Страница 326 из 732 Первая ... 316324325326327328336 ... Последняя
Показано с 6,501 по 6,520 из 14638
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #6501
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Мы не берём моменты настройки и регулировки, здесь бывает все. /Человеческий фактор/
  3. #6502
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Схему надо. Со всеми доработками/изменениями. Иначе - каша и винегрет.
    таки да.. поддерживаю! и очень надеюсь, что Владимир впишится в это дело
    ---------- Сообщение добавлено 12:40 ---------- Предыдущее сообщение было 12:39 ----------
    А по теме: сама схема не меняется, за исключением батарейк
    т.е. всё же меняется
    в общем так - начинаю искать лампы и панельки, стенд для снятия параметров ламп мне подкинут.... есть желание ввязаться в это дело... тем более, что это дело вписывается в моё дело
  4. #6503
    из преисподнии
    просто открыть новую тему
  5. #6504
    Частый гость Аватар для Казатель
    Подскажите диаметр силовых конденсаторов - 30мм или 35 мм ? Последние предпочтительней.
    Диаметр 35мм. Закладывал 380LX183M063A082 Cornell Dubilier
    Поставьте между точками ТР5 и ТР13 подстроечный резистор порядка 47 кОм для выставления нуля на выходе ( равного напряжения на конденсаторах силового питания).
    5В со стабилизатора через 47к на вход? Регулировать сопротивление R2/R3 чем хуже?
    Схема в посте #6448. И она пока не корректировалась. Пока текущее обсуждение касается только трассировки.
    Я прусь когда чудики пишут о красоте печатных плат,так нужно да стену вешать и глядеть на красоту. Ну разнообразия у лепщиков нет,мозг на более неспособен.
    Тебе уже обьясняли что и зачем делается. Это хоть понять твой мозг способен?
    Я один канал в макете "убил" и ещё в одном унчике один канал убил, анализируя что могло послужить проблемой и эта проблема крепления транзисторов т.е. нужно ставить гравер так как со временем крепление одним болтиком транзистора чуток слабеет что недопустимо.
    Мда..
    Последний раз редактировалось Казатель; 28.02.2020 в 14:05.
  6. #6505
    Частый гость Аватар для slonek
    Люберцы/Красногорск
    Не хуже. Но удобнее: повесить переменник --> им выровнять напряжения на плечах--> заменить переменник на постоянный резистор. Я у себя в плате это предусмотрел, кстати.
  7. #6506
    Переменник временно можно и проводками на смд площадки R2/R3 повесить. Настройка две минуты, потом впаять постоянник, я планировал так.
  8. #6507
    Люберцы/Красногорск
    Можно и так, конечно. Постоянник тоже к площадкам R2/R3 припаивать?
  9. #6508
    ??? Просто скорректирую сопротивление одного из R2 или R3 согласно получившемуся сопротивлению на переменнике. Какие проблемы. В первой версии усилителя 2013 года ноль до сих пор держится.
  10. #6509
    Иркутск
    <<А по теме: сама схема не меняется, за исключением батарейк>>
    - т.е. всё же меняется
    Именно!
    Может быть предусмотреть на "материнской" плате разъём (площадки) для включения любых "батареек"?
  11. #6510
    +5 !
  12. #6511
    УКРАИНА, Харьков
    Самый простой вариант охладителя это один разрезанный пополам или два одинаковых. При таком варианте отпадает необходимость в изолирующих прокладках и т.д. И все транзисторы размещаются на своих радиаторах рядышком.
    Да, ещё же можно и УН организовать на отдельной плате.
    Вот нашел подтверждение автором моих слов:Нажмите на изображение для увеличения.
    По поводу батарейки, автор не ставит никаких стабилизаторов.
    ---------- Сообщение добавлено 17:05 ---------- Предыдущее сообщение было 16:53 ----------
    И в придачу хорошо зарекомендовавшая себя батарейка на транзисторах:Нажмите на изображение для увеличения.
    Телефон перекрутил все картинки, надеюсь розберетесь что к чему.
ID:	365600   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Зёбра_; 28.02.2020 в 18:41.
  13. #6512
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Вот для этой поделки автор будет сам поставлять корпуса и радиаторы ой а ещё и трансформаторы нужного размера в ширину.
    Если вы в этом ноль то вам совет:
    накопитель конденсаторы в разных вариациях(мозг включите может найдёте)- отдельная плата
    ВК- отдельная плата но какая(подумайте) я то решение знаю
    Плата батарейки средних размеров -отдельно.
    Вот только в этом случае возможен какой-то коммерческий успех.
    Ой а расстояние между рёбер радиатора вредит коммерческому успеху.
  14. #6513
    Новичок Аватар для VIK
    FEDGEN, утомил, отдохни хоть в этой ветке
  15. #6514
    Кому и зачем? Ты о чем? А что там с YES-ми, все так же плохо?
    А если ты в этом ноль, лучше не давать советов
    Ты вообще о чем? Я не зарабатываю в аудио да и не хочу, и могу делится проектами абсолютно бесплатно. Это твои тараканы в голове, расслабься, Гена
  16. #6515
    ОЙ,ребятущки организурующие чуть выше я слушаю заратустру уже почти 10 лет, мне вас жаль что последние 10 лет у вас прошли зря в плане унч.
    Почти через два месяца будет 10 лет как появился Гибридный усилитель - проект Zarathustra,отмечу такое дело , мой друг к этому времени будет обладателем полного комплекта данного усилителя.
    А пока он в восторге от моего "предвара"на 6э5п(фонокорректор на 6э5п + УН от заратустры).
    ОЙ, умники что только не пихают в УН заратустры ,то светодиод в катод то BSP129 в анод а вот поменять режимы и анодное напряжение заменив всего два резистор тямы не хватает. А вот в чем проблема, им мало 25 вольт на выходе УН.
  17. #6516
    из преисподнии
    как ты собрался 25 вольт амплитуды УН пропихнуть через 18 вольт половины питания ВК?
    я считаю идеальное 18 вольт
  18. #6517
    И что? Я слушаю этот усилитель 7 лет, с 2013. Что это доказывает или опровергает?
    С чего бы?
  19. #6518
    из преисподнии
    С чего бы?
    весна близко
  20. #6519
    Так как мне такие платы не нужны то я их и не делаю,не вижу смысла так как ВК прост но для пятиножек вам совет:
    сделайте для людей нормально если они сами неспособны
    невиликая плата только с выходными транзисторами и площадками для пайки проводов
    далее выводите выводы(4шт) для батарейки вот таким способом
    плата батарейки просто насаживается на эти выводы(можно и припаять)
    получается очень удобное сочетание размеров и возможностей, плату вк можно вообще сделать одноразовой,так как кроме транзисторов на ней ничего не будет
    те электролиты что натыкали возле транзисторов ой не факт что нужны только усложнаяют как ремонт так и плату
  21. #6520
    из преисподнии
    ток не нарастает мгновенно в относительно длинном проводнике, поэтому без такого конденсатора может не хватить мгновенной мощности для формировании условно крутого фронта реального сигнала, поэтому они нужны...
