Страница 442 из 732 Первая ... 432440441442443444452 ... Последняя
Показано с 8,821 по 8,840 из 14638
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #8821
    Частый гость Аватар для KSM74
    Измерил ВАХи деятка ламп 6э6п и выбралась такая пара -
    Что видим - для СРПП с транзисторами при смещении 3в и токе анода 20мА для питания УНа достаточно 250в.
  3. #8822
    Подскажите, разброс был большой ? Каких годов лампы ?
    С уважением, Андрей
  4. #8823
    Лампы 80-х, разброс есть, но не большой, из 10 шт три практически идеальные пары получилось. У одной при 3в и 20мА анодное 200, для неё 300 - вынь да полож, а для остальных 250 - то что надо.
  5. #8824
    Из моего опыта, бывает еще существенный разброс по усилению, до 1.5- 2 дБ. Ну и при прогреве бывает подзвон.
  6. #8825
    Так у большинства ламп в паспорте это прописано - разброс параметров +/- 20...30%
  7. #8826
    Реально он обычно меньше.
  8. #8827
    Если это "ВП", а не отбраковка для всяких телевизеирофф с радиоприёмникфирами.
    Хотя из обследованных 6Э6П-ДРУ многие при включении ( выходе на режим, прогреве ) подзваниванили на , примерно, 3.15 кГц и 15 кГц. Некоторые даже подыгрывали в такт музыки ... ( Выяснилось это всё только на Klipsh RF-7 с их реальными 98 дБ/Вт/м чутьём.
  9. #8828
    "ВП" ещё не показатель. Я уже писал ранее, что измерял десяток 6н3п-др (др - это уже не для бытовки) одной партии Саратов 03-83 с ромбами "ВП" и только одна имела триоды с одинаковыми крутизной и КУ, а у остальных был разброс по КУ - 33...40 и по крутизне 5,3...7, причем именно в половинах внутри ламп.
    Зато 6с2с 70-х из 12шт подобрались три пары с ВАХами как пол копирку и это без всяких военных приёмок.
    Последний раз редактировалось KSM74; 24.05.2020 в 01:14.
  10. #8829
    Качество радиоламп до середины-конца 70-х заметно выше, чем последующие. Также бывает сильно зависит от завода-изготовителя. Например, Саратовские 6Н8С или 6Н6П значительно лучше чем их последующие Новосибирские аналоги.
  11. #8830
    Саратовские 6Н8С
    Саратовские восьмёрки ни разу не встречал, интересно было бы взглянуть на фото оных. А вот Ташкенские "Фотон", действительно лучше новосибирских.
  12. #8831
    Может быть путаю, наименование в ромбике.
  13. #8832
    Для общего развития - https://istok2.com/factories/
  14. #8833
    Спасибо, познавательно.
  15. #8834
    Старый знакомый Аватар для Chubar
    UA-Донецк
    Только там тоже нету логотипа Новосибирского электровакуумного завода. Который пятиугольный, выше упоминался.
    https://retrotexnika.ru/kr-zarya/rad...umnogo-zavoda/
  16. #8835
    Петербург
    6Н8С лучше московского завода МЭЛЗ, с металлическим цоколем. Но это теперь редкость.
  17. #8836
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    6Н8С к заратустре какое имеет отношение?
  18. #8837
    Петербург
    Да тю на Вас! Понастальгировать не дадите...
  19. #8838
    Новичок Аватар для alfa1
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста какое напряжение нужно для полной раскачки транзисторной части "Заратустры" (RMS) и какое сопротивление имеет транзисторная часть? (какую нагрузку нужно вешать для испытания ламповой части?)
    Последний раз редактировалось alfa1; 25.05.2020 в 12:43.
  20. #8839
    Это зависит от напряжения питания ВК. При питании, например +- 35 В полная раскачка RMS будет корень из 35 В. Входное сопротивление ВК принимаем 33 кОм пополам = 16,5 кОм. Для испытаний можно и 16 кОм, можно поменьше - не принципиально.
  21. #8840
    Частый гость Аватар для OTROKHOV
    г.Омск
    Корень из 35 это около 6 вольт. Не маловато ли при таком питании?
