два варианта: с
    нагрузкой 16 кОм и с нагрузкой в виде ВК. Измерим спектр гармоник (IHD) сигнала частотой 20 кГц с помощью программы
    МС12 на 4-м периоде (минимальное количество периодов что позволяет программа). Следует отметить что на графике ГВЗ
    эта частота уже на горизонтальном участке.
    Для начала сравним искажения первой версии…………………………………………………
    Из результатов теста видно что 2-я гармоника практически мало зависит от нагрузки, а 3-я гармоника на реальной
    нагрузке в виде входа ВК выросла примерно в 5 раз (с 0,03 % до 0,15 %)."
    Вот, что смущает, входной импеданс ВК не менее 10кОм. Неужели изменение нагрузки с 16кОм до 10кОм так радикально влияет на этот вариант УНа?
    Кстати. Год тому назад делал на макете "Заратустру", правда на MJL3281/MJL1302 ( нравятся они мне ) и УН был свой, испытанный с КП на выходе.
    Для снижения искажений УНа увеличивал резисторы на входе с 33 до 68кОм. Тогда же экспериментировал с резисторами в эмиттерах первой пары ( благо С5-16Т полно в загашниках) в диапазоне значений 0,8 - 1,0Ом немного снижаются искажения ВК. Эти опыты позволили увеличить входной импеданс более 20кОм.
    Тема развития не получила из-за экстремально низкого импеданса имеющийся акустики - 2.3Ом
    С уважением hydr.
  5. #8684
    Екатеринбург
    Ну так ведь никто не мешает разделить входные резисторы на 2 части и сделать бутстреп, те вольтодобавку с выхода с помощью 2 конденсаторов, входное сопротивление ВК станет 2B1хB2хRн= 200 ком при бета 160 и нагрузке 4 Ом.
  6. #8685
    Ну, так да, ни кто не мешает. И в этом случае радикально упрощаются требования к УН.
    С уважением hydr.
  7. #8686
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Пётр, большое спасибо за проведённый экспресс анализ схемы УН предложенной install, с различными вариантами организации напряжения смещения. Значит схема на двух лампах 6Э5П и полевиком BSP129 В катоде верхней лампы с RC цепью в катоде нижней лампы, дала самые низкие расчётные коэффициенты нелинейных искажений. Интересно, а как она звучит?
    Из моего личного опыта анализа в МС9 различных УН на транзисторах и реальных измерений данных схем, бывает значительное расхождение как в одну так и в другую сторону. Если интересен мой опыт, то сообщите куда выложить. Тут это OFF.
  8. #8687
    Ижевск
    Я бы с осторожностью относился к результатам моделирования, поскольку модель BSS129 очень приблизительная. Например, на низких частотах выходное сопротивление ОИ ГигаОмы, что является сильным преувеличением
  9. #8688
    Саратов
    Спасибо за предупреждение. Я и говорю, что расхождение имеется.
    Тут разговор не про этот УН, а про транзисторный.
  10. #8689
    РФ ЛНР
    Например:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=80742
  11. #8690
    Саратов
    Спасибо, только завтра смогу выложить.
  12. #8691
    г. Могилев
    Да, но у этого варианта выше 3-я гармоника (0,1%), у варианта с аккумулятором 0,06%, а у версии со светодиодами и того ниже - менее 0,04%. Так что последнее слово за измерителем "ухо-мозг". Предпочтения могут расходиться, у каждого свои особенности. В целом параметры достаточно высокие для безОСных ламповых УНов.
    ---------- Сообщение добавлено 23:52 ---------- Предыдущее сообщение было 23:18 ----------
    входное сопротивление ВК с указанным на схеме делителем примерно 13,5 кОм
  13. #8692
    Тем более странно, Вы пишите о том, что переход с 16кОм на 13,5кОм в 5раз увеличивает искажения УНа.
    С уважением hydr.
  14. #8693
    г. Могилев
    С уважением hydr.
    речь шла о 3-й гармонике, которая в 10...30 раз меньше 2-й. При этом 2-я гармоника оставалась без изменений. Если смотреть измерителем нелинейных искажений (или THD с суммированием гармоник в симуляторе) то на самом деле прирост искажений незначительный. А то что на вершинах сигнала на реальной нагрузке растет ток баз входных транзисторов надеюсь понятно, он и определяет дополнительную симметричную нагрузку снижающую коэффициент передачи на вершинах сигнала.
  15. #8694
    Старый знакомый Аватар для Alvis
    Харьков
    Petr-1951, Можно поставить в чистом српп катодные по 68ом и нижний зашунтировать 10.000 мкф. Посмотреть также Кг и влияние вх. сопротивления ВК. Лампа, конечно, будет на пределе.
  16. #8695
    г. Могилев
    в модели все можно, вот с резисторами по 68 Ом на нагрузке 16 кОм
    ток катода при этом 46 мА!
    Подключаем вход ВК
  17. #8696
    Саратов
    Тогда смещение получим 68х46=3128 мВ. Правильно анодное около 200 В.
  18. #8697
    В первых НЭМ AI-50 с МКТ режим был 40-45 мА при питании 250В и смещении батарейкой 3.6В. Звучало все шикарно, но лампы жили не так долго, как в Zaratustra
  19. #8698
    Харьков
    Подключаем вход ВК
    Спасибо. А на 13 ком можно?
    ---------- Сообщение добавлено 09:49 ---------- Предыдущее сообщение было 09:42 ----------
    У НЭМовцев мне понравился 300в+мкт+биполяры. Отличное решение. Лет 15 назад собирал 6с4с+мкт+кт818/кт819. 6эп5п всё-таки дохловата здесь в српп, поэтому я и предлагал 6с19п на выход ун или в виде кп, или с мкт. Выходное 300..400 ом српп много для данной схемы.Имхо, конечно.
  20. #8699
    Насколько я в курсе, у НЭМ 300В на раскачке в гибриднике не было никогда. В новых версиях стоит 6Н30П-ДР 70-х годов. 6Э5П в SRPP, да и с МКТ , хватает с большим запасом.
  21. #8700
    Новичок Аватар для alesis33
    г.Минск
    Вопрос наверное к Владимиру. Финальную,7-ю версию платы УН можете показать? Как вообще планируется с заказом печатных плат? Может можно получить файл для заказа на производстве платы УН?
