Страница 578 из 732 Первая ... 568576577578579580588 ... Последняя
Показано с 11,541 по 11,560 из 14638
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #11541
    Частый гость Аватар для radio-technics
    Попались Торы по очень вкусной цене на две независимые обмотки 33В на 4 А и одна 12 В на 0.5А.
    Не многовато 33В?
  3. #11542
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Для нормальных ,не глухих,хватило бы 33 вольта в параллель,для глухих с тугой акустикой, две по 33 последовательно, при токе 4А но мало толку от такого току
    radio-technics,понимаете унч строится не из того что есть а из того что нужно,бывают случаи что, то что нужно совпадает с тем что есть,но у вас не этот случай.
  4. #11543
    Цитата Сообщение от radio-technics Посмотреть сообщение
    вот такие стоят
    Обратите внимание, что БП имеет два плеча (на каждый канал) #1
  5. #11544
    В планах купить как раз 2 тора. По каждому на свой канал.
    ---------- Сообщение добавлено 23:09 ---------- Предыдущее сообщение было 23:08 ----------
    Акустика ШП с чуйкой 92дб. Лампового SE на 2вт хватает с головой по громкости. По факту вообще 1вт нормально.
  6. #11545
    Вам один трнас на канал,две обмотки 33вольт в параллель,12 вол отмотать-удалить - не использовать. Т.е. вам нужно два трансформатора.А вот с "Акустика ШП с чуйкой 92дб."есть небольшая проблема,нужен специальный регулятор громкости с делителем на входе.
  7. #11546
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Однозначно да, Серёжа!
    Спасибо! Стас.
  8. #11547
    Где-то читал, что соединение множества конденсаторов положительно сказывается.
    Не всегда. Редко. Почти никогда.
    Ставил по 4-5 в параллель, ничего плохого не замечал.
    Для меня класс А только SE , это я про УМ.
    Для СЧ-ВЧ я ещё могу понять.Ой,это чуток в другую тему,о германии и классе А в кремнии.Т.е. для германия класс А не нужен а для кремния иногда желателен.
    Перестань бредить.
  9. #11548
    Частый гость Аватар для Asuper
    ПП для батарейки из п. 11536
    Предполагается крепить на радиатор, рядом с выходными транзисторами.
    Размер 75 х 40
  10. #11549
    Читаю ветку форума и непонятки. Речь идет об качестве конденсатора на выходе батарейки. Только на некоторых схемах батареек он есть, на других нету. Вопрос: он на определенные схемы ставится? или он ставится непосредственно на ноги транзисторов ВК, поэтому на схемах батареек не рисуется?
    Тут нету:
    Тут есть:
Название:	Заратустра А1 ВК схема.JPG
    И тут есть:
    А тут нету:
    И такой вопрос: насколько критично использование одного большого радиатора? Схема ВК будет из #1 на тошибах. Керамика и слюда есть.
  11. #11550
    Интернет зачем? Тема межбазового конденсатора в ВК обсуждается часто.
    https://forum.cxem.net/index.php?/to...D0%BD/page/36/
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1421
  12. #11551
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Да и в этой теме , кстати , мы про это не раз говорили - в частности , почему в первой и второй версии батарейки на выходе не было кондёра , а в третьей есть ...
  13. #11552
    Частый гость Аватар для VlSavosin
    респ. Адыгея
    На ноги транзисторов ставить лучше всего, но здесь речь идёт немного не о том. Рассмотрим схемы в очерёдности которую предложу я:
    1). схема №4 - авторская. Схема батарейки пасивнная (относительно) - Диоды и половина параллельного повторителя (для термостабильности). Вых. сопротивление постоянно (хоть и не очень низко - в районе 1 Ом) и линейно в очень широком диапозоне частот. Конденсатор на выходе не нужен, или не большой ёмкости, что бы зашунтировать на ВЧ.
    2), Вы пропустили авторский вариант с выходом Шиклаи. У него вых. сопротивление ещё ниже и составляет десятые - сотые доли Ом в очень широкой полосе частот. Вых. конденсатор не нужен. Это один из лучших (если не лучший) вариантов реализации батарейки.
    3). Схемы 2 и 3, это,по сути, одно и то же. Что мы здесь имеем: 1) старый низкочастотный ОУ с полосой 1 МГц при питании +/- 15В, а при питании 4, 4В, я ,думаю у него полоса будет КГц так 300, в лучшем случае. 2) Имеем вых. каскад по схеме с общим эммитером и вых. сопротивлением сотни КОм. 3) Низкое вых. сопротивление такой батарейки обепечивается только с помощью ООС очень низкочастотного ОУ. Таким образом мы получаем низкое вых. сопротивление только в полосе от 0 до нескольких сотен Герц. Для получения низкого вых. сопротивления батарейки во всей плосе частот, необходимо шунтировать её електролитами большой ёмкости. Шунтирование емкостями имеет свои подводные камни, связанные с частотными характеристиками конденсаторов в зависимости от типа и номинала.
    4). Схема 1) Имеем очень ВЧ ОУ, вместо него можно попробовать поставить AD823 или JRC4580.2) Имеем вых. каскад Шиклаи с низким вых. сопротивлением ещё до охвата ООС.3) В охваченной ООС схеме имеем свехнизкое вых. сопротивление во всей полосе звуковых частот. Конденсатор небольшой ёмкости, на выходе, может быть нужен только для обеспечения устойчивости.
  14. #11553
    Все понял! Спасибо! В ветке почти 600 страниц, и читая ее вперемушку с флудом...в голове каша образуется. Пока нет ясности происходящего
    ---------- Сообщение добавлено 21:42 ---------- Предыдущее сообщение было 15:07 ----------
    Подскажите по радиатору все таки.
    Имеется ОДИН большой радиатор с основанием 4мм.
    Установка всех транзисторов на один радиатор допустима через слюду\керамику?
    Или распилить пополам, чтобы был воздушный зазор?
  15. #11554
    респ. Адыгея
    Очень дохлый радиатор даже для одного канала.
  16. #11555
    Мало? 30см в длину, 13см в высоту. На нем стояло 6 усилителей, 12 транзисторов из которых 6 это 1943\5200. Мощность ресивера откуда этот радиатор - 600вт.
    Питание у меня будет 33 вольта АС. Т.е. где-то +-23.
  17. #11556
    Имхо, если на 8ом то сойдет, но вот толщина подошвы..и куда вы будете лепить диоды термостабилизации?
  18. #11557
    Конкретной идеи пока нет, но видимо придется думать с медной пластиной
    ---------- Сообщение добавлено 23.10.2021 в 00:55 ---------- Предыдущее сообщение было 22.10.2021 в 22:31 ----------
    Еще вопрос следующего характера:
    Были закуплены два ТОРа для ВК с обмотками: 33в, 33в и 12в
    12-вольтовая обмотка всего на 0.5А. Соответственно никуда она не пойдет. Но в усилителе планируется сервисное оборудование такое как: стрелочный индикатор уровня, подсветка кнопки включения и регулятора громкости.
    Можно ли использовать их для питания всего ширпотреба? Уж крайне не хочется 7ой трансформатор заводить.
  19. #11558
    диоды термостабилизации должны быть как можно ближе к кристаллу поэтому тут толстая подошва не нужна
    делаем медные подложки паяем к ним транзисторы и диоды(в корпусе то-220) сплавом Розе а подложки прикручиваем к радиатору через прокладку
    еще лучше взять медный уголок и скрутить транзистор и диод с противоположных сторон одним винтом,а уголок через прокладку к радиатору
  20. #11559
    Частый гость Аватар для NikolayG
    12-ти вольтовые обмотки оставить и домотать на каждом торе по 8-ми вольтовой обмотке на нужный ток,для питания "батарейки".Витков будет немного,а места для них на ваших трансформаторах "за глаза".
  21. #11560
    Можно, но индикаторы нафик не нужны через неделю перестанете их замечать,единственно если индикаторы сделать вольтметрами и "засекать" напряжение на котором слушаете музыку , будете удивлены результатом.
    Я уже об этом писал,нужно поискать. На уровне кристалла в подошве не насквозь сверлите отверстие и в него вставляете транзистор в корпусе sc-72,тип 2sa1309 или 2sc3311,по моим экспериментам они быстрее реагируют на изменение температуры чем стеклянные диоды.
